Ferdora 3 I Neostrada Oraz Wylanczanie Komp.
pkak
Witam Wszystkich:)
Mama dwa problemy z moia Fedora 3:
1. Nie moge zainstalowac sterowników do Neostrady. Robie tak jak Pan bog przyazal, tzn. pobieram sterownik eagle, rozpakowuje je, uruchamiam ./configure, make clean, make, make install - jak dotad wszystko idzie bez problemow. Przechodze do eagleconfig i tu wszystko staje na ladowaniu modulu. Czasmi udaje sie sterownikowi zaladowac modul i modem synchronizuje sie, niestety po wydaniu polecenia adslstart, polaczenia z internetrm nie ma!
Nieraz jednak udaje sie nawiazac polaczenie z internetem, niestety, kiedy uruchomie komputer jeszcze raz nie moge nawizac spowrotem polaczenia (tzn. wydaje polecenie startadsl, program sie uruchami ale polaczenia z internetem nie ma!)
2. Fedora nie wylancza mi komputera, dostaje tylko cos takiego:
Power down
acpl_power_off_called
i na tym konec nic sie nie dzieje - co to moze byc?
Mam ten sam modem, nie było problemów. Sterownik mam eagle-usb-2.1.1. Pamiętaj że przed make clean należy zrobić make uninstall (jeśli instalujesz drugi raz),odpiąć modem, cała procedura instalacji i dopiero gdy będziesz miał komunikat podłącz modem to go podłącz. lsmod powinien pokazać eagle usb coś tam. W razie problemów wpisz eagle + tab, wyświetli ci komendy którymi możesz dokładniej przeanaliować co się dzieje z modemem. W trakcie instalacji należy wybrać P01 (to ważne - określa że korzystasz z neostrady TPSA). Jak będziesz miał problemy to mogę podesłać ci mój sterowanik, nawet zrzuty ekranu.
Robert
Witam
Apropo samoczynnego wyłączania komputera to wystarczy dopisać do parametrów wywołania jądra w /etc/grub.conf:
acpi=ht
ja zrobiłem tak:
title Fedora Core 3 powered by -=MATWIX=- (2.6.9-1.667)
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ rhgb quiet acpi=ht
initrd /boot/initrd-2.6.9-1.667.img :D
Jak już dopiszesz do grub-a to należy reboot kompa wykonać.
acpi=ht
Nic nie trzeba dopisywać -- trzeba tylko zaktualizować kernel. Dopisanie acpi=ht jest bez sensu, bo na maszynach bez ht powoduje to wyłączenie acpi, przez co problem z niewyłączaniem teoretycznie znika. Jak ktoś ma procesor z ht, to mu to nie zadziała. ACPI lepiej zawsze mieć uruchomione...
