MrReal Napisano Luty 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2005 Chciałem sobie właśnie zainstalować FC3 a tu zonk . Mam problem z podziałem na patrycje. Sytuacja wygląda w następujący sposób: Dysk 120GB jest podzielony mniej więcej tak: 7GB Primary boot - Windows NTFS 85GB - Extended w tym: 1,2GB Swap dla Windows 74GB NTFS 10GB NTFS Koniec Extended Pozostało ok 25GB dla FC3 Czyli w skrócie jest 1 partycja na primary, 3 na extended i 25GB wolnego Dla FC3 chciałem przeznaczyć 25GB (o ile dobrze pamiętam to wyglądało to tak) /dev/hda 120GB /dev/hda1 7GB /dev/hda2 85GB Logical 1,2GB Logical 74GB Logical 10GB /dev/hda3 - /boot 50MB swap 1GB i w tym miejscu jest error bo nie mogę dodać następnej patrycji. Po prostu pojawia się napis że nie można zaalokować patrycji Chce żeby było /boot 50BM swap 1GB /home 17GB / 7GB (chyba wystarczy nie?) Dlaczego nie można zaalokować patrycji? Czyżby było jakieś ograniczenie na ilość wszystkich patrycji na dysku? Dodam że mogę zrobić tak jak chce przy pomocy Voluminów ale wolałbym tego nie używać. No i jeśli będzie trzeba to mogę coś pokombinować Partition Magic (zresztą z jego pomocą powstało to 25GB) Proszę o rady i porady Pozdrawiam ps. a tak się cieszyłem że dziś będę miał FC3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soruk Napisano Luty 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2005 Tak wg mnie Twoje partycje dziwnie wygladaja. Moze przypomne, ze na dysku IDE mozna miec do 4 partycji podstawowych, jezeli sie chce miec wiecej to trzeba conajmniej jdena primary zmienic na extended. Najczesciej partycja extended jest /dev/hda4 (na koncu dysku a nie gdzies po srodku). Ostatnio instalowalem FC3 na jednym laptopie i stzierdzam ze partycje rozszerzone M$ sa do niczego i powoduje ze po zainstalowaniu (tak bylo w moim przypadku) system padal przy starcie. I Partition Magic powoduje nie ziado;o co z flagami partycji. Najlepiej uzywac tradycyjnego programu do partycjowania, czyli fdisk. Najpierz dobrze podzielic dysk, zaznaczyc odpowiednio partycje bootowalna a nastepnie instalowac niby OS z M$ a pozniej prawdziwy OS = Unix / Linux. Krotkie HOWTO fdisk uruchomienie: fdisk /dev/hda pomoc: m tworzenie / usuwanie partycji: n / d itp Flag Swap: 82 Flag Linux: 83 Flag vfat: b Ciau :lammer: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Luty 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2005 Jak ja się uczyłem dzielić dysk na partycje (a było to gdzieś w 1994 ) to trzeba było utworzyć primary a zaraz potem extended który dzieliło się na dalsze partycje (przynajmniej tak było napisane w jakiejś książce o DOSie). No i weszło mi to w nawyk i tak zostało Co byście mi poradzili w takiej sytuacji? Może zrobić to LVM i już? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Luty 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2005 W sumie to nie moge sie dopatrzyć czym/jak chciałeś zrobic te partycje. Jeśli wspomnianym PM, to błąd. Moje doświadczenia z partycjami mówią mi jedno: Nie należy wcześniej tworzyć czymkolwiek, jakichkolwiek partycji dla Fedory (i innych dystrybucji zresztą też), a szczególnie narzędziami windowsowatymi. Jedynie co można i należy, to zostawić puste miejsce. Partycje najlepiej tworzyć partycjonerem podczas instalacji; w naszym przypadku DiskDruidem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Luty 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2005 Sorki... Dla mnie to było oczywiste więc o tym nie napisałem i może stąd te nieporozumienia Na tym dysku jest zainstalowany Windows FC3 ma być drugim systemem. Początkowo cały bysk był zajęty przez NTFS ale z pomocą PM zrobiłem 25GB wolnego miejsca, na ktrórym chciałem utworzyć partycje dla (_linuxa_ → Linuksa) ORT (oczywiście w normalny sposób w instalatorze FC) Poradźcie co mam zrobić z tymi partycjami ale tak żeby Windowsa nie stracić (bo ładnie chodzi ) Moze przypomne, ze na dysku IDE mozna miec do 4 partycji podstawowych Dzięki za przypomnienie - to tłumaczy dlaczego nie mogę utworzyć partycji Chyba jedynym rozwiązaniem będzie utworzenie LVM Może ktoś wie jak odbywa się dostęp do partycji LVM? Normalnie jest np. /dev/hda1 a w przypadku LVM? Czy to że jest to LVM a nie zwykła partycja będzie mi w czymś przeszkadzać? ps. Tu znalazłem fajny przykład użycia LVM http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/R...ide/ch-lvm.html ps2. sorki za te lamerskie pytania ale tak wyszło że ja uczyłem sie (_linuxa_ → Linuksa) ORT od strony serwerowej a takie typowo desktopowe zagadnienia sa dla mnie jeszcze problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
