pcxelja Napisano Marzec 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 1, 2005 Na forum znalazłem problemy związane z rozdzielczością, ale nie natrafiłem na taki jak mój przypadek. Mam ustawioną rozdzielczość ekranu 1280x1024. Podczas wybierania jej zaznaczam "ustaw jako domyślnie". Ale podczas ponownego odpalenia ekran ma ustawioną rozdzielczość 1024x768. Podczas wyłanczania systemu włanczam opcję "zaapis ustawień bieżących", ale to nic nie daje w tym wypadku. Jak się pozbyć tego problemu? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jdoe Napisano Marzec 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 1, 2005 sprawdz jak masz ustawione w pliku xorg.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pcxelja Napisano Marzec 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 1, 2005 Ustawienia mam następujące: # Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Monitor 1280x1024" HorizSync 31.5 - 79.0 VertRefresh 50.0 - 90.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nv" VendorName "Videocard vendor" BoardName "NVIDIA GeForce 4 MX (generic)" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection W temat (_linuxa_ → Linuksa) ORT dopiero wcjodzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jdoe Napisano Marzec 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 1, 2005 sprobuj zmienic w pierwszej rozdzielczosci z 960 na 1024. moze pomoze Modes "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" radzilbym tez wejsc na strone producenta twojego monitora i prawdzic jakie sa wartosci odswiezania poziomego i pionowego. mniej sie beda oczy meczyc bo wydaje mi sie ze masz tu wpisane wartosci domyslne. Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Monitor 1280x1024" HorizSync 31.5 - 79.0 VertRefresh 50.0 - 90.0 Option "dpms" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
