artzone Napisano Marzec 10, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2004 Witam i o pomoc prosze. Moj problem jest nastepujacy: mam dosyc stary monitor 14 calowy, ma jakies 10 lat i zainstalowalem Fedore. Lecz na monitorze zakres wyswietlanego obrazu jest duzo mniejszy od samego ekranu. Jest to lekko denerwujace. Sam monitor jest nie duzy a w dodatku jeszcze nie na calosci jest wyswietlany obarz. Probowalem to jakos zmnienic ale nie jestem specem od Linuksa i nic z tego mi nie wyszlo. Po obwodzie ekranu jest czarna ramka szerokosci jakis 5 cm z kazdej strony. Podczas instalacji Fedora nie wykryla monitora i ustawilem go na standartowy monitor 800x600. Probowalem tez programu “xvidtune” lecz to nie wiele zmienialo. Zakres dopuszcalnych zmian byl bardzo maly, praktycznie nie zauwazalny, a przy wiekszych X-y sie wysypywaly i restartowaly. Natomiast w trybie tekstowym powieszchnia ekranu jest wykorzystywana prawie w 100%. Mam garte graficzna zintegrowana na plycie SiS 650 Oto jest moj plik konfiguracyjny. Z gory dziekuje za rady i pozdrawiam. # XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86 Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "PS/2" Option "Device" "/dev/psaux" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "InputDevice" # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you # also use USB mice at the same time. Identifier "DevInputMice" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Monitor 800x600" HorizSync 31.5 - 35.1 VertRefresh 50.0 - 61.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "sis" VendorName "Videocard vendor" BoardName "SiS 650" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Marzec 10, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2004 spróbuj może na początek pobawić się: #redhat-config-xfree86 czasem najprostrze rozwiązania są najlepsze powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
