Problem Ze Stronami
PeterJack
Na początek przpraszam że zaśmieciłem trochę to forum dodając ten temat w innej kategorii
Co może być powodem dużo wolniejeszego wczytywania się stron niż w XP??
I co zrobić jeśli od administratora sieci lan dostałem tylko adres IP, maskę i bramkę??
Pozdro
Powodem mogą być:
  • nie załadowane na starcie biblioteki przeglądarki i brak jej sprzężenia z cyłym systemem
  • korzystanie x Xserwera
  • nie zoptymalizowanie systemu pod "desktop"
Dostałeś IP, maskę i bramę - i co chesz zrobić. Jak powiesz, to może się dowiesz co masz zrobić, by to osiągnąć.
Witaj :)
Pozdro
spróbuj może wpisać ręcznie adresy serwerów DNS.
do pliku
/etc/resolv.conf
wpisz:
194.204.159.1
194.204.152.34
Urzylem automatycznego wykrywania DHCP i chcem zrobic by internet dzialal z normalna szybkoscia a zeby bylo trzeba czekac 5 minut az sie strona wczyta. Jesli to moze byc wina x to jak to nareperowac
gchmiel pisalem nie znam adresow tych serwero wiec skad mam je wziasc??
do pliku
KOD
/etc/resolv.conf
wpisz:
KOD
194.204.159.1
194.204.152.34
poprawnie to jest tak:
/etc/resolv.conf
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
(ten wpis nameserver jest istotny)
numeryjuz sa spisane z Xp czy trzeba te generate i search usunac czy zostawic?
bez znaczenia, ponieważ jest to tylko komentarz i nie ma żadnego wpływu
nameserwer 193.151.66.34
tutaj masz literówke
spróbuj ułożyć inną kolejność przeszukiwania DNS np tak:
search infonet.bial.pl
nameserver 193.151.66.2
nameserver 193.151.66.33
nameserver 193.151.66.34
jeśli to nie pomoże to wywal przeszukiwanie domeny
;search infonet.bial.pl
może to troche przyśpieszy działanie
Sprawdź jeszcze czy przyczyną tego problemu jest rzeczywiście DNS.
Otwórz konsolę i wpisz:
ping 212.77.100.101
a następnie wpisz:
ping wp.pl
porównaj czasy odpowiedzi. Jeśli będą się różnić znacząco. to problem rzeczywiście leży po stronie DNS.
jeśli nie znasz prawidłowych adresów DNS twojego provaidera, to wpisz poprostu, we wcześniej podanym pliku, adresy DNS TPSA. czyli te co podałem.
Jeśli czasy będą podobne, to przyczyną nie jest DNS. Trzeba szukać gdzie indziej.
