shimonic Napisano Styczeń 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2005 (edytowane) Chciałbym się dowiedzieć, czy na jajku dodanym na podstawie opisu w jednym z newsów na stronie głównej, będzie działała neostrada (sagem). Mam tu na myśli dalszą część tego (<<< CLiCK >>>) tutorial'a. Z góry dzięki za odpowiedź. PS.> Mam FC3 -- EDIT: Postanowiłem sprawdzic w praktyce - najlepszą odpowiedzią będzie to, że właśnie piszę z pokładu fedory core 3 Edytowane Styczeń 15, 2005 przez shimonic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spiro Napisano Styczeń 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2005 ahoy! witamy w gronie uzytkownikow neo i FC3 pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Styczeń 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2005 Czy jak posluze sie sterownikiem : Eagle-Usb-2.0.0 Stable wedlug opisu na stronie glownej "Konfiguracja neo na FC2" przy zalozeniu ze mam system 64 Bit, to wszystko bedzie dzialac OK?? Czy są jakeis różnice w instalacji w porownaniu do wskasowek z powyzszego zrodla?? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patpi Napisano Styczeń 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2005 sa roznice, eagleconfig znajduje sie w innym miejscu po instalacji (badajze usr/sbin) ale pozatym to z tego co pamiętam reszta według tego opisu bedzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Styczeń 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2005 Zobaczcie jaki mam problem, tak wyglada u mnei instalacja sterownikow takich jak ponizej i zwroccie uwage co mi wyskakuje po komendzie ./autogen.sh . Potem juz nic nie dziala, nie dzial komenda eagleconfig, czy ./eagleconfig poprostu nie ma tego ani w usr/sbin, czy usr/local/sbin [root@localhost seba]# cd eagle-usb-2.0.0 [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ./autogen.sh /usr/share/aclocal/gob2.m4:7: warning: underquoted definition of GOB2_HOOK run info '(automake)Extending aclocal' or see http://sources.redhat.com/automake/automak...tending-aclocal [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ./configure checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether ln -s works... yes checking for dirent.h that defines DIR... yes checking for library containing opendir... none required checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for egrep... grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking limits.h usability... yes checking limits.h presence... yes checking for limits.h... yes checking netinet/in.h usability... yes checking netinet/in.h presence... yes checking for netinet/in.h... yes checking for stdint.h... (cached) yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for string.h... (cached) yes checking sys/ioctl.h usability... yes checking sys/ioctl.h presence... yes checking for sys/ioctl.h... yes checking sys/socket.h usability... yes checking sys/socket.h presence... yes checking for sys/socket.h... yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking syslog.h usability... yes checking syslog.h presence... yes checking for syslog.h... yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for off_t... yes checking for size_t... yes checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h checking for working volatile... yes checking whether closedir returns void... no checking whether gcc needs -traditional... no checking for stdlib.h... (cached) yes checking for GNU libc compatible malloc... yes checking for working memcmp... yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for GNU libc compatible realloc... yes checking sys/select.h usability... yes checking sys/select.h presence... yes checking for sys/select.h... yes checking for sys/socket.h... (cached) yes checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval * checking return type of signal handlers... void checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes checking whether stat accepts an empty string... no checking for strftime... yes checking for alarm... yes checking for gettimeofday... yes checking for memset... yes checking for select... yes checking for socket... yes checking for strcspn... yes checking for strdup... yes checking for strerror... yes checking for strncasecmp... yes checking for strspn... yes checking for strtol... yes checking for ifconfig... yes checking for route... yes checking for pidof... yes checking for dhclient... dhclient checking for pppd... yes checking for pppoe... yes checking for tclsh... yes checking for wish... yes checking for doc/man/eagleconfig.8... yes checking for xsltproc... yes checking for kernel version... 2.6.9-1.667 checking for ifup... 1 checking for adictrl... no checking for eaglectrl... no checking for showstat... no checking for eaglestat... no checking for startadsl... no checking for stopadsl... no configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile.common ======================================================================== distribution detected generic dhcp support dhclient pppd support yes pppoa support yes pppoe support yes install eagleconnect (tcl/tk frontend) yes generate documentation yes (update) ======================================================================== [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# co z tym zrobic?? Dodam ze pracuje na fc3 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Styczeń 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2005 eeee... a o make i make install nie zapomniałeś