Chamaeleo Napisano Luty 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2005 Mój problem nawiązuje do następującego artykułu: http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=3549 . Otóż wydawało mi się, iż wszystko będzie w poządku jeśli zainstaluje gcc, ale niestety wystąpił kolejny problem. Oto on: [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ./autogen.sh [root@localhost eagle-usb-2.0.0]# ./configure checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether ln -s works... yes checking for dirent.h that defines DIR... no checking for sys/ndir.h that defines DIR... no checking for sys/dir.h that defines DIR... no checking for ndir.h that defines DIR... no checking for library containing opendir... none required checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check See `config.log' for more details. I znów musze prosić Was o pomoc, bo tym razem to już nie wiem o co może chodzić. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Luty 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2005 w system-config-packages zainstaluj narzędzia programistyczne w tym zwroc uwage na wszelkie *gcc* najlepiej zostaw to co sie zaznaczy domyslnie - u mnie jest 40/52 pakietow (FC2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chamaeleo Napisano Luty 2, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2005 JUŻ DZIAŁA!!! Problem był w tym, że przerwałem aktualizacje pakietów z płytek CD i gcc nie było kompletne. Więc zainstalowałem system jeszcze raz i tym razem wszystko działa bez bólu. Miodzio!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
