Mplayer
chakjer
instalowalem aptem mplayer i...
jaki plik config on czyta lub jak go zmusic do czytania pliku config
ja mam cos takiego
mplayer syf.avi
a on mi na to
MPlayer 1.0pre6-3.4.2 © 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP/XP-M Barton (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Brak dostępu
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : Nie ma takiego pliku ani katalogu
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing syf.avi.
AVI file format detected.
VIDEO: [XVID] 512x384 24bpp 25,000 fps 1021,4 kbps (124,7 kbyte/s)
Clip info:
Software: VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
Using SSE optimized IMDCT transform
AC3: 2.0 (stereo) 48000 Hz 128,0 kbit/s
Using MMX optimized resampler
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 16000->192000 (128,0 kbit)
Selected audio codec: [a52] afm:liba52 (AC3-liba52)
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Exiting... (End of file)
a gdzie cos takiego
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/chakjer/.mplayer/config
ludzie no szlag mnie trafi
jeszcze raz mi taka wtope fedora zrobi a powanie sie zastanowie nad mandrakiem
Jak Fedora jest winna za apt to idź do Mandrake...., a co do wyboru configa to: man mplayer.....
a wyjscie dla: selected video_out (-vo) device mozna i w GUI i wtedy nie musisz zgadywać który config jest czytany.... (u mnie xv jako -vo chodzi bez zarzutu....)
Po co te nerwy? nawet jak Ci nasze forum nie wystarcza to zawsze przecież zostaje Mandrake....
Pzdr
"...Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device...."
dokladnie znaczy ze nie moze otworzyc sterownika obrazu ktory jest czytany z config ktory w praktyce nie jest czytany :angry: ( byc moze nawet nie zamieza go czytac)
mplayer -vo xv spokojnie odpalai nie wywala bledu
a to wszystko tylko po to aby dzialal wtyczka w firefoxie poniewaz ona korzyta z mplayera a nie gmplayer
proste :)
Gość
