kanpio Napisano Kwiecień 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Przy starcie x serwera kilkakrotnie pojawia sie ekran nvidi.Po kilku nieudanych probach uruchomienia x-a wyswietla sie taki oto komunikat: (II) Initializing extension GLX Fatal server error: could not open default font 'fixed' i jeszcze XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server \":0.0\"after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining. Odinstalowalem i ponownie zainstalowalem calego XFree86 ale to nie pomoglo.Probowalem doinstalowywac jeszce jakies dodatkowe czcionki ale bez efektu. Uzywam FC juz jakis czas i wczesnij nic podobnego nie mialo miejsca.Wszystko dzialalo ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Nie aktualizowałeś może ostatnio kernela? Jeśli tak, to ponowna instalacja sterowników nVidii powinna pomóc. Sprawdź jeszcze logi cat /var/log/XFree86.0.log |grep EE Powinno tam coś być ciekawego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanpio Napisano Kwiecień 18, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Nie instalowalem nowego kernela.Zainstalowalem jednak jeszcze raz te sterowniki nvidii.niestety nie pomoglo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Nie instalowalem nowego kernela.Zainstalowalem jednak jeszcze raz te sterowniki nvidii.niestety nie pomoglo. Hmm... A było coś ciekawego w logach? Robiłeś wcześniej coś w systemie? Może instalowałeś/aktualizowałeś jakieś oprogramowanie? Zobacz, czy wszystko zgadza się w /etc/X11/XFree86.conf. Czy na standardowych sterownikach nv też są takie problemy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanpio Napisano Kwiecień 18, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Na standardowych sterownikach nv problem sie powtarza,jedynie z ta roznica,ze nie wyswietla sie ekran z logiem nvidi.Widac tylko ze x probuje sie uruchomic.Widac czarny ekran,blysk,czarno,blysk... i tak z 10 razy, po czym pojawia sie komunikat opisany wczesniej. Dzieje sie tak od momentu gdy ustawilem w kde automatyczne logowanie uzytkownika i zrestartowalem maszyne.Troche dziwne jesli od tego mialby nie uruchamiac sie X.Moze da sie to zmienic przez zmiane wpisu w jakims pliku konfiguracyjnym kde? Wydaje sie ze w /etc/X11/XFree86.conf wszystko gra.Zawartosc pliku jest nastepujaca: # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section \"ServerLayout\" Identifier \"Default Layout\" Screen 0 \"Screen0\" 0 0 InputDevice \"Mouse0\" \"CorePointer\" InputDevice \"Keyboard0\" \"CoreKeyboard\" EndSection Section \"Files\" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like \".txt\" or \".db\"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath \"/usr/X11R6/lib/X11/rgb\" FontPath \"/usr/local/share/fonts\" FontPath \"/usr/share/fonts\" FontPath \"/usr/X11R6/lib/X11/fonts\" FontPath \"/usr/lib/openoffice/share/fonts/truetype\" EndSection Section \"Module\" Load \"dbe\" Load \"extmod\" Load \"fbdevhw\" Load \"glx\" Load \"record\" Load \"freetype\" Load \"type1\" # Load \"dri\" EndSection Section \"InputDevice\" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option \"Xleds\" \"1 2 3\" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option \"XkbDisable\" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option \"XkbModel\" \"pc102\" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option \"XkbModel\" \"microsoft\" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option \"XkbLayout\" \"de\" # or: # Option \"XkbLayout\" \"de\" # Option \"XkbVariant\" \"nodeadkeys\" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option \"XkbOptions\" \"ctrl:swapcaps\" # Or if you just want both to be control, use: # Option \"XkbOptions\" \"ctrl:nocaps\" # Identifier \"Keyboard0\" Driver \"keyboard\" Option \"XkbRules\" \"xfree86\" Option \"XkbModel\" \"pc105\" Option \"XkbLayout\" \"pl\" EndSection Section \"InputDevice\" Identifier \"Mouse0\" Driver \"mouse\" Option \"Protocol\" \"IMPS/2\" Option \"Device\" \"/dev/input/mice\" Option \"ZAxisMapping\" \"4 5\" Option \"Emulate3Buttons\" \"yes\" EndSection Section \"InputDevice\" # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you # also use USB mice at the same time. Identifier \"DevInputMice\" Driver \"mouse\" Option \"Protocol\" \"IMPS/2\" Option \"Device\" \"/dev/input/mice\" Option \"ZAxisMapping\" \"4 5\" Option \"Emulate3Buttons\" \"no\" EndSection Section \"Monitor\" Identifier \"Monitor0\" VendorName \"Monitor Vendor\" ModelName \"CTX EX700\" HorizSync 30.0 - 85.0 VertRefresh 50.0 - 120.0 Option \"dpms\" EndSection Section \"Device\" Identifier \"Videocard0\" Driver \"nvidia\" VendorName \"Videocard vendor\" BoardName \"NVIDIA GeForce 4 (generic)\" EndSection Section \"Screen\" Identifier \"Screen0\" Device \"Videocard0\" Monitor \"Monitor0\" DefaultDepth 24 SubSection \"Display\" Depth 24 Modes \"1024x768\" \"800x600\" \"640x480\" EndSubSection EndSection Section \"DRI\" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Dzieje sie tak od momentu gdy ustawilem w kde automatyczne logowanie uzytkownika Zmieniłeś gdm na kdm? Zrobiłeś plik /etc/pam.d/kde-np, by działało automatyczne logowanie? Czy przy wyłączeniu tej opcji wszystko jest w porządku (możesz wyedytować plik /etc/X11/xdm/kdmrc)? No i po raz kolejny - co masz w logach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanpio Napisano Kwiecień 18, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2004 Wiec po kolei: tak-zmienilem gdm na kdm(mam kde 3.2).wszystko bylo ok.potem chcialem uruchomic automatyczne logowanie (nie przez edycje pliku tylko graficznie pod kde) ale wyskakiwal jakis blad.cos w stylu "logowanie automatyczne nieudane" przy starcie kde,po czym pojawial sie normalny ekran logowania.potem zmienilem jakies opcje tez dotyczace automatycznego logowania (tez robilem to z centrum sterowania kde).no i od tego czasu mam ten problem. Pliku /etc/pam.d/kde-np nie zrobilem.Nie przyszlo mi do glowy ze cos takiego bedzie potrzebne. Zmienilem wpis w /etc/X11/xdm/kdmrc (zahaszowalem autologin i autopsswd) ale to niestety nie pomoglo. Jesli chodzi o logi to nic w nich nie ma. Ale czy xserver nie powinien uruchomic sie pomimo tego ze cos nie tak jest z kde? Tak oprocz tego to do ladowania systemu uzywam gruba, ale od momentu gdy zaczal sie problem nie pojawia sie taki ladny ekran z napisem FEDORA CORE (gdy uruchamiane sa wszyskie procesy) tylko wszystko odbywa sie w trybie tekstowym (tak jak w przypadku lilo).[/b] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2004 Wiec po kolei: tak-zmienilem gdm na kdm(mam kde 3.2).wszystko bylo ok.potem chcialem uruchomic automatyczne logowanie (nie przez edycje pliku tylko graficznie pod kde) ale wyskakiwal jakis blad.cos w stylu \"logowanie automatyczne nieudane\" przy starcie kde,po czym pojawial sie normalny ekran logowania.potem zmienilem jakies opcje tez dotyczace automatycznego logowania (tez robilem to z centrum sterowania kde).no i od tego czasu mam ten problem. Pliku /etc/pam.d/kde-np nie zrobilem.Nie przyszlo mi do glowy ze cos takiego bedzie potrzebne. Plik /etc/pam.d/kde-np jest potrzebny po to, by pam mógł zezwolić KDE na automatyczne logowanie (bez niego pojawiają się opisane przez Ciebie komunikaty). Wejdź do katalogu /etc/pam.d, przekopiuj kde pod nazwę kde-np i dopisz do tak utworzonego pliku linijkę: auth required pam_permit.so albo auth sufficient pam_permit.so Które jest lepsze, to nie wiem (nie znam się jeszcze na pam). Jesli chodzi o logi to nic w nich nie ma. Dziwne :? Spróbuj uruchomić system w trybie bez grafiki (runlevel 3), a następnie wpisz X -probeonly Może będą jeszcze jakieś komunikaty :| Ale czy xserver nie powinien uruchomic sie pomimo tego ze cos nie tak jest z kde? Właśnie chodzi o to, że powinien :evil: To nie jest błąd KDE, tylko samego Xservera. Tak oprocz tego to do ladowania systemu uzywam gruba, ale od momentu gdy zaczal sie problem nie pojawia sie taki ladny ekran z napisem FEDORA CORE (gdy uruchamiane sa wszyskie procesy) tylko wszystko odbywa sie w trybie tekstowym (tak jak w przypadku lilo). Akurat to nie ma nic wspólnego ani z grubem, ani z lilo :wink: Ten 'ładny' ekran jest uruchamiany dlatego, że dodany jest parametr jądra rhgb (czy jakoś tak). Jeśli nie może Ci się uruchomić, to znaczy, że masz problemy z Xami. Motyla noga :wink: Pomysły mi się kończą. Co to może być... Nie zmieniałeś nic więcej? Masz wolne miejsce na dysku systemowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
