Fc3 Sterowniki
Jdwind
Witam, zapewne temat oklepany na forum, ale spróbuję: jestem "bardzo początkującym" użytkownikiem FC, (_wogóle_ → w ogóle) ORT Linuksa zresztą. Zainstalowałem sobie FC 3, i pomimo, że system wykrył mi monitor (SyncMaster 757 DFX) ustawienia obrazu są przesunięte, o jakieś 0,5 cm w bok. Mam drugi system Win XP i tam ustawienia są OK. Może mi ktoś podpowiedzieć, skąd mogę pobrać i jak zainstalować sterowniki do tego monitora, do grafiki GF2 64MB i również do karty dźwiękowej SB Live 5.1 - po instalacji nie mam dźwięku.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jacek.
Hej !
Tak na dziendobry to polecam dobra znajomosc obslugi www.google.pl , bo niestety bez tego daleko sie nie zajedzie :
+[wyrażenie]
podane wyrażenie musi się znaleźć na stronie, nawet jeśli Google normalnie zignorowałoby to słowo ze względu na jego powszechność
-[wyrażenie]
z rezultatów wyszukiwania odsiane zostaną strony, na których pojawi się podane słowo
site:[domena]
wyszukiwanie ograniczone jest do podanej tutaj domeny, które spełniają pozostałe warunki wyszukiwania
link:[adres URL]
ogranicza wyszukiwanie do stron, które zawierają łącze do podanego adresu URL
inurl:[określenie]
ogranicza wyszukiwanie do stron zawierających dane słowo
cache:[adres URL]
wyświetla wersję wskazanej strony znajdującej się w keszu Googlea
related:[adres URL]
pokazuje strony, które są według Googlea podobne do strony wskazanej jako "adres URL"
"[wyraz1 wyraz2]" frazy wielowyrazowe , które chcemy by wyszukiwarka wyszukała jako całe zwroty np "adam mickiewicz" piszemy w cudzysłowiu (w przeciwnym razie wyszukiwarka wyszuka strony ze słowami adam i ze słowami mickiewicz)
[wyraz1]+[wyraz2] szukanie występowania słów na jednej stronie polega na "połączeniu " ich znakiem + (plus), wówczas szukarka wyszuka strony na której występuje wyraz1 i wyraz2
[szukane wyrażenie]-wyraz1 szukanie wyrażenia na stronach ale aby nie występowało na niej słowo (słowa) wyraz1 to należy te słowo wyraz1 poprzedzić znakiem -(minus)
wyrażenia OR , AND , NOT są dalej aktualne i stosuje się je zamiennie z operatorami symbolowymi
(teks zostal skopiowany z jakiejs stronki , nie pamietam adresu i niechce zeby mnie ktos posadzal o kradziez jego testu)
A to cos od czego mozna to wszystko zaczac :
www.fedorafaq.org
oczywiscie
www.fedora.pl
oraz
newbie.linux.pl
Najlepiej użyj sterowników NVidii - wiele opisów instalacji było już na tym forum.
Jeśli nie, to uruchom terminal, a w nim xvidtune, którym wycentruj sobie obraz, a następnie kliknij 'Show'. Wypisze się na konsoli między innymi linia:
"1280x1024" 157.50 1280 1344 ...
Teraz w pliku /etc/X11/xorg.conf odszukaj sekcję "Monitor" i dodaj w niej linię
ModeLine "1280x1024" 157.50 1280 1344 ...
Zrestartuj X-y (np. wyloguj się i wciśnij CTRL-ALT-BACKSPACE) i powinno być dobrze.
Może okazać się, że X-y nie uruchomią się. Dlatego warto wcześniej zrobić kopię xorg.conf.
Jeśli chodzi o dźwięk, to najpierw spróbuj uruchomić kmix. Często głośność na różnych kanałach jest ustawiona na minimum i nic nie słychać. Jeśli jednak FC3 (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie wykryło karty dźwiękowej, to będziesz musiał ją sam skonfigurować. Poszukaj np. na http://www.alsa-project.org/. Zwykle trzeba odpowiednio zmienić /etc/modules.conf.
Adam
Jdwind[\B] powinno Ci wystarczyc zainstalowanie sterow od nvidii. Mozesz je sciagnac z www.nvidia.com , albo z http://rpm.livna.org/ Bodajze najnowsze stery to: NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run Jak je zainstalowac masz na stronce, ale mnostwo jest tego tez na tym forum. Z karta dzwiekowa to pewnie masz wyciszone wszystko, poustawiaj w kmix i bedzie ok. :)
jeszcze nie zainstalowałem sterowników, ale nie wiem czy to pomoże - chodziło mi o to, że ekran monitora jest przesunięty, a dokładnie jego krawędzie, czyli to, co się ustawia w menu monitora - przesunięcie w lewo, prawo, góra i dół. Jak pod FC3 zmienię ustawienia monitora, to po przejściu na Win XP mam je przesunięte. To samo mam z czasem systemowym. W linuksie mam czas ustawiony o godzinę do przodu - jak zmienię czas, to zmiany dotyczą rónież windowsa. No i jeszcze jedna sprawa (chociaż to może rozwiąże zainstalowanie sterownikó nvidii) - włączyłem grę Tux, i chodzi mi to opornie jak nie wiem, a sprzęt chyba nie jest najgorszy (P4 1.7 GHz, 512 DDR, GF2 64 MB, 2 x HDD po 40 GB każdy 7200 rpm)
Pozdrawiam, Jacek.
miałem to samo na gforce 4 tez przesunieciew bok po zainstalowaniu sterowników nvidi wszystko jest ok
zciagnij sobie rpmy i zainstaluj pamietaj musisz wybrać odpowiednie rpmy do twojego jaja np umnie mam jajo 2.6.9-1.667 i686 do niego rpmy kernel-module-nvidia- 2.6.9-1.667-1.0.6629-sy.3.i686.rpm do tego nvidia-glx-1.0.6629-sy.3.i686.rpmi nvidia glx-devel-1.0.6629-sy.3.i686.rpm instalujesz imasz
