Dysk Nie Działa Na Innych Systemach
Zanet
Problem dotyczy dysku zewnętrznego WD My Passport Ultra z systemem plików NTFS.
Pracuję na Fedorze 20 i pewnego razu doszło do problemów z odłączeniem dysku po odmontowaniu. Kompletny bajzel zwiecha itd.
Po ponownym uruchomieniu okazało się, że mam dostęp do katologow i plików na dysku po podłączeniu. Jednak po podłączeniu dysku do komputera z Win 7 dysk za pierwszym razem spowodował blue screena, a za drugim co prawda wykrył sprzęt ale z powodu problemów ze sterownikami nie było do niego dostępu.
Już na Fedorze probowałam skontrolować dysk za pomocą programu GSmartControl. Jednak po podłączeniu dysku program nei chce się uruchomić i w terminalu ukazują się komunikaty:
<warn>  [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "Rotation Rate"
<warn>  [hz] Warning: exit: Device open failed, or device did not return an IDENTIFY DEVICE structure.
<warn>  [app] execute_smartctl(): Error while executing smartctl binary.
<warn>  [app] StorageDevice::execute_device_smartctl(): Error while executing smartctl binary.
<warn>  [hz] Warning: exit: Command line did not parse.
<warn>  [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "Vendor"
<warn>  [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "Product"
<warn>  [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "Revision"
<warn>  [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "Logical block size"
<warn>  [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "Device type"
terminate called after throwing an instance of 'std::out_of_range'
  what():  basic_string::substr
po podłączeniu dysku w trakcie działania programu pojawia się:
<error> [gtk]
<error> [gtk] unhandled exception (type std::exception) in signal handler:
<error> [gtk] what: basic_string::substr
<error> [gtk]
Następnie za pomocą programu GParted przydzieliłam od nowa partycje i sformatowałam do NTFS.
Nie spowodowało to żadnych zmian.
Jakieś pomysły co zrobić by przywrócić mu pełną funkcjonalność?
Sprawdź przede wszystkim czy gdziekolwiek ten dysk działa, na jakimś XP również, na innym win7. Być może nie działa nigdzie, wtedy masz problem namierzony. Bo jeżeli urządzenie dedykowane pod win7 nie jest wykrywane znaczy, że zwalone coś jest w urządzeniu, lub w systemie, ale jeżeli nie działa nigdzie, raczej problem  z urządzeniem.
