Kris4 Napisano Styczeń 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2005 Witam. Mam taki problemik: W kompie mam jeden dysk. Pierwsze dwie parycje są fat32. Mam zainstalowanego Windows'a na partycji 1. Na drugiej partycji fat są dane. I reszta wolnego dysku przewidziana dla linux. No i przy instalacji FC3 w momencie kiedy wykrywa czy są juz jakieś sysyemy Linux (zaraz po wybraniu jezyka i klawiatury) rzuca mi błędem: BUG Assertion (heads > 0) at disk_dos. c:485 in function probe_partition_for_geom() failed Jak wybiore anuluj bądź ignoruj to i tak później nie pozwoli mi np. założyć swap'a albo po rozpoczęciu instalacji się zrestartuje. O co chodzi? Jak usunąłem na tym dysku wszystkie partycje to nie mam problemów? Sprawdzałem już kilka razy ale ten błąd ciągle się pojawia. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Styczeń 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2005 BUG Assertion (heads > 0) at disk_dos. c:485 in function probe_partition_for_geom() failed Google nie działają? https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...i?id=138419#c62 O co chodzi? Jak usunąłem na tym dysku wszystkie partycje to nie mam problemów? Z opisów zawartych w podanym powyżej linku wynika, iz niektóre programy tworzą złą tablicę partycji (większośc tam używała Ghosta lub Partition Magic). W pewnych wypadkach winny jest BIOS (zobacz odpowiedź Alana Coxa). Na obazie dyskietki zawarty jest poprawiony parted, który ignoruje złe wpisy (nie uzywa błednych wartości CHS, tylko wartości LBA). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris4 Napisano Styczeń 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2005 Dzięki. Zainstalowałem ten update z dyskietki i błąd ten nie występuje, ale przy zakładaniu partycji występuje problem z partycją swap. Jak zakładam główna partycję jest ok, zaś przy zakładniu swap "wyskakuje" błąd: Błąd podczas podziału dysku na partycje: Nie można zaalokować żadnych partycji. Partitioning failed: Nie mozna zaalokować partycji. O co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astronom Napisano Styczeń 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2005 Ja mam tak samo dwie pierwsze partycje pod Win32, reszta pod Linux Fedora. Wydaje mi się, ze zle ustawiasz podczas instalacji. Moze nie zostawiłeś miejsca na partycję swap? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris4 Napisano Styczeń 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2005 Miejsce na swap'a jest wystarczająco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
