Dyskietka Bootujaca
kjpp
Witam wszystkich uytkownikow forum!
Mam nastepujacy problem zainstalowalem fedore core 3 na swoim kompie, i zrobilem to wybierajac opcje bez zzadnego bootloadera, bylo tam info ze bede musial korzystac z dyskietki startowej i w ten wlasnie sposob chcialbym startowac moja fedorke, a le w trakcie instalacji taka dyskietka nie jest tworzona, skad mam ja wziasc ? Mam zainstalowana fedore a nie moge jej odpalic, juz roznie kombinowalem, szukalem, probowalem uzyca Gag'a i nic z tego!
Co mam zrobic ?
Na forum nic mi sie nie udalo znalezc na tematdyskietki, w googlach tez nie bardzo!
Pozdrawiam i licze na jakies wskazowki!
KJPP
Kernel 2.6 nie mieści się na dyskietce, więc instalator jej nie tworzy.
Wystarczy teraz, że uruchomisz system w trybie rescu → http://www.fedorafaq.org/basics/#rescue Instalator będzie się pytał o różne rzeczy - naważniejsze żebyś podmontował partycje systemu. Potem wpisz
chroot /mnt/sysimage
Następnie sprawdź czy został wygenerowany poprawnie plik konfiguracyjny grub.conf
less /etc/grub.conf
(głównie chodzi o parametr root (coś tam))
Przykładowo, jeśli partycja z systemem jest na hda5, to powinno być root (hd0,4) (w grubie partycje i dyski liczone są od zera). Jeśli wszystko sie zgadza, to wklep
grub-install /dev/hda
UWAGI:
- zakładam iż zainstalowałeś system na dysku IDE podpiętym jako master do pierwszego kontrolera.
- jak nie znasz jeszcze oznaczeń dysków w Linuksie, to przeczytaj to:
http://linux.gery.pl/dzialy/podstawy/uzytkowanie/dyski
http://www.antylameriada.net/index.php?s=ldzialanie
Jak masz wątpliwości, to wklej tutaj swój grub.conf i powiedz jaki masz rozkład partycji. Jak będzie w trybie rescue, to wpisz fdisk -l (L na końcu)
Następnym razem instaluj Gruba do MBR - to nie boli
PS o dyskietce jest sporo na forum. Wystarczyło szukać wśród postów starszych niż 30 dni.