przypadkiem :?: Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Styczeń 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2005 Kuzwa ... ucze sie dopiero, ale na auroxie odpalilem neo z sagem. Teraz siedze na adslrouter, jednak wole przesc pdo linuxem na sagem. Nie poddaje sie, ale juz nic nie kumam, a wysilki wygladaja tak: [seba@localhost ~]$ su root Password: [root@localhost seba]# ls Desktop eagle-usb-2.0.0 kadu-0.3.9-1.fc3.i386.rpm eagle-usb-1.9.8.tar.bz2 eagle-usb-2.0.0.tar.bz2 skype-0.93.0.3-fc2.i386.rpm [root@localhost seba]# cd eagle-usb-2.0.0 [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ls aclocal.m4 configure.in eagle-usb.spec makedist README autogen.sh debian install-sh Makefile utils ChangeLog doc kernel.m4 Makefile.common.in VERSION configure driver LICENSE pppoa [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# make install You have to run ./configure first! make: *** [install] Błąd 1 [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ./configure checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether ln -s works... yes checking for dirent.h that defines DIR... yes checking for library containing opendir... none required checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for egrep... grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking limits.h usability... yes checking limits.h presence... yes checking for limits.h... yes checking netinet/in.h usability... yes checking netinet/in.h presence... yes checking for netinet/in.h... yes checking for stdint.h... (cached) yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for string.h... (cached) yes checking sys/ioctl.h usability... yes checking sys/ioctl.h presence... yes checking for sys/ioctl.h... yes checking sys/socket.h usability... yes checking sys/socket.h presence... yes checking for sys/socket.h... yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking syslog.h usability... yes checking syslog.h presence... yes checking for syslog.h... yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for off_t... yes checking for size_t... yes checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h checking for working volatile... yes checking whether closedir returns void... no checking whether gcc needs -traditional... no checking for stdlib.h... (cached) yes checking for GNU libc compatible malloc... yes checking for working memcmp... yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for GNU libc compatible realloc... yes checking sys/select.h usability... yes checking sys/select.h presence... yes checking for sys/select.h... yes checking for sys/socket.h... (cached) yes checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval * checking return type of signal handlers... void checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes checking whether stat accepts an empty string... no checking for strftime... yes checking for alarm... yes checking for gettimeofday... yes checking for memset... yes checking for select... yes checking for socket... yes checking for strcspn... yes checking for strdup... yes checking for strerror... yes checking for strncasecmp... yes checking for strspn... yes checking for strtol... yes checking for ifconfig... yes checking for route... yes checking for pidof... yes checking for dhclient... dhclient checking for pppd... yes checking for pppoe... yes checking for tclsh... yes checking for wish... yes checking for doc/man/eagleconfig.8... yes checking for xsltproc... yes checking for kernel version... 2.6.9-1.667 checking for ifup... 1 checking for adictrl... no checking for eaglectrl... no checking for showstat... no checking for eaglestat... no checking for startadsl... no checking for stopadsl... no configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile.common ======================================================================== distribution detected generic dhcp support dhclient pppd support yes pppoa support yes pppoe support yes install eagleconnect (tcl/tk frontend) yes generate documentation yes (update) ======================================================================== [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# make install make -C driver install && \ make -C pppoa install && \ make -C utils/scripts install && \ make -C utils/eagleconnect install && \ make -C doc install && \ hash -r && \ echo -e "===============================================================================" && \ echo -e "\n\nInstallation has finished!\nYou should now run eagleconfig to setup your connexion.\n\n" make[1]: Entering directory `/home/seba/eagle-usb-2.0.0/driver' make -C ./firmware install make[2]: Entering directory `/home/seba/eagle-usb-2.0.0/driver/firmware' /usr/bin/install -c -d /etc/eagle-usb/dsp && \ /usr/bin/install -c -m 0664 dsp_code_pots.bin /etc/eagle-usb/dsp /usr/bin/install: nie można wykonać stat na `dsp_code_pots.bin': Nie ma takiego pliku ani katalogu make[2]: *** [install] Błąd 1 make[2]: Leaving directory `/home/seba/eagle-usb-2.0.0/driver/firmware' make[1]: *** [installdsp] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/home/seba/eagle-usb-2.0.0/driver' make: *** [install] Błąd 2 [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ./eagleconfig bash: ./eagleconfig: Nie ma takiego pliku ani katalogu [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# eagleconfig bash: eagleconfig: command not found Pomocy, co jest nei tak?? robei wedlug opisu ze strony glownej i nic, moze mi