Nowy Użytkownik Samby Nie Może Się Zalogować
dansci
Cześć,
zainstalowałem Sambę i skonfigurowałem na tyle, że mogę się zalogować z innego laptopa (MacOS) korzystając z mojego głównego, podstawowego konta użytkownika - daniel. Konfiguracja wygląda tak:
[root@localhost ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[serverusers]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
	server string = Serwer Samba w wersji %v
	log file = /var/log/samba/log.%m
	max log size = 50
	idmap config * : backend = tdb
	cups options = raw
[serverusers]
	comment = Użytkownicy serwera
	path = /home/daniel/Udostepnianie
	valid users = @serverusers
	force group = serverusers
	read only = No
	create mask = 0660
	directory mask = 0771
Katalog /home/daniel/Udostepnianie został utworzony w taki sposób:
mkdir -p /home/daniel/Udostepnianie
chown -R root:serverusers /home/daniel/Udostepnianie
chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/daniel/Udostepnianie
Swojego użytkownika dodałem do klientów samby poprzez:
smbpasswd -a daniel
Następnie chciałem dodać możliwość zalogowania innym użytkownikiem. Stworzyłem go w systemie i dodałem do Samby przez:
useradd ktos -m -G serverusers
smbpasswd -a ktos
Problem pojawia się przy logowaniu. Na użytkownika "daniel" loguję się z MacBooka normalnie, a dla użytkownika "ktos" dostaję informację przy logowaniu, że nie mam uprawnień.
W związku z tym proszę o pomoc.
PS. I jeszcze co do konfiguracji powiązanej z Sambą to w Zaprze Systemu zaznaczyłem jako zaufane samba i samba-client.
Pozdrawiam,
Daniel
Pliki z logami były o dziwo puste.
Ale faktycznie jak zmieniłem katalog na jeden poziom wyżej (/home/Udostepnianie) to działa.
Teraz w sumie chciałbym, aby ci dwaj użytkownicy mieli pełny dostęp do przekazywanych plików i katalogów. Ostatecznie znalazłem rozwiązanie:
force directory mode = 2770
force create mode = 2770
I w sumie wydaje się działać tak jak chcę. Dla mojego użytkownika mogę wrzucać pliki do udostępnianego folderu po zamontowaniu go przez Sambę i wtedy jest ok. Jednak kopiowanie plików bezpośrednio do tego udostępnianego folderu w menedżerze plików sprawia, że po zdalnym podłączeniu z innego hosta można je tylko czytać. Da się tak zrobić, żeby w takiej sytuacji też był pełny dostęp?
SELinuxa za bardzo jeszcze nie rozumiem. W pliku /etc/selinux/config ustawiłem na razie SELINUX=disabled, aczkolwiek poprzez GUI Zapora systemu musiałem zaznaczyć samba i samb-client, żeby się połączyć.
