Migracja Linuxa
enter1
Za pomoc gparted lub qtparted potwórz odpowiednie partycje na nowym dysku(minimalnie 3, swap,/ i home). Na partycje home poprzezucaj wszystkie dane/pliki w tym konfiguracje FF/Mozilli/Opery, konfiguracje i listy poczty, inne dane np. sources.list do apta, konfiguracje termow jak zmieniałes, konfiguracje firewali i co tam jeszcze masz. Zainstaluj na partycji / (_linuxa_ → Linuksa) ORT od nowa. Pokopiuj gdzie trzeba te pliki z home i...chyba ...tyle
Ogólnie popatrz co trzeba skopiować z /home/uzytkownik/ ,mysle o katalogach zaczynajacych się od "."
Powodzenia i pozdrawiam
A może tak po prostu skopiować pliki?
cp -a powinno pomóc.
Szczerze mówiąc nie próbowałem, ale powinno się udać.
Kroki jakie powinieneś IMHO wykonać (nie testowane, ale nic na tym nie stracisz):
  • podziel nowy dysk na partycje (partycja / powinna mieć conajmniej taki sam rozmiar jak obecna)
  • stwórz systemy plików (ext2, ext3 czy co tam masz, swap etc.)
  • zabootuj się z rescue cd
  • powinno Ci zamontować aktualny system w /mnt/sysimage
  • skopiuj (cp -a i może inne opcje - sprawdź) /mnt/sysimage na nowy dysk - tak żeby na nowym, dysku mieć / tam gdzie trzeba ;)
  • wyłącz komputer i usuń stary dysk
  • rescu cd raz jeszcze
  • jak wszystko poszło tak, jak IMHO powinno to kopia systemu będzie podpieta w /mnt/sysimage
  • chroot /mnt/sysimage
  • grub-install /dev/hdX (X - litera dysku np. 'a')
  • spróbuj odpalić się z nowego dysku
Uwagi!
Metoda powyższa jest opisana tak jak sądzę, że działa, ale niekoniecznie tak jak jest w rzeczywistości!!
Powinno działać, bo grub i tak korzysta z systemu plikół przy wczytywaniu jądra, a nie kojarzę, żeby linux robił jakieś haki z wrzucaniem plików w konkretne sektory dysku (tzn. może i robi, ale raczej, żeby było szybciej, a nie że inaczej nie zadziała).
Nie powinno spowodować żadnych uszkodzeń - przynajmniej tak długo, jak używasz cp, a nie mv lub rm ;)
Lepiej nie rób tego na zabootowanym systemie - stąd rescue cd (ew. CD 1)
Jeśli jakieś uszkodzenia się pojawia, mnie za to nie wiń ;P
Daj znać na temat rezulatatów.
Instalowanie od nowa to nie najlepszy pomysł - jak zainstalujesz inne paczki, to się możesz pogryźć z zależnościami, a jak będziesz podmieniał pliki, to też może się coś skopać.
