Temat- Bumerang, Czyli Thompson Speedtouch 330 Usb
XVito
LUDZIE KOCHANE POMÓŻCIE DO DIASKA!!!!!!
Sposobów instalacji tego badziewia (przeczytanych z Waszego forum) juz na pamięć umiem.
NIC NIE DZIAŁA! :(
Kupiłem Linux+ z Fedorką 3 w środku (jestem nastawiony anty Microshitowo), czyli z jądrem 2.6.9.1. I z tego co mi sie wydaje w tym tkwi szkopuł. We wszystkich tych opisach jest sporo niescisłości, np: ze dla Netii NET24 raz są numer VPI/VCI: 0 35, innym razem 8 35. Poza tym kazą też kombinować z plikiem ifcfg-ppp0- a ja nie mam takiego pliku.
Juz PIĄTY dzień sie z tym "bawię" i ostatnio ogarnia mnie dzika ochota cisnąć monitorem przez okno- nerwowo wysiadam :angry:.
Co bardziej zaawansowani (bo ja totalny świerzak jestem) mówią cos o kompilacji jądra (???)- ze pod nowszym nie ma problema.
Doradzcie, czy lepiej szukac dalej pod to jądro, czy go zmienic na jakies 2.6.10.
Jezeli zmiana /kompilacja jądra jest lepszym rozwiązaniem, to napiszcie jak to zrobic, albo dajcie namiar na jakies poradniki internetowe jak to jajko podmienic .
Linux bez neta to jak zołnierz bez "gabaryny", a nie chce wracac do winshita.
POMÓZCIE :unsure:
Witam serdecznie, też miałem problemy z instalacją Net24 (usłga ADSL z Netii).
Więć przejdę (_odrazu_ → od razu) ORT do rzeczy.
1. Jeśli zainstalowałeś FC3 standardowo to nie powinno być problemów poza jednym.
Wspomniane jądro zawiera wsparcie do SpeedToucha 330 - którego absolutnie nie należy używać, w postaci modułu speedtch.ko. Należy wyciąć ten moduł albo go usuwając "rm -f speedtch.ko" (nie polecam), albo zmienić mu nazwę np. "mv speedtch.ko speedtch.ko.back" (polecam) a później "depmod -ae". Zapomniałem dodać, że wspomnany moduł jądra znajduje się w katalogu: "/lib/modules/2.6.9-1.667/kernel/drivers/usb/atm/", więc wszystkie te operacje należy wykonać z uwzględnieniem tego faktu.
2. Ściągnąć z Netu pakiet "speedtouch-1.3.1.tar.gz" i rozpakować.
3. wykonać ./configure
4. wykonać make && make install
5. Skopiować plik "SpeedTouch330_firmware_3012.zip" do katalogu /etc/speedtouch
6. wykonać "/usr/local/bin/speedtouch-setup".
7. na pytanie o VPI podać 8, na pytanie o VCI podać 35 <-- koniecznie takie wartości
8. podać nazwę użytkownika i hasło usługi Net24 (tzn. jeśli się jeszcze nie zarejestrowałeś net24, net24, jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, to powinieneś znać już swój indywidualny login i hasło dostępu).
9. Jeśli pójdzie wszystkow OK, to pozostaje jeszcze poprawić plik konfiguracyjny speedtoucha: "/etc/speedtouch/speedtouch.conf" i ustawić zmienną PPPD_PEER=speedtouch-pppoe.
10. odpalić: /usr/local/bin/speedtouch-start
**** koniec powinno działać, jeśli nie wyślij zawarlość /var/log/messages, ale tylko tą część, która dotyczy nawiązywania połączenia.
Pliki, o których wspominałem można pobrać z: http://netbsd.pl/artykuly/speedtouch_i_netbsd.html
a ... cha ....
w /etc/resolv.conf powinno być wpisane:
nameserver 195.114.161.61
nameserver 195.114.181.130
(zakładam, że takie będziesz maił przydzielone DNS-y),
i koniecznie sprawdź czy instalując FC3 zainstalwałeś pakiet: "rp-pppoe-3.5-22", hest on niezbędny!!!
Musisz też (być może) ustawić prawidłowo trasowanie pakietów! Ale tego nie opiszę, ponieważ każdy użykownik może mieć inny router!!!
Powdzednia, Robert
ps. jakby co to pisz, albo daj znać chociaż czy Ci pomogłem!!!
... później "depmod -ae". /lib/modules/2.6.9-1.667/kernel/drivers/usb/atm/",
Po pierwsze, DZIEKI za odpowiedz. Po drugie prawie działa :lol: . Juz przy łączeniu "ADSL ...connecting..." (czy jakosc tak) i nagle...
PPPD configuration done.
[root@localhost etc]# speedtouch-start
Starting ADSL connection...
