plakiet Napisano Marzec 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 17, 2005 Wczoraj jeszcze nagrywałem płytę i wszystko grało. Dzisiaj już nie. Przy próbie użycia napędu dostaję komunikat: mount: /dev/hdc already mounted or /media/cdrecorder busy Please check that the disk is entered correctly. Nie mogę nawet wyjąć płyty. Ani guzikiem na napędzie ani programowo. Nie wiem czy to potrzebne ale wpis w fstab (taki jest "od nowości" - nic nie zmieniałem) wygląda tak: /dev/hdc /media/cdrecorder auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0 Aha! Jak uruchomiłem dodaj/usuń programy i musiałem włożyć płytę z Fedorą to działało wszystko poprawnie. Proszę o wyjaśnienie te zagadki (jak zwykle ) Ktoś kto wymyślił coś takiego jak forum powinien dostać nobla hmm ciekawe kiedy ja komuś w czymś pomogę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Marzec 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 17, 2005 Przy próbie użycia napędu dostaję komunikat: mount: /dev/hdc already mounted or /media/cdrecorder busy Please check that the disk is entered correctly. Co oznacza "użycie napędu"? Wkładasz płytę i nie da się jej zamontować czy może nie da się odmontować napędu? System zaktualizowany? Co pokazuje: rpm -q gamin udev hal kernel Może masz otworzony jakiś katalog z zawartoscią CD-ROMu i próbujesz odmontować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
plakiet Napisano Marzec 17, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 17, 2005 (edytowane) gamin-0.0.25-1.FC3 gamin-0.0.25-1.FC3 udev-039-10.FC3.7 hal-0.4.7-1.FC3 hal-0.4.7-1.FC3 kernel-2.6.9-1.667 kernel-2.6.10-1.770_FC3 nie mogę ani zamontować - za każdym razem "jest już zamontowany" ani odmontować - za każdym razem "jest odmontowany" niezłe jaja przy próbie zamontowania : mount: /dev/hdc already mounted or /media/cdrecorder busy Please check that the disk is entered correctly. przy próbie odmontowania : umount: cdrecorder is not mounted (according to mtab) a katalogów z nie mam żadnych otwartych... Edytowane Marzec 17, 2005 przez plakiet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Marzec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 gamin-0.0.25-1.FC3 gamin-0.0.25-1.FC3 udev-039-10.FC3.7 hal-0.4.7-1.FC3 hal-0.4.7-1.FC3 kernel-2.6.9-1.667 kernel-2.6.10-1.770_FC3 Nie znam się na tym, ale w systemie chyba nie powinno być dwóch gaminów i halów. Jeśli używasz apt-geta to sprawdź poprawność systemu paczek: apt-get check. Zaryzykuję stwierdzenie, że dobrze jest odinstalować powtarzające się paczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
plakiet Napisano Marzec 18, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 a co to jest hal i gamin? nie używam apgeta tylko yuma. Jak powtarzają się repozytoria to będzie instalował każdą paczkę po kilka razy? przecież i tak fizycznie nie może być dwóch takich samych plików w jednym folderze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Marzec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 a co to jest hal i gamin? hal. Co do gamina to sam nie wiem nic, oprócz tego, że niedawno wyszła aktualizacja (masz ją już wgraną), w której usunięto błąd polegający na bezsensownym zajmowaniu zasobów urządzeń. nie używam apgeta tylko yuma. Jak powtarzają się repozytoria to będzie instalował każdą paczkę po kilka razy? przecież i tak fizycznie nie może być dwóch takich samych plików w jednym folderze... Nawet, gdy pliki powtarzają się w repozytoriach nie są odczytywane jako różne pliki i nie są wielokrotnie instalowane. Fizycznie pliki na dysku nie są nadpisywane, są tworzone w innych miejscach i dzięki temu można mieć wiele takich samych paczek (dzięki systemowi rpm'ów). Dwa programy o tej samej nazwie mogą działać w tym samym czasie, więc mogą się ze sobą gryźć. Dlatego zalecam odinstalowanie duplikatów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Marzec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 Nie znam się na tym, ale w systemie chyba nie powinno być dwóch gaminów i halów. Mogą być jak najbardziej. Z tego co pamiętam, to plakiet używa 64-bitowej wersji Fedory, a tam mogą być zainstalowane paczki dla x86-64 i i386 bez problemu (apt tylko nie będzie działać, bo nie ma "multilib support"). Można odinstalowac wersje i386, ale tylko pod warunkiem, że nie bedzie się korzystać z programów skompilowanych na i386 (Flash, OO.o, itd.). Można wiedzieć jeszcze na jakim siedziesz jądrze? Co pokaże uname -r Nie odpaliłeś może systemu z włożoną płytką? Aha, gamin to program, który wysyła informacje o zmieniających sie plikach (żeby np. menedżer plików mógł automatycznie zmienić zawartość okna po zmianie zawartości katalogu, bez wciskania F5). Zastąpił on program FAM, z którym było wiele problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
