Dr Boczek Napisano Październik 14, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2014 witam, ktoś na tym forum ma doświadczenia z nut'em? W zasadzie samo wyłączanie przy niskim stanie baterii UPS działa prawidłowo ale potrzebuję uruchomić działający w tle scheduler, dzięki któremu mogę przed zamknięciem systemy wyłączyć raid'y i wysłać powiadomienie o braku zasilania. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją ze strony http://www.networkupstools.org/ przeczesałem grupy dyskusyjne, przeróżne strony i wygląda na to, że mało komu ta funkcjonalność działa. przekompilowałem nawet nud'a ze źródeł i nadal cisza. Wszystko wskazuje na to, że ta funkcja po prostu nie działa, na kończu przeczytałem FAQ od programistów: 23. Why doesn’t upsmon shut down my system? I pulled the plug and nothing happened. Wait. upsmon doesn’t consider a UPS to be critical until it’s both on battery and low battery at the same time. This is by design. Nearly every UPS supports the notion of detecting the low battery all by itself. When the voltage drops below a certain point, it will let you know about it. If your system has a really complicated shutdown procedure, you might need to shut down before the UPS raises the low battery flag. For most users, however, the default behavior is adequate. Ask yourself this: why buy a nice big UPS with the matching battery and corresponding runtime and then shutdown early? If anything, I’d rather have a few more minutes running on battery during which the power might return. Once the power’s back, it’s business as usual with no visible interruption in service. If you purposely shut down early, you guarantee an interruption in service by bringing down the box. See upssched.txt for information on how you can shutdown early if this is what you really want to do. 1. Why isn’t upssched part of upsmon? Most users will never have any reason to use upssched. It’s complicated, and getting it right for your situation can be tricky. Having it live in a separate program saves resources and lets most people avoid it completely. It is also coherent with the answer to the previous question. i straciłem nadzieję bo wygląda na to, że oni sami nie są pewni czy to działa Ale może ktoś ma doświadczenie z tym demonem i mi podpowie jak to uruchomić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
