Problemy Z Cinnamonem
samahonka
Czy ktoś tu oprócz mnie próbuje używać Cinnamona?
Mam z nim jeden taki problem, że jak jest ikonka dropboksa w systray'u, to gdy klikam na nią prawym przyciskiem myszy, pojawia się całkowicie białe menu. Nie widać żadnego tekstu, nic się nie zaznacza przy przejeżdżaniu po nim kursorem. Dodam, że mam ciemny motyw i wszystko normalnie jest ciemnoszare. Ale jak się kliknie np. na samym dole tego białego prostokąta, to dropboks się zamyka, czyli reaguje, bo tam powinno normalnie być "Zakończ" czy coś w ten deseń. Odinstalowałam go i zainstalowałam ponownie (na większą finezję mnie nie stać, nie wiem co robić), ale problem trwa. Wiecie o co może chodzić?
No, ale to mały problem. Drugi jest bulwersujący. Czasami przy włączaniu komputera moje konto włącza się w Cinnamon w ogóle bez potrzeby logowania! To zupełnie nie do przyjęcia :/ Olać to środowisko czy da się z tym coś zrobić?
  • Upvote 1
Zgłoś błąd na Bugzilli. Cinnamon w Fedorze jest od niedawna, dlatego takie błędy mogą się zdarzać.