ktos wyjsani.... Juz sie pogubilem HELP, a teraz ide serknac w ati :-p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 No... człowieku, przecież to są absolutne podstawy!!! Poczytaj sobie jakieś Linuksowe FAQ dla newbies. A co do neo: - wejdź do katalogu z rozpakowanymi sterownikami - ./configure - make - make install - eagleconfig i poszukaj na forum co trzeba wpisać w /etc/resolv.conf i /etc/ppp/chap-sectrets żeby łączył się sam podczas uruchamiania komputera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Posluzylem sie tymi komendami w katalogu z rozpakowanym sterownikiem, potem ustawialm PL01 ( telekomunikacja PL) nazwe uzytkownika, haslo, szyfrowanie ... daje t, i zeby laczyl przy uruchomieniu systemu/ wszystko po wpisaniu komendy w /usr/sbin ./eagleconfig i co sie dzieje... modem dzial, niby laczy do netu, np. kadu dzuala i moge z kims nawijac, ale jak poserfowac, i podaje jakis adres w przegladarce, to wyskakuej komunikta ze nie moze otworzyc, czy znalezc ( jzu nie pamietam) i zeby sprawdzic czy poprawnie wpisalo sie adres i sprobowac ponownie... Tego to nie kminie... Jezeli zadaje banalne pytania, to dlatego ze sie jeszcze nie znam za bardzo i nie kminie, a robilem wedlug opisow jakie sa na stronei i zaden z nich mi nei dzialal jak powinnien... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Napisałem już, żebyś poszukał na forum co trzeba wpisać do /etc/resolv.conf Masz TUTAJ. Wyszukiwarka na forum jest po to, żeby z niej korzystać (tylko nie szukaj w shoutboxie ) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shimonic Napisano Styczeń 18, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Witam wszystkich ponownie ! Muszę przyznać, żem zadowolony jest z FC3 i był to naprawdę dobry wybór. Mam tylko jeden mały problemik... Instalowałem net (neo) z opisu Komputera Świata któregoś i chodzi o to, że po restarcie systemu znowu nie mozna sie polaczyc - trzeba powtarzać czynności Nie wiecie moze co z tym zrobic ? I pytanko drugie Czemu Fedora nie jest w 100% spolszczona - chociażby mozilla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patpi Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Mam tylko jeden mały problemik... Instalowałem net (neo) z opisu Komputera Świata któregoś i chodzi o to, że po restarcie systemu znowu nie mozna sie polaczyc - trzeba powtarzać czynności Nie wiecie moze co z tym zrobic ? Zamiast instalować neo z opisu Komputer Świata lepiej zainstalować z opisu Fedora.pl Forum A tak po prawdzie,nim o cos zapytasz poszukaj na forum -> Przy szukaj zaznacz "Kiedykolwiek" Nie ma sensu dublować wątków na forum,a o neostradzie było juz tysiace razy (sam instalowałem według opisow z forum) [ I pytanko drugie Czemu Fedora nie jest w 100% spolszczona - chociażby mozilla Z wersji na wersje jest coraz lepiej z j.polskim (chociazby instalator). Pozatym od Fedory nie zalezy spolszczenie Mozilli, to dwie rózne firmy Poza tym jak znasz dobrze angielski to mozesz ich wspomoc w tłumaczeniu,będziemy wdzięczni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shimonic Napisano Styczeń 19, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2005 [ I pytanko drugie Czemu Fedora nie jest w 100% spolszczona - chociażby mozilla Z wersji na wersje jest coraz lepiej z j.polskim (chociazby instalator). Pozatym od Fedory nie zalezy spolszczenie Mozilli, to dwie rózne firmy Poza tym jak znasz dobrze angielski to mozesz ich wspomoc w tłumaczeniu,będziemy wdzięczni Owszem - nie należy - ale milo by bylo jakby wrzucili polskiego langa, zwłaszcza, że takowy istnieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Byku Napisano Styczeń 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2005 ok zainstalowac FC3 sie udalo po wielkich bojach (ostatecznie przeszlo gladko), ntfs juz jest to przyszla kolej na neostrade (sagem fast) no i tak... Sciagnalem te stery eagle, rozpakowalem i ide wedlug tego tutoriala w poradach na stronie. Za pierwszym podejsciem: ./autogen.sh - ok, tzn nic nie wypisuje ./configure - chyba ok, tylko te ostatnie pliki "no" byly (w miedzyczasie powiazania robilem, ale sie okazalo ze w FC3 nie ma zrodel kernela, PATH wpisany) ./make - no i tu blad na bledzie (błąd 2 i błąd 1) Za drugim razem uruchomilem tez make uninstall, no i nadal w reszcie to samo (tzn make i make install) a po ponownym uruchomieniu wyskoczyl mi ten krug czy jakos tak, ze modem adsl zostal odinstalowany, i od tego momentu po wpisaniu juz ./autogen.sh mam blad: /usr/share/aclocal/gob2.m4:7: warning: underquoted definition of GOB2_HOOK run info '(automake)Extending aclocal' or see http://sources.redhat.com/automake/automak...tending-aclocal No wiec rozne tutaj rzeczy czytalem, ze podobno zrodla kernela nie sa potrzebne (??). Tak czy owam wlasnie sciagam zródła 2.6.9-1.667 (wolno idzie bo juz limit neo przekroczylem ). Jak to sciagne to powinno byc wszystko w porzadku??? O co chodzi z tym autogen.sh? Po co to jest i co oznacza ten blad??? Liczę na wasza pomoc ,bo cos opornie mi ten start z tym systemem idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spiro Napisano Styczeń 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2005 elo! zarzuc w wyszukiwarce "sagem" - znajdziesz kilka alternatywnych sposobow instalacji... moze ktorys z nich u ciebie zadziala. jesli nie, to zrobisz pierwsza samodzielna rzecz w (_linuxie_ → Linuksie) ORT i opracujesz wlasny sposob. powodzenia zyczy uzytkownik thomsona i fc3 pozdr spiro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
