Odświeżanie monitora - KDE Plasma + Fedora 35 + Nvidia
ShinJii
Witam,
Walczę z odświeżaniem monitora(ów) i coś mi nie idzie, przeszukałem połowę google i nie wiem... mam wrażenie, że ci co mają ten problem na necie to mają go z powodu nie wykrywalności odświeżania, a u mnie te odświeżanie jest wykryte wszędzie...
Więc tak:
1. System - Fedora 35
2. Środowisko graficzne - KDE Plasma 5.23.5
3. Platforma graficzna - X11
4. Kernel - 5.16.8
5. Procesor i7-10750H
6. Karta graficzna Nvidia GTX 1660 Ti (+intel uhd)
7. Ekran w laptopie 144hz
8. Ekran dodatkowy po HDMI - 240hz
9. Sterowniki ze strony Nvidia (nie noveau) - wersja 510.47.03
Gdzie mi wykrywa powyższe odświeżenia?
1. Ustawienia systemowe -> wyświetlacz - tutaj jest ustawione i 144hz i 240hz
2. W Nvidia-settings również widoczne jest 240hz dla dodatkowego ekranu
3. Komenda 'xrandr -q' również wypluwa możliwość 240hz oraz 144hz
'eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
  1920x1080    144.15*+  60.01    59.97    59.96    59.93
HDMI-1-0 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 544mm x 303mm
  1920x1080     60.00 + 239.76*  143.98   119.98   119.88    59.94    50.00
Moje pytanie - co trzeba zrobić aby oba ekrany funkcjonowały chociaż na tych 144hz? Bo mam wrażenie, że chodzą na 60hz, jak przewijam cokolwiek w przeglądarce czy w jakimś edytorze do programowania to wszystko smuży, a chyba nie powinno tak być? Na windowsie 10 raczej inaczej to chodzi... chyba, że mam zbyt duże wyobrażenia dotyczące tych odświeżeń, już sam zgłupiałem szczerze mówiąc ;D
EDIT: Po włączeniu sesji KDE na Wayland stwierdzam, że główny ekran w laptopie jednak śmiga na 144hz (sprawdziłem podczas przewijania w przeglądarce - dobrze to śmiga teraz)...ale ten dodatkowy niestety jest totalnie 60hz, a niby ustawione 240hz - jak zrobić żeby chociaż 144 miał? Bo znając życie na 240 ciężko będzie jeżeli główny ma 144? Od razu mówię, że wszędzie jest ustawione te 240 dla dodatkowego...
EDIT 2: Dobra, odkryłem, że mimo iż monitor wspiera 240hz to w laptopie jest HDMI 1.4 które wspiera maksymalnie 144hz przy FHD - może przez to, że monitor ma 24.5 cala wydaje mi się, że smużenie jest większe niż na laptopie [chociaż jak zmienię na 60hz to nie widzę różnicy...]? Sam już nie wiem... zatem dam znać czy będzie różnica gdy dojdzie do mnie kabel displayport, bo w laptopie mam wersję 1.2 która wspiera 240hz przy FHD :D
