marcYr Napisano Styczeń 9, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 9, 2004 o moj pierwszy post tutaj - więc pozdro for ALL Mam problem z uruchomieniem NEO+ .... Od początku ... #Kompilacja jajka In "General setup" [*] Support for hot-pluggable devices This is not mandatory but will be helpful when everything is working. In "Network Device Support" <M> PPP (point-to-point protocol) support <M> PPP support for async serial ports <M>PPP deflate compression <M>PPP BSD-compress compression In "Character Devices" [*] Unix98 PTY support In "USB Support" <M> Support for USB [*] Preliminary USB device filesystem <M> USB Modem (CDC ACM) support [*] UHCI #Instalacja sterownika eagle-1.0.4 #Edycja plików: /etc/analog/adiusbadsl.conf /etc/ppp/chap-secrets /etc/ppp/pap-secrest /etc/resolv.conf /etc/ppp/options.mire /etc/ppp/options.adsl - gdzie te wyglądają tak: user "[email protected]" mru 1492 mtu 1492 noipdefault defaultroute usepeerdns persist noauth #ipcp-accept-remote #ipcp-accept-local nobsdcomp nodeflate nopcomp novj novjccomp noaccomp -am # na koniec zamontowanie USB, inicjacja modemu itp .. (synchronizacja przebiegła prawidłowo - diody się palą) ============================== # po odpaleniu modemu: /usr/sbin/startadsl brak połączenia i wywala mi coś takiego: [root@localhost sbin]# /usr/sbin/startadsl /usr/sbin/startadsl: line 1: pidof: command not found BezNazwy 1 ## moj /usr/sbin/startadsl: #!/bin/sh if [ `pidof pppd` ]; then logger "La connexion semble déjŕ ętre lancée!" exit fi # Wait for modem "operational" state: /usr/sbin/adictrl -s # Get the ADI network interface name: INTERFACE=`/usr/sbin/adictrl -i` # Configure the ADI network interface: /sbin/ifconfig $INTERFACE 192.168.60.30 netmask 255.255.255.0 up # Start pppd: /usr/sbin/pppd persist pty "/usr/sbin/pppoa -I $INTERFACE" file /etc/ppp/options.adsl echo "STARTED" > /var/run/adiusbadsl ====== Nie wiem gdzie mogłem popełnić błąd :/ ... dotychczas NEO stawialem już na MDK, Knoppixie i Slacku - i śmigałem - a teraz zonk ====== wrzucę może jeszce to: [root@localhost ppp]# ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:4C:1E:B4:60 inet addr:192.168.60.30 Bcast:192.168.60.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:4069 (3.9 Kb) TX bytes:6546 (6.3 Kb) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1941 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1941 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1517298 (1.4 Mb) TX bytes:1517298 (1.4 Mb) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:80.54.203.185 P-t-P:213.25.2.212 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:2862 (2.7 Kb) TX bytes:4578 (4.4 Kb) [root@localhost ppp]# ifconfig -s Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg eth0 1500 0 63 0 0 0 94 0 0 0 BMRU lo 16436 0 1941 0 0 0 1941 0 0 0 LRU ppp0 1492 0 59 0 0 0 90 0 0 0 MOPRU ==== PS - może powodem jest to, iż skompilowałem "waniliowego" kernela 2.4.23 + patch-2.4.24-pre3 .... nie wiem może cś pomożecie Thx i pozdrowionka moja edycja postu 8.03.2004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaszpio Napisano Styczeń 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2004 ...mi neo+ usb rusza bez jakiejkolwiek rekompilacji jajka...nawet na rh 9.0 bez zadnych ingerencji w jadro wszystko smiga, polecam stronke: www.spoko.neostrada.pl Have fun! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Styczeń 12, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2004 ...mi neo+ usb rusza bez jakiejkolwiek rekompilacji jajka...nawet na rh 9.0 bez zadnych ingerencji w jadro wszystko smiga, polecam stronke:www.spoko.neostrada.pl Have fun! spoko spoko... to ja namieszalem... już wszystko mi gra i neo śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaszpio Napisano Styczeń 12, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2004 ...to mi sosbiscie nie udalo sie ruszyc neo+ na standardowym jaderku...podczas laczenia wyskakuja jakies bledy input/output...a dzis robilem serwerek na rh 9.0 + neo + usb...i na standardowym jadrze nawet nie pisnal...smiga az milo...nie wiem co z ta fedorą:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Styczeń 15, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2004 ...to mi sosbiscie nie udalo sie ruszyc neo+ na standardowym jaderku...podczas laczenia wyskakuja jakies bledy input/output...a dzis robilem serwerek na rh 9.0 + neo + usb...i na standardowym jadrze nawet nie pisnal...smiga az milo...nie wiem co z ta fedorą:/ hmmm powinno pojsc bezproblemowo... mnie zgubiło to że kombinowałem z jądrem - a jak powszechnie wiadomo ciężko "samemu" poprawnie przygotować jajko pod red hatopodobnymi a jaki masz modem - ten co ja? bo jak tak to to spokojnie trzeba przysiaść i ... pojdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaszpio Napisano Styczeń 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2004 ...ale robilem to juz kilka razy na RH 9.0 i zero problemow, postanowilem to odpalic na fedorce i kupa;-) Modem to Sagem 800 Pozdrówka! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Styczeń 16, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2004 ...ale robilem to juz kilka razy na RH 9.0 i zero problemow, postanowilem to odpalic na fedorce i kupa;-) Modem to Sagem 800Pozdrówka! no luz ... wierzę Ci że umisz ... chodzi o to że coś musiałeś ominąć - bo ja po pierwszym zonka już dwa razy stawiałem fedorę i NEO na sagemie i ... działa ... więc chciałem tylko pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
