San Napisano Luty 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2005 Witam! z Linuksem zabawę dopiero zaczynam więć proszę o w miare proste tłumaczenia problem jest taki że gdy włączam ET to pojawia się czarny ekran (jakby nigdy nic) i wyłącza się - wraca do pulpitu (jakby nigdy nic...). Czym może to być spowodowane? Dodam iż na Red Hacie wyglądało to tak samo. Na winshicie gra działała cacuszko.... poza tym że to windows podczas instalacji jakieś errorki wyskakiwały coś że brak '=' :| . niestety nie zapisałem co dokładniej... Gdzie mogę przylookać na jakiś LOG żeby sprawdzić co to było? Pozdrawiam! San Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ati Napisano Luty 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2005 sprawdz sobie plik dmesg lokalizacja /var/log/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Luty 8, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2005 (edytowane) i cóż mogę z tym zrobić? a może zainstalować stery?? tylko nie wiem które... ia32, ia64 czy te amd64? mam GeForce 3 Ti 200 i proc 1Gigaserc ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++= oto napisy które pojawiają się podczs instalacji: Verifying archive integrity... All good. Uncompressing Enemy Territory 2.56 Update................................................................................. It is recommended to install as the super user Please enter the root password or hit enter to continue as is Password: Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed Warning: kbuildsycoca is unable to register with DCOP. kbuildsycoca running... Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed kbuildsycoca running... Reusing existing ksycoca Reusing existing ksycoca Removing existing etded symlink Installing symlink /usr/local/bin/etded -> /home/disc1/ET//etded Removing existing et symlink Installing symlink /usr/local/bin/et -> /home/disc1/ET//et Mutex destroy failure: Urządzenie lub zasoby zajęte ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 20178, errno = 0 p.s. jak odinstalować ET? Edytowane Luty 9, 2005 przez San Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chudy Napisano Luty 11, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2005 uruchom et z terminala i wklej to co na nim widac po zamknieciu aplikacji. Nie usuwaj jeszcze et, takie problemy czesto da sie naprawic. W innym wypadku na stronie domowej loki jest program deinstalujacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Luty 11, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2005 (edytowane) Witam! terminal niestety również się zamyka ostatnie co zobaczyłem to ...RGL... czy jakoś tak odinstalować chcę ET bo mam zainstalowane dwa razy raz na pierwszej i raz na drugiej partycji dysku a ta z systemem powoli się zapycha :| (nie wiem czemu) Pozdrawiam! San P.S. próbuję zainstalować stery od nVidi bo może to openGL albo akceleracja 3d nawala ale to już tu: http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...=15entry19931 nawet tu z tą cholerą mam problem P.S.2 ET nie wywalę :] będę walczył i albo stracę zęby albo Pingwin dziób :> EDIT. Jupi! udło się . miałem rację - wina to sterowników była... teraz działają nVidii oryginały i jest cacuszko dzięki za pomoc i jeszcze raz Pozdrawiam! San Edytowane Luty 11, 2005 przez San Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lef Napisano Kwiecień 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2005 Ja z kolei mam taki problem: Gdy juz wgrywa mi sie jakas plansza to nagle wychodzi mi z gry i mam taki blad w konsoli: ----------------------- ----- CL_Shutdown ----- ----------------------- Shutdown tty console Error: No running window found. Xlib: connection to ":0.0" refused by server Xlib: No protocol specified (mozilla-bin:6504): Gtk-WARNING **: cannot open display: Ktos sie orientuje o co moze chodzic? UPDATE: Po instalacji najnowszego patcha gra chodzi normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Kwiecień 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2005 a ja nadal nie wiem jak odinstalować jedno z dwóch ET które zainstalowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roback Napisano Kwiecień 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2005 To jest linux, więc odinstalowanie w większości wypadków, a w przypadku ET z pewnością polega głównie na usunięciu katalogu z grą (jako rÓt), którego Ci nie potrzeba.Rejestru nie ma, więc śmietnik się nie robi od tego. Ew. możesz jeszcze poszukać dowiązań symbolicznych (symlink) do "binarki" z ET. O ile kojarze to ET przy instalacji tworzy sobie dowiązanie do swojego katalogu w /bi, /usr/bin albo /usr/local/bin - sprawdz tam ls -l et* gdzie wskazuje link, a potem usuń tę drugą kopię ( rm -rf <katalog_z_niepotrzebnym_ET> ) i powinno być OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Kwiecień 7, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2005 dzięki wielkie wreszcie odpowiedź... długo oczekiwana. powiązania się same chyba przeżuciły na tę nową instalację Pozdrawiam! San Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
