Problem Z Instalacja
Nitro_67
Mam problem z zainstalowaniem fc3 gdyż instalator wiesza sie tuz po zaladowaniu sterownika sil_sata (czy jakos tak). wyswietla sprawdzanie chyba nosnika i zwiech
zarowno jak bootuje z cd lub dvd. probowalem graficznym i tekstowym instaloterem i nic. jedyna instalacja ktora poszla to fc1 z cd z dvd nie dala rady. Moze ktos wie co z tym zrobic. Na forum szukalem ale nic nie znalazlem. dzieki za odpowiedz.
witaj!
mialem podobny klopot. podczas instalacji w pewnym momencie instalator dluuuuugo myslal, ale potem poszlo jak po masle. sugeruje zebys uzbroil sie w cierpliowsc ok 5 min.
pozdr
spiro
ps. dobrym zwyczajem jest opisujac problem dolaczyc konfiguracje kompa. z gory dziekuje.
No niestety nic nie pomogło czekałem chyba z 10 min. Dioda dysku cały czas swieci ale dysk wydaje sie nie pracowac. Moj sprzet to epox 8rda3+ athlon2500 gf3 wdc800 i wdc1200 sata i 3 napedy optyczne. Instalotor wiesza sie nawet gdy wypne jeden z dyskow i niepotrzebne cd.
hmmmm...
a czy patrzyles na plytce z driverami do plyty glownej, powinien tam byc katalog linux i drivery do roznych dystrybucji wraz z opisem jak nalezy ich uzyc. Ja mam asusa a7n8x-e deluxe z nforce2 i do starszych dystrybucji potrzebne sa sterowniki do sata/raid. Moze w twoim przypadku o to chodzi. Poszukaj katalogu redhat lub fedora (ale na 99% bedzie tylko redhat) i poczytaj co tam napisali. Kiedy uzywalem FC2 to mi instalka w pewnym momencie sie zacinala i myslalem ze wisi ale wystarczylo odczekac i bylo dobrze. Natomiast juz po zainstalowaniu przy uruchamianiu systemu za kazdym razem tez trzeba bylo czekac dluzej bo cos sie gdzies zacinalo. Nie wiem o co chodzilo, wazne ze (_wogle_ → w ogóle) ORT dzialalo. po przejsciu na FC3 nie ma takich przestojow ale nadal jest blad ze smartd - czyli nadal jest problem z dyskiem, i pewnie dlatego ze jest sata...
mam nadzieje ze moje doswiadczenia okaza sie pomocne.
powodzenia
spiro
ps. a moze zainstalowac mandrake-a? B):rolleyes:
Problem ze sterownikiem sata-sil jest znany od FC3 test2.. byl zglaszany na bugzilli.. klopoty sprawia nowy sterownik SATA uzyty w FC3 (w FC2 byl stary sterownik, znacznie mniej problematyczny). Na razie problem nie zostal rozwiazany - pozostaje albo instalacja FC3 na hdd EIDE i kompilacja jadra ze starym sterownikiem albo (jak mowil przedmowca) znalezienie sterownikow do twojego kontrolera SATA i instalacja FC3 z tym sterownikiem.. sam mam Asusa A7N8X-Deluxe i instalator mi rowniez staje na sterowniku SATA-SIL, nie probowalem instalacji ze sterownikiem do RH9 firmy Silicon Image (specjalnych do fedory nie ma, tylko RH7.3 - 9 znalazlem) bo nie wiem jak sie zachowa jadro, zainstalowalem FC3 na hdd EIDE po wylaczeniu na plycie kontrolera SATA, potem kompilacja jaderka ze sterami z FC2 do SATA i dziala na razie...
Rozwiązałem problem. Tylko Ze przez przypadek. W normalny sposób nie ma szans do tego dojść. A więc napisałem że sysytem się wiaszał po załadowaniu sterownika Sata_sil
i wyśiwtleniu okna mediacheck (ok i skip) i w tym momencie miał następować zwis kompa. A więc zwis następuje ale nie komputera tylko ... KLAWIATURY, tak tak klawiatury. Klawiatura przestaje reagować na naciskanie klawiszy (Zauwazylem gdy CAPS LOCKA chciałem zapuscic) Nie pomagalo wyjmowanie i wkladanie klawiatury, wiec podlaczylem inna klawiature i dziala (tej samej firmy tylko model inny). Klawiature mam TRACER i plyte epox 8rda3+ (Moze ktos zyska troche czasu, gdy u niego wystapi podobny problem).
Teraz mam inny problem system nie startuje
wyswietla przy starcie
grub stage2 .....
i nic, komputer zaczyna mocno sie grzac temperatura blyskawicznie rosnie.
NA (_linuxie_ → Linuksie) ORT sie nie znam jescze zadobrze
konfiguracje dysku mam taka
dysk1:
nieistotne bo odlaczony byl w czasie instalaci i w czasie uruchamiania
dysk2:
local dysk ntfs  6gb active primary
local disk  ext3  6,7 gb extended
swapspace        2 gb  extended
reszta nie podzielna jescze
linux jest na drugiej partycj dysku2 dysk 1 podczas startu 2 jest odlaczony.
Pewnie wielu z was wie jak to zrobic
Ponizej to co sie w grub.conf zbajduje moga byc male bledy bo recznie przepisywalem w trybie rescue
# boot=/dev/sda
deafultl=0
timeout=5
splashimage=(hd0,4)/boot/brub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2,6,9-1,667)
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz - 2,6,9-1,667 ro root=LABEL= rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2,6,9-1,667.img
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Prosilbym o jakies wskazowki. Na forum szukalem ale malo znalazlem a to co znalazlem probowalem zrobic ale niewiele z tego rozumiem wiec sami wiecie. Z gory dzieki.
