Wydajnosc Nvidii
Chudy
Co mnie bardzo zaniepokoilo po migracji z fc2 do fc3 to spadek wydajnosci mojej karty grafiki o jakies 50% ! Gry, ktore dobrze chodzily, juz tak dobrze nie smigaja, czuje sie jak na starym ge force 2, kiedy to mam ge force fx.
Kernel jest oryginalny, biblioteki i binaria xorg nienaruszone
dolanczam wynik glxgears
moja karta to prolink ge force 5200 ultimate
9221 frames in 5.0 seconds = 1844.200 FPS
9198 frames in 5.0 seconds = 1839.600 FPS
9304 frames in 5.0 seconds = 1860.800 FPS
8426 frames in 5.0 seconds = 1685.200 FPS
9357 frames in 5.0 seconds = 1871.400 FPS
9338 frames in 5.0 seconds = 1867.600 FPS
8833 frames in 5.0 seconds = 1766.600 FPS
na 3dmark 2001 osiagala ok 7000 punktow
A ja mam problem z radkiem 9500. Przeprowadziłem kompilacje jajka na 2.6.10 i chyba wszystko działa i to co mi jest potrzebne do uruchomienia karty jest. Tylko jak zaczynam instalować sterownik do karty to mi wywala bład przy budowaniu sterownika do karty i płyty ( pci_find_class) i nie wiem co mam z tym dalej zrobić. A jak to zignoruje to po wszystkim dostaje komunikat:
# modprobe fdglrx
FATAL: Module fdglrx not found
A po przerobieniu
# mv xorg.conf xorg.conf.kopia
# sed "s/radeon/fglrx/" xorg.conf.kopia > xorg.conf
(_wogóle_ → w ogóle) ORT się X nie odpalają
C z tym się dalej robi?
A to moje logi:
"TI module generator V 2.0
initializing...
build_date =śro gru 29 18:40:36 CET 2004
uname -a =Linux localhost.localdomain 2.6.10 #3 Wed Dec 29 17:25:03 CET 2004 i686 athlon i386 GNU/Linux
uname -s =Linux
uname -m =i686
uname -r =2.6.10
uname -v =#3 Wed Dec 29 17:25:03 CET 2004
uid=0(root) gid=0(root) grupy=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel) context=root:system_r:unconfined_t
drwxr-xr-x 121 root root 20480 gru 28 21:51 /usr/include
razem 44812
drwxr-xr-x 2 root root 4096 gru 29 18:40 ATI
drwxrwxr-x 19 witek witek 4096 gru 29 17:52 linux-2.6.10
-r-xr-xr-x 1 witek witek 45799369 gru 27 16:14 linux-2.6.10.tar.gz
drwxr-xr-x 20 root root 4096 gru 27 19:40 linux-2.6.9
drwxr-xr-x 7 root root 4096 lis 15 18:46 redhat
file /lib/modules/2.6.10/build/include/linux/agp_backend.h says: AGP=1
assuming default: SMP=0
file /lib/modules/2.6.10/build/include/linux/autoconf.h says: MODVERSIONS=1
CC=gcc
cc_version=3.4.2
found major but not minor version match for gcc and the ip-library
ls -l ./libfglrx_ip.a
lrwxrwxrwx 1 root root 20 gru 29 18:40 ./libfglrx_ip.a -> ./libfglrx_ip.a.GCC3
cleaning...
patching 'highmem.h'...
skipping patch for 'drmP.h', not needed
skipping patch for 'drm_os_linux.h', not needed
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
def_vma_api_version=-DFGL_LINUX253P1_VMA_API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.10/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.10'
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agp3.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/nvidia-agp.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function `agp_generic_agp_v2_enable':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:721: warning: implicit declaration of function `pci_find_class'
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:722: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:843: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function `serverworks_agp_enable':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:5072: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:5170: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function `agp_find_supported_device':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:6421: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/i7505-agp.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function `firegl_stub_putminor':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:519: warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h:582)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:521: warning: `inter_module_unregister' is deprecated (declared at include/linux/module.h:578)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function `firegl_stub_register':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:541: warning: `inter_module_register' is deprecated (declared at include/linux/module.h:577)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:572: warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h:582)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2528: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function `__ke_vm_map':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2589: warning: `remap_page_range' is deprecated (declared at include/linux/mm.h:770)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2656: warning: `remap_page_range' is deprecated (declared at include/linux/mm.h:770)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2693: warning: `remap_page_range' is deprecated (declared at include/linux/mm.h:770)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_uninit':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3014: warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h:582)
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
Warning: could not find /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/.libfglrx_ip.a.GCC3.cmd for /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/libfglrx_ip.a.GCC3
*** Warning: "pci_find_class" [/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko] undefined!
CC /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.10'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
target location: /lib/modules/fglrx
copying fglrx.ko
copying logfile of build
*** end of build log ***"
Ja w ogole mam problem z uruchomieniem glxgears.
Po wpisaniu w konsoli:
[yarzon@20ceg003 ~]$ glxgears
Segmentation fault
Dodam tylko, ze sam robilem paczke Xorg.
Zrobilem dokladnie to co ty i wiem jak sobie z tym poradzic.
1) w pliku /etc/security/console.perms usuwasz linie zaczynajaca sie od <dri> oraz te, ktore maja ten tekst zawarty w sobie.
2) chmod 0666 /dev/nvidia*
3) chown root /dev/nvidia*
juz powinno dzialac
troche poprawilem wydajnosc, jednak to jeszcze nie to co chcialem
9759 frames in 5.0 seconds = 1951.800 FPS
11468 frames in 5.0 seconds = 2293.600 FPS
11344 frames in 5.0 seconds = 2268.800 FPS
11396 frames in 5.0 seconds = 2279.200 FPS
11417 frames in 5.0 seconds = 2283.400 FPS
11205 frames in 5.0 seconds = 2241.000 FPS
zainstalowalem wszystko, czyli:
xorg-x11-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-devel-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-devel-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-doc-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-font-utils-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-libs-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-Mesa-libGL-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-Mesa-libGLU-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-sdk-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-tools-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-twm-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-xauth-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-xdm-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-Xdmx-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-xfs-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-Xnest-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
xorg-x11-Xvfb-6.8.1-12.FC3.21.athlon.rpm
glxinfo:
[yarzon@20ceg003 ~]$ glxinfo
name of display: :0.0
Error: Could not open /dev/nvidiactl because the permissions
are too resticitive.  Please see the FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
section of /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README for steps
to correct.
Segmentation fault
A to dziwne, bo wczesniej[przed edycja pliku console.perms] dzialalo.
nadpisales sterowniki karty graficznej bibliotekami mesa. Bedziesz musial przeinstalowac sterowniki karty graficznej, a nastepnie przed odpaleniem jakiegokolwiek programu uzywajacego opengl wykonac:
Sprobuj zamiast usuwania linii w console.perms, sprobowac zmodyfikowac ostatnia linie z <dri> by zamist 0600 bylo 0666. Jescze nie praktykowalem tego, ale powinno dzialac. Drugim sposobem jest dopisanie:
w pliku /etc/rc.d/rc.local
wynik bedzie ten sam