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
sent [LCP ConfReq id=0x1 <magic 0xc61c1139>]
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
using channel 2
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Script "/usr/local/sbin/pppoa3" -vpi 8 -vci 35 finished (pid 6028), status = 0xf f
sent [LCP ConfReq id=0x2 <magic 0x27eea76d>]
using channel 3
Script "/usr/local/sbin/pppoa3" -vpi 8 -vci 35 finished (pid 6073), status = 0xf f
sent [LCP ConfReq id=0x3 <magic 0x40e58f9a>]
using channel 4
Script "/usr/local/sbin/pppoa3" -vpi 8 -vci 35 finished (pid 6106), status = 0xf f
sent [LCP ConfReq id=0x4 <magic 0x139decb9>]
using channel 5
Script "/usr/local/sbin/pppoa3" -vpi 8 -vci 35 finished (pid 6139), status = 0xf f
sent [LCP ConfReq id=0x5 <magic 0x21bbc51d>]
i tak cały czas :blink:
Nadmienie, ze tam gdzie pisałes "... później "depmod -ae"" troche sie pogubiłem.
Jak juz zmieniłem tą nazwe tego całego speedtch.ko na speedtch.ko.back- robie to, i póżniej to nie wiem... będąc w katalogu /lib/modules/2.6.9-1.667/kernel/drivers/usb/atm/ (gdzie był ten speedtch) robie #depmod -ae i mi "command not found" wyskakuje więc to pomijam (chyba przez to-sie domyslam- na początku startu systemu -tuż po Grub'ie widze "wpisy" Fatal module - ""cos tam"". Ale i tak widze, ze jestem o krok od uruchomienia neta.
Odezwij sie jeszcze.
Do Bobie.:
Nie chce Cie "nalatowywać", ale jezeli bedziesz miał chwile czasu i ochotę mi pomóc to kliknij do mnie na gg albo na tlen'a.
Dane potrzebne do konfiguracji znajdziesz na stronie NETI. Masz tam podane wszystkie wartości potrzebne do ręcznego skonfigurowania siecii. Również jeżeli zdecydujesz się na lepsze rozwiązanie niz ten windowsowy modem i zainwestujesz około 300 złotych w routera, pozbywając się raz na zawsze kłopotów z modemem, który jest protezą dla Liuxa. A potem nóżki na stół i piwko :) Zostaw męki piekielne z konfiguracją modemów po każdej zmianie jajka desperatom. Ja wole piwko
Rozumiem, ze zamieniłes własnie taki modem na router'a...? Nie masz ABSOLUTNIE zadnych problemów z konfiguracją? I co to miałoby byc konkretnie (firma/model)?
Qrna, tylko ta kasa... :(
Jeszcze pomęcze temat Speedtoucha- bo widze,ze chyba cos z tego bedzie. Tylko na odpis od Bobie'ego czekam :D
<POPRAWKA>
Mam juz neta pod Fedorą. A pomógł mi człowiek o nicku Bobie.
Dziękuję Ci raz jeszcze.
  • 2 weeks later...
Święta racja z tym routerem za 300PLN.
Co jajko to niespodzianka -> raz startuje przy uruchamianiu systemu, raz znowu nie startuje.
Świra można dostać.
A tak BTW to na 2.6.10-770 nie startuje z systemem i musę wpełzać pod biurko, odłączać go i podłączać na nowo... wtedy jest bajer ;)
Ave!
dla mnie to wszystko to sieka i to potężna :[
ja tam nie wiem... mam modem na ethernet (ACNet) i sieć wstała od razu po zainstalowaniu Fedory...
skazywanie ludzi na modemy pod USB to czyste znęcanie się :[
jeszcze pytanko: czy ten sposób zadziała na Neostradę? koleżankę zaraziłem Linuchem ^^
dodam że widziałem coś takiego w sieci jak jeszcze ten temat się nie pojawił:
qpa... nie mogę znależć linka ;) koleżanka (ta od NEO :[ ) ma więc ją spytam przy okazji ;)
Pozdrawiam!
San
  • 3 weeks later...
Z tego co widze strasznie sie męczycie z tymi modemami.....NIe wiem czemu bo mi jak i kumplowi (fc3 na jadrach 2.6.9......)udało sie bez najmniejszego problemu zainstalowac te modemiki za pomocą speed touch conf.....zero bawienia sie w jakies moduły jadra itp...wystarczy odpalic i działa....POLECAM!
pozdrawaim michał
WItam
Jak ktos chce to moge mu przeslac mailem moje wersje konfiguracji.
Testowalam to na:
Aurox 10.1
Fedora Core 3
I dzialalo.
Nie trzeba kompilowac jadra ani takie tam.
Jedyna wada to to ze trzeba skrypt uruchamiac po kazdym starcie systemu
Pracuje teraz nad tym aby neo uruchamialo sie zaraz po starcie
Moj mail:
[email protected]
