Karta siecowa na ASUSie P4P800
Grucha
...a README nie ma na tej plytce?
Jest już problem rozwiązałem ale mam inny :? .
Jeden komputer pracuje jako ruter (też na Fedorze :mrgreen: ) i przez niego łączy sie ten drugi też z fedroą na pokładzie. Jeden (ruter) ma IP 82.143.145.xx a w sieci wewnętrrznej 192.168.1.1. A ten 2 z którym mam problem 192.168.1.2. Jestem w stanie połczyś się z 192.168.1.1 u na nim z internetem ale żeby z 192.168.1.2 weśc na jakąś stronke to nie.
A żeby sie połczyć pisze tak:
insmod 3c2000.o DupCap_A=Full // Prawdopodobnie włczenie sterownika siecówki bo bez tego nie działa
ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 // po tym juz mam połącze z ruterem
...powiedzmy ze masz juz polaczenie z routerem...czyli np: mozesz pingowac kompa o adresie 192.168.1.1
...teraz otwierasz plik /etc/sysconfig/network
i tam dopisujesz linijke;
GATEWAY = 192.168.1.1
...potem w pliku /etc/resolv.conf
nameserver 194.204.159.1
i powinno smigac:]
(_acha_ → aha) ORT, nie mozesz zapomniec o odpaleniu maskarady na kompie 192.168.1.1
Pozdrowka!
...to uzywa sie takich ktore sa dla konkretnego miejsca najlepsze (najszybsze), mysle ze DNS'y od Twojego provaidera beda ok, chociaz na DNS'y TPSA tez nie ma co narzekac. (najlepiej miec swojego cache).
Jak je wpisac?, przeciez napisalem powyzej, w pliku /etc/resoilv.conf
Sija.
Nadal mam ten sam problem a może tu ktoś widzi w czym problem:
[root@192 root]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:6E:45:71:12
         inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:128 (128.0 b)
         Interrupt:22
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:1541 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1541 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:1150991 (1.0 Mb)  TX bytes:1150991 (1.0 Mb)
[root@192 root]#
[root@192 root]# ifconfig eth0 down
[root@192 root]# modprobe sk98lin
[root@192 root]# ifconfig eth0 192.168.1.2
A netu jak nie było tak nie ma. WYdaje mi sie że problem nie tekwi w driberze lecz w konfiguracji w sieci :? .
Z tego co napisałeś nie wynika, że wyładowałeś sterownik 3c2000 z jądra (polecenie: rmmod 3c2000), możesz to sprawdzić wydając polecenie lsmod. Warto też zobaczyć w logach jądra (np. polecenie: dmesg) co wykrył Ci sk98lin, powinno wyglądać tak:
sk98lin: Network Device Driver v6.15
©Copyright 1999-2003 Marvell®.
eth0: 3Com Gigabit LOM (3C940)
Proponuje także skonfigurować sobie sieć skryptami FC i używać “ifdown eth0” oraz “ifup eth0” zamiast ifconfig, zresztą wtedy interfejs będzie podnoszony automatycznie przy starcie systemu (jeśli to zaznaczysz). Do tego jeszcze ifconfig nie zestawia ci trasy domyślnej i musisz zrobić to ręcznie “route add default gw 192.168.1.1”.
Czy masz na routerze ustawione forwardowanie w /etc/sysctl.conf ?
Czy w firewallu masz ustawioną maskaradę dla 192.168.1.0 ?
