Xcdroast I Emulacja Scsi, Glib I Cdrw
gusvert
Witam.
1. Po zainstalowaniu xcdroast znajdującego się na płytce z F3 nie działa mi tryb "nie-root". Sciągnołem (_rpm'a_ → RPM-a) ORT dla F1 zainstalowałem i udało się włączyć "nie-roota". :) Tyle że nie mam pojęcia jak uaktywnić emulację scsi. Przy konfiguracji xcdroasta dostaję komunikat o wybraniu urządzenia atapi co będzie się objawiało opuźnieniami itd. I o tym żeby poczytać jak zainstalować emulację scsi. Ponadto przy konfiguracji xcdroast tylko urządzenia zapisującego nie mogę wybrać w trybie scsi natomiast urządzenie do odczytu mam do wyboru albo atapi albo scsi. Mam cdrw Aopen i jak dotąd żadnych problemów w innych dystrybucjach :)
2. Przy próbie kompilacji xcdroast ze źródełek otrzymuję po daniu ./configure komunikat:
checking for glib-config... no
checking for glib-version >=1.2.3... no
The glib-config script installed by GLIB could not be found
If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
your path, or set the GLIB-CONFIG environment variable to the
full path to glib-config.
Zainstalowałem glib-2.6.0 ale nie pomogło (glib-2.6.0.tar.bz)
Komunikat pozostaje ten sam.
3. Jeszcze troszkę kosmetyki. Po automatycznym zamontowaniu cd próba jego odmontowania poprzez prawy klik i wybór "wysuń" kończy się błędem: eject: unable to open '/dev/hdc' Po naciśnięciu OK mogę wyjąć cdrom. Można to jakoś poprawić żeby nie wyskakiwał ten błąd?
Wpis w fstab wygląda następująco:
/dev/hdc /media/cdrecorder auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,ro,exec,noauto,managed 0 0
dla dyskietki mam identyczny wpis (z wyjątkiem ro) i działa
Są to wpisy wygenerowane podczas instalacji
Dziękuję za odpowiedzi :)
Po co Ci to?
Błąd.
Błąd
Po co Ci to?
Xcdroast nie jest zbytnio rozwijany, więc te komunikaty można sobie darować. W jądrach z serii 2.6 emulacja scsi nie jest w ogóle potrzebna.
Błąd. Trzeba było wpisać
yum instal glib2-devel
Odnośnie samej instalacji ze źródeł - w pakietowej dystrybucji nie powinno się tak instalować oprogramowania (tym bardziej tak ważnych/często używanych pakietów jak glib). Możesz zrobić tylko jeden wielki syf w systemie. Zawsze możesz nadpisac jakieś pliki z RPMów. Na dodatek ta wersja... W FC3 jeszcze używa się wersji 2.4.8 - przez instalację wersji 2.6.x możesz tylko popsuć binarną kompatybilność z innymi programami skompilowanymi z dystrybucyjną wersją tej biblioteki i większość graficznych programów przestanie działać.
System zaktualizowany? Jaki desktop? KDE, Gnome, XFCE?
A więc..
Desktop: Gnome
Brak aktualizacji - to chyba wyjaśni moje pytania :)
I może jakaś mała podpowiedź jak zaktualizować system
yum update wystarczy?
Jest to moje pierwsze zderzenie z pochodną red hat (z pierwowzorem nawet nie miałem styczności :))
I jeszcze inna sprawa.
Chcę wdrożyć (_linuxa_ → Linuksa) ORT w firmie. W Fedorze wszystko sprawuje mi sie w porządku z wyjątkiem tego co opisałem powyżej ale jak widzę jest to wynikiem mojej niewiedzy :) Zatem narazie ta dytrybucja wiedzie prym.
Czytałem, że F3 nie wiele różni się od F2 a zatem czy nie wywalę pieniędzy kupując jakąś cegłę z Helionu odnośnie systemu i czy (_wogle_ → w ogóle) ORT warto kupować ?
Pozdrawiam.
No, aktualizacji to już było sporo:
http://www.redhat.com/archives/fedora-anno...ber/thread.html
http://www.redhat.com/archives/fedora-anno...ary/thread.html
Oprócz łatania dziur poprawiały tez sporo błędów, więc któraś paczka powinna to naprawić (stawiałbym na udev). Zresztą nie wiem - siedzę na KDE ;-)
Tak, a właściwie nie :-) Za pierwszym razem będzie się pluło o klucze GPG (jakby co to poszukaj na forum).
I tu może być problem - jesli to jest jakiś serwer typu "mission critical" to lepiej douczyć się jeszcze, żeby przypadkiem z roboty nie wylecieć ;-) Jeśli to coś mniej poważnego, to zawsze możesz l;iczyć na forum :-)
Jest trochę rzeczy, które moga przyprawić na poczatku o ból głowy (głównie SELinux i udev). Wystarczy tylko trochę sobie na ten temat poczytać. Na szczeście to nie jest taki duży skok jak z FC1 → FC2 (zmiana XFree86 na X.org X11, kernel 2.4 → 2.6, sterowniki OSS → ALSA), więc mozna się w miarę połapać :-)
To zależy. Poszukaj na forum - było już. Niektórym może się przydać, bo mają wszystko podane na tacy. Większośc jednak i tak się uczy na własnych poblemach korzystająć z Googli - może i trwa troche dłużej, ale zdobyte doświadczenie i tak potem procentuje.
Aha, działa Ci już nagrywanie z konta zwykłego użytkownika?
A więc..
1. Aktualizacja w toku :)
2. Cdrom wysuwa się tak jak ma się wysuwać :)
Problem leżał w uprawnieniach - chmod 666 hdc - załatwiło problem
Diabelska sprawa :-)
3. xcdroast w lamusie :-) k3b sprawuje się bez zarzutów ;-)
4. Stanowisko pracy nie zagrożone :D
Wielkie dzięki, czapka z głowy :)
Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie (bezpieczeństwo) :/ Zaktualizuj najpierw system i sprawdź jeszcze raz czy działa wszystko poprawnie bez zmieniania uprawnień.
Gość
