Nvidia Sposob Gajownika Niedziala :(
tysek
Hej skozystalem z super faq-a Gajownika, wszystko zainstalowal yum ale nie dziala
mam nowe jajko i stery nv do niego, ktore sie nawet laduja podczas odpalania systemu ale akceleracji nie ma.
co mozna jeszcze zrobic, przegladalem xorg.conf ale tu nic nie znalazlem
wszystko sie pozmienialo od czasow RH9
nvidia-glx-1.0.6629-0.lvn.6.3
kernel-module-nvidia-2.6.10-1.760_FC3-1.0.6629-0.lvn.6.3
kernel-module-nvidia-2.6.10-1.766_FC3-1.0.6629-0.lvn.6.3
[tysek@localhost ~]$ grep nv /etc/X11/xorg.conf
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia"
Driver "nvidia"
fajne polecenie :-)
[tysek@localhost ~]$ glxinfo | head -15
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
oto co sie wyswietlilo.
po odpaleniu glxgears dosłownie kilka moze 2-3 na sekunde strasznie skacze, tak ja w tuxracer.
Moze poprostu odinstalowac te i zainstalowac ze stronki producenta tylko zabardzo nie wiem co wtedy pozmieniac
Hmm... Coś mi tu nie pasi :/ Niby jest włączone, ale nie działa. Co to za karta graficzna? Jaka platforma sprzetowa (i386 czy x86-64)? W sumie to możesz spróbować zainstalować te z nvidia.com, ale najpierw odinstaluj paczki. Co pokazuje:
grep nv /var/log/Xorg.0.log
grep WW /var/log/Xorg.0.log
grep EE /var/log/Xorg.0.log
?? (BTW wie ktoś może jak zrobić, żeby szukało naraz tych trzech stringów?)
[tysek@localhost ~]$ grep -E 'nv|WW|EE' /var/log/Xorg.0.log
(**) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia,/usr/X11R6/lib/modules"
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia/libglx.so
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(WW) NVIDIA(0): The user specified VertRefresh "40.000-70.000" has been
(WW) NVIDIA(0): adjusted to "48.000-70.000" (the intersection with
(WW) NVIDIA(0): EDID-specified VertRefresh "48.000-78.000"
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x384":
(WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (589) not a multiple of 8
oto wynik
dzis sciagnolem stery z nvidii, w nocy bede instalowal
Hmm, a skąd dokładnie wiesz, że nie masz akceleracji?
Na najbardziej badziewnym sprzęcie glxgears wyciągają po kilkadziesiąt fps z samego proca. To Twoje cięcie się może być złudzeniem - jak się coś szybko kręci to w pewnym momencie widać jakby się cięło. U mojego znajomego efekt był taki jakby było 5fps na krzyż a było 1500. Więc może odpal z konsoli i poczekaj 30 sek, wtedy zobaczysz jakie ma fps.
