Problem z instalacja Fedora Core 2 Test 1
urbek
Mam nastepujacy problem z instalacja ktory wystepuje na samym poczatku tj podczas uruchamiania komputera z cd-romu. Nastepuje rozruch z CD wyskakuje okno z wyborem instalacji wciskam standardowo ENTER laduje sie initrd.img.................................................... i nastepuje restart komputera prubowalem trybu textowego oraz innych opcji i dalej nic, prosze o jakas rade za pomoc wielkie dzieki
Na początek sprawdziłbym czy ściągnięte obrazy płyt są prawidłowe ( bo rozumiem że płyty masz z sieci )
Wraz z tymi plikami obrazów jest taki plik MD5SUM który zawira sumy kotrolne plików z obrazami. Do sprawdzenia potrzebujesz jakiegoś narzędzia typu md5sum - pewnie jest coś takiego pod windows - poszukaj.
oczywiscie ze sprawdzilem sume kontrolna to wydaje mi sie oczywiscte przy takich plikach
Chwała Ci za to :)
Powinno być oczywiste, jednak zdziwił byś się jak często nie jest to robione.
No cóż oczywistych pomysłów więcej już nie mam - no może poza jednym - wlanięty napęd CD - ale to już pewnie też sprawdziłeś ?
Napisz coś więcej o sprzęcie na którym to próbujesz instalować, oraz czy po initrd.img nie ma już żadnych komunikatów.
Czy wcześniej na tym kompie w tej konfiguracji sprzętowej była działająca instalacja (_linuxa_ → Linuksa) ORT?
dokładnie ...
Linux jest bardzo wrażliwy na jakieś problemy sprzętowe ... możesz mieć coś nie tak np z RAM.... a nawet (znam to z autopsji) z głupią taśmą ...
Jak masz możliwość to posprawdzaj wszystko - możesz też spróbować uruchomić swoje Cd na innym kompie - wyeliminuję ich wade (jeżeli oczywiście gdzie indziej zadzaiałają ;) )
pozdr
Komputer na ktorym chce zainstalowac to P200MMX 128MB dysk Baracuda 15,3GB Plyta Asus SP98AGP-X Karta siecowa 3Com oraz Karta graficzna SiS. Plyte CD sprawdzalem na innym komputerze i wszystko chodzi. Ram raczej sprawny bo na tym komputerze chodzi win98 oraz debian a przedtem sam RH 7.3
mialem podobny problem przy instalacji, i na nadal nie wiem od czego to zalezy, bo przy instalacji Red Hata 9.0 było bezproblemowo
ale zauważyłem, że sprzęt mi się nie restartuje w momencie, kiedy nie przechodzę bezpośrednio do instalacji tylko wcześniej przeprowadzam test płyt, i poźniej idzie normalnie... bo chyba o tym momencie mówisz, gdzie jeszce nie masz szans wejść do okienek
dziwne,ale tak miałem :?
z tego co pamiętam, nie musiałem nawet robić testu płyt, wystarczyło tylko wejść do opcji a później z niej wyjść....
mam nadzieje że to ci pomoże
Jeżeli masz do dyspozycji inne pamięci RAM to spróbuj je podmienić na czas instalacji. Jeżeli płytki są napradę dobre to przyczyna tkwi w sprzęcie. najczęsciej jest to wina RAM. Nawet jeżeli ramtest86 z Fedory pokazuje że RAM jest OK to przy obciązeniu podczas instalacji RAM się może wywalać.
Ram zamienilem Cd-rom zamienilem karte graficzna zamienilem dalej to samo;/ moze dlatego ze to jest wersja test? hmm juz sam nie wiem
Ostatnio miałem przypadek podobny - jakaś stara płyta z P233 - miała na podładzie USB i było włączone - po wyłączeniu w biosie poszło bez problemu.
