met Napisano Grudzień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2004 Podczas procesu instalacji systemu (FC3) po zainstalowaniu pakietow instalator gruba (instalowalem w mbr) mowiac kolokwialnie 'sie zawiesil'. Poczekalem jakies 15min i przelaczylem sie na konsole instalatora, co potwierdzilo, ze grub jest w trakcie instalacji (bodajze proces grub-install), ^C nie dzialalo. Wiec przelaczylem sie na kolejna konsole i go ubilem, wtedy instalator 'poszedl dalej' = napisal ze wszystko ok, wysunal plyta i zrebootowal. Oczywiscie grub nie zostal zainstalowany. W trybie rescue przy chrootowaniu sie na nowa partycje takze sie nie dalo zainstalowac gruba. Pomyslalem sobie ze to wina jednego z: 1) Mam dysk SATA 2) Mam / na xfs 3) Grub w ktoregos powyzszego nie obsluguje 4) / jest za daleko - 20GB od poczatku dysku (pamietam ze kiedys to byl problem, nie wiem jak teraz) W trybie rescue po chrootowaniu odinstalowalem gruba i zainstalowalem lilo, skonfigurowalem lilo i zaistalowalem (w mbr). Po reboocie lilo mowi mi "LI" (nawet nie caly string "LILO") i nic wiecej. Robilem mkbootdisk: dyskietka sie robila, po zbootowaniu z niej dowiedzialem sie ze nie widzi kernela. I tyle, zadnych cos mowiacych komunikatow. Konfiguracja: plyta via kt-600; dysk SATA (nie raid); instalator fc3 ladowal modul via_sata bez problemu. Czy jest jakies rozwiazanie mojego problemu???? Ktos sie juz z czyms takim spotkal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Grudzień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2004 A przeszukales forum? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
met Napisano Grudzień 26, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2004 A i owszem, o sata bylo calkiem sporo. Tylko, ze nie taki problem jak moj. Na Fedoranews.org rowniez byl artykul o sata, tylko ze tez nie o bootloaderze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Grudzień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 Rozwiązania nie znam, ale napiszę CI, jakbym się za to zabrał. 1) Zrezygnował był z LILO. Z całym szacunkiem do tego narzędzia - strony, na których został napisany jego kod pożółkły i nadgryzł je ząb czasu. 2) Oczywiście zostałbym przy GRUBie. Uruchomiłbym kompa z FC3: CD1 albo FC3: Rescue Disk. 3) chroot /mnt/sysimage lub partycja FC3. 4) fdisk -l i dowiedziałbym się, na który to dysk twardy (nie znam Twojej konfiguracji, ale na SATA bywa różnie). 5) Spróbowałbym wgrać GRUBa grub-install /dev/dysk 6) Zbadałbym /etc/grub.conf, bo czytałem, że przy dyskach SATA potrafi głupoty tu dopisać. Sprawdziłbym poprawność z wynikami na googlach. 7) Jeśli nie działa, to google.pl/linux (szukaj też problemów z kontrolerem SATA i/lub płytą główną) 8) Napisałbym na forum jak teraz system się zachowuje, co zrobiłem itd... i zacząłbym stąd, jako od punktu wyjścia. Pewnie to wszystko robiłeś - radzę poprostu zacząć od końca przygody z LILO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
met Napisano Styczeń 7, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 7, 2005 No dobra, po bojach udalo sie, wina nie byla ani dysku sata, ani filesystemu xfs. Faktycznie to gruba wina. No wiec: Przy odpaleniu instalatora jeszcze raz i ustawienia gruba tym razem w pierwszym sektorze partycji stalo sie dokladnie to samo, czyli grub sie powiesil... Pomoglo za to: w rescue: grub--> root (hd0,2) //partycja / --> install --force-lba /* bez tego sie nie udawalo */ /boot/grub/stage1 d (hd0,2) /boot/grub/stage2 p (hd0,2)/boot/grub/grub.conf A nastepnie przekopiowanie pierwszych 512B partycji do pliku u uzycie go do bootowania z windozowego bootloadera. Brawo, aby zainstalowac fedore potrzebowalem windowsa! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
