heeroo Napisano Styczeń 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2005 Mam takie pytanie... jestem początkującym użytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Czy da się (w miarę prosto ) użyć Lilo jako bootloadera zamiast GRUB'a ? :> Jeżeli tak to błagam (krok po kroku) jak to zrobić. Dodam, że teraz mam zainstalowanego Mandrake 10.0 i Lilo, ale wywalam MDK i chce wrzucić Fedorkę. Mam jeszcze Windowsa XP :/ i musi zostać. Podpowiedzcie jak instalować Fedore żeby mieć Lilo. ? :> Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Styczeń 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 No jest to sość proste. W /etc masz plik lilo.conf.anaconda. Poprostu usuwasz z końca dopisek .anaconda i wpisujesz jako root w konsoli lilo. I to wszystko. Tylko z tego, co pamiętam jak ja się tym bawiłem, to nie miałem graficznego menu, tylko musiałem ręcznie wpisywac tą nazwe, jaką miałem w title w lilo.conf, przy tym, co chciałem uruchomić. Było to jak pamiętam na FC1, więc może już to poprawili. [edit] Tutaj masz link do tego topica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heeroo Napisano Styczeń 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 Dzięki, zobaczymy jutro (dziś) co z tego wyjdzie. Czyli moge teraz spokojnie wszystko wywalić (MDK) zainstalować Fedore 3 (właśnie się ściąga ) z GRUB i potem zrobić co napisałeś? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Styczeń 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 Si A jeszcze jak będziesz Fedorke instalował (myślałem, że już masz ), to sprawdz przy instalce czy nie można od razu zainstalować lilo zamiast gruba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heeroo Napisano Styczeń 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 Dodam, że teraz mam zainstalowanego Mandrake 10.0 i Lilo, ale wywalam MDK i chce wrzucić Fedorkę. ... ok, Fedora sie sciaga przez noc moje neo 512 moze sobie poradzi za 12h powinno być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Styczeń 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 ... sprawdz przy instalce czy nie można od razu zainstalować lilo zamiast gruba. Nie można. @heeroo Mozesz podać jakiś istotny powód (poza tradycją i przyzwyczajeniem) instalowania bardziej skomplikowanego narzędzia (lilo) zamiast prostszego(grub). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heeroo Napisano Styczeń 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 NIe tradycja właśnie... zawsze mialem GRUBa i zainstalowałem Mandrake, a tam jest Lilo. Jakiś taki fajny jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patpi Napisano Styczeń 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 Ale GRUB według mnie jest lepszy, w modyfikacji, wywalasz np. hidenmenu z grub.conf, zmieniasz tapety, kolory i masz tak jak chciałeś. Wszystko łatwo i przyjenmnie Chyba ze masz jakieś inne powody dla wyboru LILO. Jakie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
old_j Napisano Luty 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2005 No jest to sość proste. W /etc masz plik lilo.conf.anaconda. Poprostu usuwasz z końca dopisek .anaconda i wpisujesz jako root w konsoli lilo. I to wszystko. po wpisaniu lilo lub /sbin/lilo -M jak gdzieś wyczytałem otrzymuję odpowiedź, że nie znajduje czegoś takiego. Sprawdziłem cały dysk i faktycznie poza lilo.conf.anaconda i lilo.conf które zrobiłem nic więcej o nazwie lilo nie istnieje. Czy lilo można "wprowadzić z zewnątrz"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Luty 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2005 ... Czy lilo można "wprowadzić z zewnątrz"? Można. Chociażby yum-em lub apt-em. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
insider Napisano Luty 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2005 u mnie z niezrozumiałych powodów grub "myśli" zanim się załaduje podczas gdy lilo śmiga. nie bardzo znam przyczynę ... :lammer: To tak odpowiadając na pytanie do kogoś innego: dlaczego lilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
