mskiba Napisano Styczeń 29, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2014 Witam, kupiłem lapka Asus R510C z Win8, oczywiście od razu wywaliłem Wina i zainstalowałem Fedorę 20, zostawiłem partycje recovery i restore. Niestety na F20 nie działało mi wifi, przy próbie zrobienia UP wywalało, że nie można tego zrobić ze względu na RFKILL, zainstalowałem pakiet rfkill, zrobiłem rfkill unblock wifi, próbowałem też z rfkill unblock all. Jak wziąłem rfkill list wszystkie urządzeni były odblokowane. Ale WIFI dalej kaput. Coś ze sterami pewnie, ale nie mogłem się doszukać co Postanowiłem sprawdzić, z F19 i tu było pięknie, wszystko działa. Doinstalowałem sobie potrzebne pakiety oraz aktualizacje. Po zrobieniu wszystkich aktualizacji przy uruchamianiu w Grubie pojawił się nowy kernel (default) i gdy odpalam z niego to wifi znowu nie działa. Jak odpalam z tego poprzedniego jest ok. Ale co gorsze lapek zaczął mi się grzać, temperatura w spoczynku osiągała ok 80st +/- 2st. (Procek Intel Core i3-3217U) Wyłączyłem kompa i reinstalka, po instalacji problemy (np, nie można było wyłączyć kompa z menu, ani wylogować, chodził jakoś powolnie). Za każdym razem usuwałem fs-y i tworzyłem nowe. Wiec ostatecznie wywaliłem wszystkie fs-y, łącznie z recovery i restore i po raz kolejny zainstalowałem F19. Teraz jest ok, temp ok 55-60st, nie grzeje się. Ale nie działają mi przyciski funkcyjne. A wcześniej działały, wiec to pewnie kwestia aktualizacji. No i tu pytanie, które aktualizacje mam wybrać, bo jest ich ok 600, w tym dwie, które maja w nazwie "kernel" tych nie ruszam. Żeby nie aktualizować kernela muszę odznaczyć jeszcze jakieś? Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Styczeń 29, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2014 1. Fedora posiada menedżer pakietów yum, a w nim są opcje downgrade i exclude. 2. Do sprawdzania zdarzeń z klawiatury (czy ogólnie urządzeń I/O) możesz użyć: xev. 3. Jeżeli rzeczywiście wifi śmiga na kernel-3.11, a na 3.12 już nie, to jest to błąd i powinieneś go zgłosić do bugzilli (A wcześniej poszukać czy ktoś nie zgłaszał go już), sprzęt możesz wypisać dzięki narzędziu lshw (lshw-gui). Jeśli masz więcej czasu, to możesz zobaczyć czy na innej dystrybucji (np. jakiejś live) z kernelem 3.11 działa i czy na 3.12 nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Luty 1, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2014 Do niedawna chwaliłem sobie fedorę, a teraz prawie nie zjarała mi kompa :/ Jak włączę kompa i działam na nim cały czas to jest wszystko ok. Problem pojawia się gdy genialne zarządzanie energią w fedorze wyłączy mi ekran po 10 minutach. Okazuje się ze wyłącza się wtedy również wentylator. Co gorsza po ruszeniu muszką i wróceniu do normalnego trybu pracy wentylator się również nie włącza a temp idzie do góry. Trzeba wyłączyć kompa i włączyć ponownie, wtedy wentylator się załącza na max obroty i ładnie chłodzi. Siedzę w pracy, wyszedłem do sklepu wracam a temp mi pokazuje 101st. od razu wyłączyłem kompa odczekałem i uruchomiłem. Ale tak być nie może, jest na to jakiś sposób? Na razie wyłączyłem to że wyłącza mi się ekran, ale to nie jest rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Luty 1, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2014 Naprawdę nikt nie miał podobnego problemu? Muszę zawsze być pionierem :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Luty 1, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2014 Do kompletu porażek fedory 19 dodam, że system odpala mi się z wyłączona sprzętowo kartą wifi, rfkill nie odblokowuje bo w sumie pokazuje że jest odblokowana Muszę zrestartować system i liczyć ze ponownie odpali mi się z działającą kartą :/ Boże proszę niech ktoś mi pomoże, bo nie chce wracać do windowsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Luty 2, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2014 Do niedawna chwaliłem sobie fedorę, a teraz prawie nie zjarała mi kompa :/Sprzęt elektroniczny powinien być odporny na przegrzanie (wyłączniki termiczne). Problem pojawia się gdy genialne zarządzanie energią w fedorze wyłączy mi ekran po 10 minutach.Nie napisałeś, na jakim środowisku graficznym pracujesz KDE4, GNOME3, XFCE4...? Okazuje się ze wyłącza się wtedy również wentylator. Co gorsza po ruszeniu muszką i wróceniu do normalnego trybu pracy wentylator się również nie włącza a temp idzie do góry.Jakieś informacje w logach się pojawiają? Do kompletu porażek fedory 19 dodam, że system odpala mi się z wyłączona sprzętowo kartą wifi, rfkill nie odblokowuje bo w sumie pokazuje że jest odblokowana Muszę zrestartować system i liczyć ze ponownie odpali mi się z działającą kartą :/Tu również sprzęt i logi potrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
