Abaqus - Viewer Jako Ikona
corncholio
Czesc,
Jestem zielonym urzytkownikiem linuxa, zatem umieszcame ten temat tu.
Mam potrzebe umieszczenia ikony abaqus viewera jako ikony na pasku.
W konsoli uruchamiam program przez abq -viewer. - lecz (_niewiem_ → nie wiem) ORT ktory program w katalogu code/bin on otwiera, sa tam same pliki *.exe ktorych otworzyc niemoge.
Dodatkowe pytanie jak dokladac programy do aplication launcher menager bym mial tam paczke programow cae jakie uzywam
Z gory dzieki za pomoc i przepraszam jezeli to nie miejsce na moje zapytanie.
a gdzie znajduj sie katalog "code/bin" w fedorze chyba takiego nie ma ? podaj cała sciezke, exe to chyba pod windowsa wiec nie dziw sie ze nie mozesz odpalic pod linuxem . Co do tego "aplication launcher menager " masz na mysli - programy jakie maja startowac na starcie systemu ? Cieżko czyta sie twojego posta - nie wiadomo jaki system co gdzie kiedy boże drogi
Przepraszam. Zatem system to:
Distributor ID: RedHatEnterpriseServer
Description:    Red Hat Enterprise Linux Server release 6.4 (Santiago)
Release:        6.4
Codename:       Santiago
Jezeli chodzi o lokalizacje pliku to znajduje sie on w app/shared/"jakis tam program"/.../...program.exe - do tej sciezki odwoluja sie scrypty ktore uruchamiam z pod konsoli.
Appliation launcher menager - chodzi mi o ikone na pasku zadan ktora ma podobna funkcje do menu start w Windowsie.
Wujek google nie pokazuje prawie zadnych informacji o takim czyms w red hat jak "Appliation launcher menager" - cos zle nazwe podajesz - ja rowniez nie korzystam z red hata wiec nie pomoge - jedyne co znalazłem ale to w ciemno strzelam to taki opis.  Ten abaqus to jakis serwerowy program i musisz poszukac na necie do niego manula- to nie sa popularne programy tylko jakies uczelniane wiec trudno o odpowiedz.  nie wiem moze to https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDMQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fsoliton.ae.gatech.edu%2Fpeople%2Fjcraig%2Fclasses%2Fae4131%2Fnotes%2FAE4131%2520ABAQUS%2520Lecture%25205.ppt&ei=bZjyUab_Co_HswaIzoCwDA&usg=AFQjCNHkn2Vk9kNVg4lolWFbZ2J7YKJvPQ&sig2=58UcqtEf91K7ZtTx82evRw
Tworzenie skrótu no ale nie wiem czy o to ci chodzilo
Adding an application launcher
Icons on your panel represent a Web browser and several office productivity applications. You can add your own icons to launch applications from the panel as well. To add a new application launcher to the panel, do the following:
  1. Right-click in an open space on the panel.
  2. Select Add to Panel ? Launcher from the menu. All application categories from your main desktop menu (the one under the red hat) appear.
  3. Select the category of application you want; then select the application. An icon representing the application appears.
To launch the application you just added, single-click it.
If the application you want to launch is not on your red hat menu, you can build one yourself as follows:
  2. Select Add to Panel ? Launcher. The Create Launcher window appears.
  3. Provide the following information for the application that you want to add:
    • Name — A name to identify the application (this appears in the tool tip when you mouse is over the icon).
    • Generic Name — A name to identify the type of application.
    • Comment — A comment describing the application. Like with Name, this information appears when you later move your mouse over the launcher.
    • Command — The command line that is run when the application is launched. You should use the full path name, plus any required options.
    • Type — Select Application (to launch an application). (Other selections include Link, to open a Web address in a browser or FSDevice to open a file system.)
    • Run in Terminal — If it is a character-based or ncurses application. (Applications written using the curses library run in a Terminal window but offer screen-oriented mouse and keyboard controls.)
  4. Click the Icon box (it may say No Icon). Select one of the icons shown and click OK. Alternatively, you can browse the Red Hat Linux file system to choose an icon.
