Błedy Przy Probie Kompilacji Acx100
webspider
Witam wszystkich. Szukalem informacji na temat błedów ktore mnie drecza i wydaje mi sie to dosc odosobnionym przypadkiem ;) W kazdym badz razie prosze o pomoc. Dokladny, w miare moich mozliwosci, opis:
System na ktorym probuje zainstalowac sterowniki do planetki wl8305 to FC3. Zainstlowalem źródła jądra z artu z tej strony. Instalowalem drivery acx100 kiedys na FC2 i nie bylo problemu. Takie same bledy mam przy sterownikach: acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_34.tar.bz2, acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_43.tar.bz2 i acx100-0.2.0pre8.tar.bz2.
Po wydaniu polecenia: ./Configure to co ukazuje sie na ekranie:
./Configure: line 61: -e: command not found
./Configure: line 58: -e: command not found
./Configure: line 136: -e: command not found
./Configure: line 138: -e: command not found
./Configure: line 150: -e: command not found
Wireless header file is WIRELESS_EXT version 16.
./Configure: line 155: -e: command not found
./Configure: line 37: eval: -e: invalid option
eval: usage: eval [arg ...]
./Configure: line 38: -e: command not found
Przy sterownikach acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_43.tar.bz2 takie coś się zapisalo do pliku po wydaniu komend:
./Configure > plik
gcc version 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3)
Running linux 2.6.9-1.667
Compile info: will choose to use code infrastructure for NEWER wireless extension interface version (>= 13)
make > plik
make -C src
make[1]: Entering directory `/home/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_43/src'
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O -fno-strict-aliasing -fno-common -fomit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=4 -march=i586 -DACX_DEBUG=1 -DACX_IO_WIDTH=32 -DMODVERSIONS -include /include/linux/modversions.h -D__KERNEL__ -DMODULE -DWLAN_HOSTIF=WLAN_PCI -I/include -I../include -c -o acx100.o acx100.c
make[1]: Leaving directory `/home/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_43/src'
Jeszcze do uzupelnienia tu są paczki jakie mam zainstalowane ktore mają w nazwie gcc i glib ( rpm -qa |grep gcc/glib ):
gcc-3.4.2-6.fc3
libgcc-3.4.2-6.fc3
gcc-c++-3.4.2-6.fc3
gcc-java-3.4.2-6.fc3
gcc-g77-3.4.2-6.fc3
gcc-objc-3.4.2-6.fc3
glibc-kernheaders-2.4-9.1.87
glib2-devel-2.4.7-1
glibc-profile-2.3.3-74
glibc-2.3.3-74
glib2-2.4.7-1
dbus-glib-0.22-10
glib-1.2.10-15
glibc-devel-2.3.3-74
glibc-utils-2.3.3-74
glib-devel-1.2.10-15
glibc-common-2.3.3-74
glibc-headers-2.3.3-74
Mam nadzieję, że jasno wszystko opisałem. (_na prawde_ → naprawdę) ORT bardzo będę wdzieczny za jakie kolwiek zainteresowanie i ewentualną pomoc. Jestem dość poczakujący w tym temacie. Wczoraj na rozwiazanie tego poswiecilem 8 godzin i jakos bardzo marny efekt... :( Pozdrawiam!
Źródła kernela nie sa w ogóle potrzebne do skompilowania tego sterownika.
A u mnie kompiluje się bez problemu :mellow: (acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_43)
Co Ci pokazuje polecenie
which echo
(sprawdź to na koncie, na którym kompilujesz). Jeśli nic, to podaj wynik tego:
echo $PATH
make > plik
make -C src
Tak z ciekawości - jaki masz procesor?
/update/
Zaktualizuj system. W jądrze wykryto parę dziur oraz poprawiono sporo błędów.
Aha, jakby co, to kompilowałem sterowniki na kernelu 2.6.10 z updates-testing.
Naczytalem sie roznych opisow..., ok :)
A u mnie kompiluje się bez problemu  (acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_43)
Przed formatowaniem dysku byly te same problemy...
which echo
=> -bash: which - command not found (ale manual do tego polecenia jest :P)
echo $PATH
=> /usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
Hehe...:> Procesor to Pentium 166 MMX @ 200 :) na tym mam FC - sama konsola, bez x'ow :)
Niestety w necie jest sporo głupot :/
which echo
A to dziwne. Sprawdz czy jest zainstalowany which:
rpm -q which
Jak jest to wydaj polecenie
rpm -qR which
Jak nie wywali jakichś błędów to nie wiem o so chozi :/ Najwyżej spróbuj odinstalowac i jeszcze raz zainstalować.
