D-link Dwl-g520+(acx111) !
Gryhild
Witam!!!!
Właśnie męcze się z ową kartą już kilka dni, no i stery acx100... nie dają się uruchomić. Krzyczy, że wlan0 nie istnieje!! Od razu zaznaczam że karta ma chip acx 111 a nie acx100 i instrukcja z forum nie działa tak samo jak ta se źródeł driverów z redme.
Pytanie więc jest następujące:
a)Czy ktoś uruchomił tą karte, albo znalazł do niej stery??
b)Czy jest możliwość zmuszenia sterów do acx100 do działania z acx111 :)??
Nie mam już pomysłuw na tą karte.
Sterowniki 0.2.pre8 nie działają tak jak te fix 45 też !!
Może za mało wim ??:)
Z góry będe wdzięczny za pomoc !!!!
Sukces połowiczny !!
Sciągnąłem firmware do acx111 no i karta się podniosła !!
iwlist wlan0 ap i iwlist wlan0 scan podają dwie sieci, moją i jeszcze jedną!!
Problem polega na tym że nie moge się podłączyć do acces pointa !!!
Używam zabezpieczenia WPA no i to chyba jest problem. W skrypcie start_net ustawiłem w sekcji WAP chaxło s:(_chasło_ → hasło) ORT, ale wydaje mi się że nie obsługuje WPA.
Co ja mam z tym zrobić?? Czy musze zmienić na WAP, ale jest gorsze i wolałbym pozostać przy WPA??
Jak macie jakieś pomysły, to chętnie spróbuje !!
To wywala skrypt start_net :
wlan0 deconfigured, module unloaded.
using wlan0.
Module successfully inserted.
Setting rate to 54M auto.
Setting channel 6.
Going to try to join or setup ESSID MACKO-WLAN.
Setting mode to Managed.
Setting key to s:5002walcorW3591-RfotzsyzrK6591-RanycuL5891-RjeicaM8891-RajcilA*, algorithm open.
Setting power LED to off.
Waiting for association...10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 FAILED.
Error: wlan0 failed to associate, can't use DHCP for IP address.
Interface has been set up successfully.
SIOCADDRT: Sieć jest niedostępna
using wlan0.
Setting channel 6.
To wywala ifconfig :
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1870 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1870 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2064278 (1.9 MiB) TX bytes:2064278 (1.9 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:14:B6:9B
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:95ff:fe14:b69b/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:11 Base address:0xe000
To pokazuje iwconfig :
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11b+/g+ ESSID:"MACKO-WLAN" Nickname:"acx100 v0.2.0pre8"
Mode:Managed Frequency:2.437GHz Access Point: 00:00:00:00:00:00
Bit Rate:1Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity=1/3
Retry min limit:7 RTS thr:off
Encryption key:3530-3032-7761-6C63-6F72-5733-3539-312D-5266-6F74-7A73-797A-724B-3635-39 Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=49/100 Signal level=29/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
To wywala lspci :
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8753 [P4X266 AGP] (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP]
00:0a.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV250 If [Radeon 9000] (rev 01)
Jeszcze troszke pomęcze ten temat :)
Ogólnie karta się podnosi no i widzi sieć a także sieć widzi KwiFiManager, tylko nie chce się do niej podłączyć, no i jak mi się wydaje się jest to wina tego że używam WPA anie WEP. pytanie więc jest takie czy ten sterownik obsługuje WPA dal chipsetów acx111 ??
Jeżeli nie to jest jakaś alternatywa czy musze zmienić na WPA ??
____________________________________________________________________________________
VICTORIA!!
Udało mi się tę karte odpalić!! Skorzystałem z ndiswrappera!! WPA działa, stronki hulają!!
Stery windowsowe od XP, oczywiście!!
