Berkof Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Znalazłem opis jak to zrobić http://www.mkk.gnutu.org/?modul=teksty&id_...inux_fc3#nvidia Pobrałem już sterowniki. Pisze tam żeby nacisnąc Ctrl+F1. Ale u mnie nic się nie dzieje. Więc w terminalu wpisuje telinit 3 i wywala mi że nieznane polecenie. Jak się do tego zabrać? Mógłbym dopisać w grubie aby uruchomił się w tekstowym, ale wolałbym dojść z jak to się przełączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolly444 Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Pisze tam żeby nacisnąc Ctrl+F1 to może F2 pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Berkof Napisano Grudzień 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Też nic z tego. Naciskam te klawisz, mając czysty pulpit a nawet w okienku terminala i nic. Pomóżcie -pliz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 dlatego warto wcześniej zalogować się jako root to cytat z tego linka, który podałeś. Zdecydowanie doradzam instalację (np. przez synaptic) sterowników z paczek (rpm) z livny. Było na forum 158x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ro-X Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 bo zamiast ctrl+F1 trzeba dac ctrl+alt+F1 a jesli o telinit chodzi... #su (podajesz haslo) #/sbin/init 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Berkof Napisano Grudzień 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Dzięki. Jak ja Ci się odwdzięcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ro-X Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 chyba wyslesz mi piwo mailem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Berkof Napisano Grudzień 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Nie ma sprawy działa Ctrl+Alt+F1 ale jak z tego powócić? Jak wpisałem init 3 to miałem zwisa na uruchamianie anacron czy jakoś tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Zuk87 Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Nie ma sprawy działa Ctrl+Alt+F1 ale jak z tego powócić? Jak wpisałem init 3 to miałem zwisa na uruchamianie anacron czy jakoś tak Po wcisniecu klawiszy Alt + Ctrl + F1, podczal ladowania procesow wcisnij F1. Nie zwiesi sie proces, przejdziesz od razu wpisywania polecen. Nastepnie zainstaluj sterowniki, uruchom ponownie by zobaczyc ekran NVIDIA (lub jego brak) podczas startu systemu,a nastepnie sprawdz na Tux racerze czy wszystko gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Berkof Napisano Grudzień 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Nie ma sprawy działa Ctrl+Alt+F1 ale jak z tego powócić? Jak wpisałem init 3 to miałem zwisa na uruchamianie anacron czy jakoś tak Po wcisniecu klawiszy Alt + Ctrl + F1, podczal ladowania procesow wcisnij F1. Nie zwiesi sie proces, przejdziesz od razu wpisywania polecen. Nastepnie zainstaluj sterowniki, uruchom ponownie by zobaczyc ekran NVIDIA (lub jego brak) podczas startu systemu,a nastepnie sprawdz na Tux racerze czy wszystko gra. Zaraz tak zrobie. a co to jest ten Tux Racer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 #su (podajesz haslo) #/sbin/init 3 Jakos dziwnie to napisales... Chyba chciales napisac cos takiego: $ su - # /sbin/telinit 3 (chociaz ja polecalbym tu po prostu: telinit 3) Berkof, Tux Racer to taka gra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Berkof Napisano Grudzień 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Panowie teraz pisze z XP bo linux sie posypał chyba na dobre. Zrobiłem tak: Zalogowałem się w terminalu jako root. Zmieniłem w pliku xorg.conf wpis z nv na nvidia. Wcisnąłem Ctrl+Alt+F1. Zalogowałem się jako root. Weszłem do katalogu ze sterownikiem Dałem chmod 777 NVIDIA-Linux* ,potem sh NVIDIA-Linux* i w tym momencie wywaliło mi komunikat że nie opuściłem środowiska X, a przecież wciskałem Ctrl+Alt+F1. Mniejsza z tym. nie wiem czy się komputer zawiesił, czy sam zrestartował ale po restarcie pojawia się coś takiego: .... .... .... Konfiguracja parametru jądra - tutaj wisi, naciskam Ctrl+C i pojawia się dalej INIT: Extering runlevel:5dra ... ... touch: nie można dotknąć ' var/lock/subsys/kudzu' : system plików wyłącznie do odczytu ... touch: nie można dotknąć ' var/lock/subsys/iptables' : system plików wyłącznie do odczytu ... touch: nie można dotknąć ' var/lock/subsys/network' : system plików wyłącznie do odczytu ... Uruchamianie systemu logów systemowych I w tym momencie wisi na dobre. Nie działa już Ctrl+C, anie Ctrl+Alt+delete. Nic się nie da zrobić. Trzeba ręcznie restartować Chyba jutro czeka mnie instalacja na nowo Ale nie poddam się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Grudzień 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2004 Linux sie wcale nie posypal To juz bylo na forum, ale tu masz rozwiazanie: http://www.fedoraforum.org/forum/showthrea...ead.php?t=26260. Zrobienie punktu 10, 11 i 12 powinno Ci wystarczyc. A srodowiska X rzeczywiscie nie opusciles, poniewaz tylko otworzyles dodatkowa konsole Powinienes dac jako root: telinit 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Berkof Napisano Grudzień 31, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2004 Linux sie wcale nie posypal To juz bylo na forum, ale tu masz rozwiazanie: http://www.fedoraforum.org/forum/showthrea...ead.php?t=26260. Zrobienie punktu 10, 11 i 12 powinno Ci wystarczyc. A srodowiska X rzeczywiscie nie opusciles, poniewaz tylko otworzyles dodatkowa konsole Powinienes dac jako root: telinit 3. Ok, ale mi się linux (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie ładuje wisi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Zuk87 Napisano Grudzień 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2004 Panowie teraz pisze z XP bo linux sie posypał chyba na dobre. Zrobiłem tak: Zalogowałem się w terminalu jako root. Zmieniłem w pliku xorg.conf wpis z nv na nvidia. Wcisnąłem Ctrl+Alt+F1. Zalogowałem się jako root. Weszłem do katalogu ze sterownikiem Dałem chmod 777 NVIDIA-Linux* ,potem sh NVIDIA-Linux* i w tym momencie wywaliło mi komunikat że nie opuściłem środowiska X, a przecież wciskałem Ctrl+Alt+F1. ak juz postawisz system od nowa to zainstaluj sterowniki do NVIDI w ten sposob, tak zrobilem i wszystko jest OK u mnie. Sciagnij sobie zrodla krenela i zainstaluj: http://www.fedora.pl/site/index.php?option...id=81&Itemid=34 Po zainstalowaniu zrodel kernela przejdz do ekranu logowania i uzyj kombinacji klawiszy "Alt + Ctrl + F1", nastepnie klawisz F1, zaloguj sie jako root, wpisz "telinit 3", nastepnie zainstaluj stery NVIDIA sh .....run Nastepnie w pliku xorg.conf zmien z "nv" na "nvidia". Wpisz w konsoli cos takiego: (nie wiem dlaczego,ale znalazlem to na forum, zrobilem i dziala) KOD cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices chown root.root /etc/udev/devices/nvidia* Z pliku grup.conf (/etc/grub.conf) usun wpis "rhgb". Fedora dziala z pelna akseleracja 3D.Mozna pograc w Tux Racera:D To co tutaj opisalem, wczesniej znalazlem na forum. Tak na przyszlosc: wiecej checi i wytrwalosci w poszukiwaniu odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
