Neo+ W Fc3
D3s0l4t0r
no ok. niby zrobiłem tak jak powiedziałeś, ale coś nie dziala... nie wiem dokladnie co, ale robilem wg wskazówek i wkleje co napisało
[root@localhost eagle-usb-2.0.0]# startadsl
Modem nie dziala!
Sprawdz rezultaty eaglestat aby sprawdzic jego stan!
[root@localhost eagle-usb-2.0.0]# eaglestat
eagle-usb status display
Driver version 2     Chipset: Eagle1
Vendor ID : 0x1110     Product ID : 0x900f   Rev: 0x410b
USB Bus : 003    USB Device : 004        Dbg mask: 0x0
Ethernet Interface : none
MAC: 00:60:4c:17:42:5b
Tx Rate           0  Rx Rate           0
FEC               0  Margin            0  Atten             0 dB
VID-CPE           0  VID-CO            0  HEC               0
VPI               0  VCI               0  Delin          GOOD
Cells Tx          0  Cells Rx          0
Pkts Tx           0  Pkts Rx           0
OAM               0  Bad VPI           0  Bad CRC           0
Oversiz.          0
Modem waiting for driver response.
Please send DSP (eaglectrl -d)
[root@localhost eagle-usb-2.0.0]# eaglectrl -d
**ERROR** while reading /proc/bus/usb/005/001 (errno=19)
An error occured while trying to get devices list.
Po pierwsze nie wiadomo, jaki masz modem. Jeśli Sagem to w porady/instalacje masz opisaną dokładnie instalację w FC 2:
http://www.fedora.pl/site/index.php?option...id=46&Itemid=34
Dokładnie to samo trzeba zrobić w FC3 i będzie działać wszystko poza automatycznym uruchamianiem.
Żeby uruchmiało się przy starcie, opis masz tu:
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...97&hl=eaglectrl
Dotyczy to eagle-usb-1.9.8 i ten sterownik polecam. Nowszy eagle-usb-2.0.0 mnie osobiście sprawiał kłopoty.
Zrobiłeś wszystko dokładnie tak, jak jest opisane w HOW-TO? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Ja instalowałem w ten sposób Neo + już dwukrotnie i nic takiego mi się się nie pojawiło. Eagleconfig działa prawie OK: tylko (co już pisałem) nie przyjmuje polecenia automatycznego startu przy uruchomieniu systemu. I trzeba to obejść.
Czy przed zainstalowaniem eagle-usb-1.9.8 usunąłeś eagle-usb.2.0.0 ???
Zalezy jaka ma wersje modemu. Ja w FC3 meczylem sie na eagle-usb-1.9.8 niemilosiernie, i nic nie szlo. Wszystko robilem zgodnie z instrukcja.
Sciagnalem wersje 2.0.0 i poszlo bez problemu. Z tego co znalazlem na innych forach, wszystko zalezy od modemu. Ja mam sagema 800 e2t i dziala jedynie sterownik 2.0.0.
Instalacja jest banalna
./configure
make
make install
eagleconfig
ustawiasz PL01, dane swoje i ok/ok
pozniej wystarczy startadsl
pozdro
