Instalacja 4 Systemów
patpi
Wiem że podobne posty były już wiele razy, ale ja chce się spytać troche pod innym kontem. Z góry dzięki za pomoc
W najblizszym czasie chce zainstalować 4 systemy na dwoch dyskach.
Na drugim dysku beda 3 partycje z windowsami. Najpierw zainstaluje na jednej w98 do gier, pozniej na drugiej partycji Windowsa XP dla moich rodziców, trzecia partycja będzie na dane z WXP. Powiedzmy ze to juz mamy zainstalowane, wiec teraz chyba robie fdisk /mbr (poprawic mnie jak się myle) i podchodze do instalacji systemów na dysku pierwszym.
Na tym dysku zamierzam zainstalować min. Fedora Core 3 , tylko jedna partycja "/" i nic więcej. Bedzie to system tzw. ostatniej szansy jakby coś się popsuło w systemie podstawowym (o tym za chwile). Ewentualnie bede na tej partycji experymentował z innymi dystrybucjami
A jak juz bede miał zainstalowane FC3, W98, WXP i GRUBa który to wszystko odpala (może lepszy LILO?) to na niewykorzystanym miejscu na dysku pierwszym podejde do instalacji Gentoo z pod FC3.
I teraz pytanka, jak rozmiescic partycje (_linuxowe_ → linuksowe) ORT na dysku pierwszym:
1)Najpierw partycja z FC3 a pozniej gentoo , czy może na odwrot? Swap przed /home czy odwrotnie?
2)Tworze jedna partycje swap dla obu systemów tak? Mam 512 ramu na dualach, wiec chyba nie musze trzymac się zasady 2*ram?
3)A moze nie robić dla FC3 "home" w "/" tylko umiescic wspolnie home z gentoo i home z fedory na jednej partycji home (np. "gen_patpi" i "fed_patpi") Da się?
4) i w ogle na co mam uwazac przy takiej instalacji
5) Ma ktoś dobrego linka do opisu co mam wpisac np. w grubie by widział dyski windowsa z drugiego dysku. Czy moze sam wykryje? Wczesniej probowałem tylko z windowsem i Linuxem na jednym dysku.
PS. A może zrobić tak jak proponował WalDo -> Tutaj. Moze tak bedzie lepiej?
Jeśli oto ci chodzi to nie musisz tworzyc oddzielnego swapu dla każdego distro oprócz M$ bo on tworzy pliki
Dać się pewnie da, ale nie radze. Zainim skompilujesz to co masz w fedorze w gentoo minie duuuuużooo czasu, i mogą wyjść błędy.
Nie sugeruj się tym mam nadzieje że ktoś takowego linka ma, ale na samym początku jak instalowałem 1 raz (_linuxa_ → Linuksa) ORT i miałem 2 xp :P , każdy na innym dysku :P to wyszło mi tak:
Wybierałem w grubie liuxa lub windows. Jak wybrałem windows to wyskakiwał bootloader M$ gdzie wybierałem jakiego wina chcem odpalić.
Ja bym polecał kolejnoś (nie próbowałem mam 1 xp 1 fedore i 1 gentoo (właściewie vide ale vida 1.0 to prawie to samo :P ): 98, xp, fedora, gentoo (w gentoo zamiast instalować gruba ja dopisałem go tylko)
ad. 1. Raczej bez znaczenia. Można włos dzielić na czworo, co z brzegu a co bliżej środka, co bedzie szybsze a co wolniejsze a i tak argumenty można odwrócić.
ad.2. Tak. Wystarczy 256-512MB.
ad.3. Raczej się to nie sprawdza - Selinux z Fedory trochę może sie obrazić.
ad.4. Zachować święty spokój. Instalując Gentoo z FC3 musisz wyłączyć Selinux.
ad.5. Gdzieś jest na naszym forum, ale jako jednodyskowiec nie pamiętam gdzie. Zdaje się, że w Grubie trzeba je zmapować.
lilo jest starsze... grub lepszy (imho)
1 no ja bym zrobil 512...
2 ta.. jeden swap dwa linusky ( z reszta ile tam masz pod jeden swap najlepiej podlaczyc ;] )
3 hmm.. ja sobie wczesniej tak zrobilem.. ale gentoo postawilem.. tylko nic wiecej nie zrobilem :P
4. nie mozesz ponieść się nerwom.. bo to moze się skończyć np. na kupnie nowej klawaitury.. np. gdy stara polamiesz ;P ... najwazniejsze to chyba uzbroic sie w cierpliwosc..
5. ja tam zawsze wpisy robilem z jednego dysku.. ale wydaje mi sie ze analogicznie do innych wpisow ;]
tak w ogole to powodzenia.. ;]
sam tez bede instalowal w ferie gentu i jescze susła zeby sobie potestowac...
i jescze coś.. to już było wszystko.. bo sam kiedyś tam takie same pytania zadawłem ;] ;]
@wuja
Czemu selinuksa trzeba wyłaczyć ??
pozdrawiam..
Znaczy się co? działało? Troche dziwnie napisałes, nie załapałem
@wuja
własnie,czemu?
W tej chwili to już nie pamiętam jakie były dokładnie efekty, ale problemy były. W każdym razie komunikaty miałem groźne i jak dla mnie, amatora niezrozumiałe. Jednym z efektów było to, że podczas odpalania już zainstalowanego (spod FC3) Gentoo wywalało komunikat o niezidentyfikowanym parametrze partycji i żeby zastosować e2fsck bo fsck sobie nie radzi. Oczywiście e2fsck też sobie nie radziło i musiałem cały system spakować, stworzyć partycje na nowo z LiveCD i rozpakowac całość na nową partycję. Używałem potem wspólnej partycji /home i niby było ok. ale kiedyś Fedora sprawdziła przy n-tym uruchomieniu tą partycję i coś mi "poprawiła" tak, że potem pod Gentoo były jakieś problemy i pare rzeczy musiałem odtwarzać.
Tak dla eksperymentu po pewnym czasie wyłączyłem w FC Selinux i tak sie zastanawiam, czy on mi był w ogóle potrzebny.
Wiem, wiem... bezpieczeństwa nigdy nie za dużo itd., ale w końcu dawniej tego nie było i się żyło. Poczekam, na razie Selinux jest w Gentoo dla serwerów, jak będzie dla desktopów to włączę. :)
