synaptic - could not open RPM database
Gość _PaT
chcę użyuwać programu synaptic, ale wyświetla mi się błąd: could not open RPM database.
spróbowałem przebudować bazę danych (rpm --rebuilddb) i zniknął mi katalog /var/rpm. czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić?
  • 2 weeks later...
Minęło już trochę czasu i nie wiem, czy sobie poradziłeś, czy zrobiłeś formata.
Mówisz, że nie ma katalogu /var/rpm, a czy jest /var/lib/rpm i czy są w nim jakieś pliki? Jeśli tak to zablokowała Ci się baza danych. Ze względów bezpieczeństwa sprawdź przy pomocy ps -aux , czy nie działa jakiś program korzystający z bazy RPM (jeśli działa to go zamknij) i wtedy wydaj polecenie:
rm -f /var/lib/rpm/__db*
rpm -vv --rebuilddb
Na wszelki wypadek możesz zrobić jeszcze przed tym backup bazy danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
RPM potrafi czasami się zablokować, np. po padzie Synaptica :(
Jeśli nie masz nic w katalogu /var/lib/rpm to jest przerąbane :/
Przeczytaj to: http://www.informatimago.com/linux/rpm-rebuilddb
Dla pocieszenia podam tylko, że cron codziennie robi spis pakietów - zajrzyj do pliku /var/log/rpmpkgs (ewentualnie do jego starszej wersję utworzonen przez logrotate - zakończonej na .1 lub .2). Lista może być niepełna - jeśli coś w danym dniu jeszcze aktualizowałeś/instalowałeś, to sprawdź logi programu, którym to robiłeś (yum zapisuje informacje w /var/log/yum.log; apta nie używam to nie wiem).
Ogólnie rzecz biorąc, to w tym drugim przypadku jest od groma roboty :( Mam nadzieję, że zablokowała Ci się tylko baza RPM.
Dzięki za pomoc, ale problem sam mi się rozwiązał. Wszystko oprócz syunapica, apt-get i yum (innych nie używam) chodziło OK. Zainstalowałem nowe jąderko 2.6.5, Iksy, KDE 3.2.2 i problem niewiedzieć czemu zniknął, ale dzięki jeszcze raz za pomoc.
