[Solved] Hp Deskjet Ink Adv 2060 - Nie Drukuje
blaster44
Podłączyłem drukarko-skaner i zainstalowałem za pomocą wbudowanego narzędzia w fedorze(20, 64bit). Nie drukuje. W oknie stan wydruku, gdy kliknę drukuj, dokument pojawia się na moment, po czym znika i drukarka nic nie robi. Jest włożony jedynie czarny tusz, ale w ustawieniach przestawiłem na skalę szarości. Nie pomogło. Drukarka działa, bo może kserować. Ale to odbywa się bez użycia komputera. Co jest nie tak i jak to naprawić?
W konsoli z roota  odpal hp-setup i za pomoca tego narzedzia dodaj drukarke - powinno zadziałać
jeżeli tego nie masz to :
yum install hplip
yum install hplip-gui
- standardowe narzedzie w fedorze nie daje rady - jezeli ci sie uda i zacznie drukowac moze sie zdarzyć że gdy nastepnym razem odpalisz kompa znowu nie bedze drukować wtedy musisz czynność powtórzyć i znowu dodac kolejny raz drukarke - bo poprzedni profil już nie chce drukować  i trzeba znowu dodac drukarkę - nie wiem czemu u mnie sie tak dzieje moze u ciebie bedzie inaczej - daj znać czy podziałało
