Problem Z Detekcją Dzwięku Fc3
cheef_pl
  • Odpowiedzi 34
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Witam!
Mam problem z detekcja karty :(
Pod FC2 karta zostala poprawnie wykryta jako AC97 i grala ;)
Natomiat po zainstalowaniu FC3 wykrywa ja niby poprawnie (ten sam .so) a nie ma dzwieku :(
HP nx9030
sprecyzuj: masz dzwiekowke intela, pochodna i810? czy masz taka sytuacje, ze karta jest rozpoznana, w trakcie testu nie masz odtwarzanego dzwieku? a potem nie masz dzwieku w systemie?
jesli tak to jest znany bug FC3. Mam to samo, jeszcze conajmniej jeden kolega ma to samo :) Byc moze rozwiazanie jest podane tu: http://linux.is-a-geek.net/fc3-intel-sound.html Jestem w trakcie sprawdzania tego sposobu.
pozdrawiam
PS regulacja glosnosci raczej nic tu nie pomoze :)
ja tez mam wlasnie taki sam problem.
Jeśli to jest karta na module snd-intel8x0 lub snd-via82xx, to może równiez pomóc opcja ac97_quirk z odpowiednim parametrem (doinstluj kernel-doc i przejrzyj zawartośc pliku /usr/share/doc/kernel-doc-2.6.10/Documentation/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt).
Skorzystam z tego rozwiazania albo FC4 test 1 zainstaluje hmm
Wiesz, że FC4test1 to tylko snapshot drzewa Rawhide? Potem przynajmniej przez 3 miesiące będziesz instlował RPMy właśnie z tego repozytorium -- zapewniam Cię, że przynajmniej kilka razy na tydzień coś się bedzie psuło, a nawet system może po aktualizacji w ogóle nie wstać ]:-> You have been warned ;-)
hmm, nie udalo mi sie uruchomic tej karty dzwiekowej
tzn dziala ona tylko na jadrze 2.6.9 ktore bylo dolaczone do fedora core 3
ale nie chce dzialac na nowszych jadrach, chociaz kopiowalem konfiguracje z 2.6.9
tak, moja karta jest na module snd-intel8x0.
A komputer to laptop IBM T40..
Sprawdzalem w fedora core, ale nie widze nigdzie pliku ac97_quirk.
skoro fedora 4 test 1 to tylko snapshot to chyba sobie jednak daruje :]
Tzn ręcznie kompilowałeś? Spróbuj lepiej zainstalować gotowy kernel:
yum update kernel
https://bugzilla.redhat.com/beta/show_bug.c...g.cgi?id=144742
https://www.redhat.com/archives/fedora-list...y/msg03474.html
To jest parametr, który dodaje sie do pliku /etc/modprobe.conf. Dla przykładu, ja musiałem kiedyś dodawać coś takiego:
options snd-via82xx ac97_quirk=0
W Twoim przypadku będzie inny moduł oraz może to być inna wartość (doczytaj o możliwych wartościach w podanym wcześniej pliku).
yum update kernel
Mam tez zainstalowane jadro 2.6.10 ktore sciagnalem przez up2date, pozatym wszystie pakiety w dystrybucji zaktualizowalem uzywajac apt-get.
Udalo mi sie zainstalowac dzwiek, teraz dzwiek na 2.6.11.3 dziala tak samo jak w 2.6.9.
A wlasciwie to dzialanie jest tylko czesciowe.
Control Center - w Kde potrafi odtworzyc muzyke.
Terminal - potrafi wydac prosty dzwiek jesli nacisne wiele razy backspace.
Natomiast lista programow ktore nie dzialaja jest troche dluzsza
kadu - zwraca informacje "opening sound device failed", natomiast w konsoli z ktorej wystartowalem kadu mam: /dev/dsp busy
system-config-soundcard - sie wiesza po nacisnieciu przycisku play
przetestowalem tez np tuxracera, ktory nie podaje bledu, ale widac ze sie zamyka w trakcie ladowania, rozdzielczosc ekranu zmienia
mam juz dodany wpis snd-intel8x0m w /etc/hotplug/blacklist
w modprobe.conf faktycznie moge dodac opcje ac97_quirk bede musial jeszcze z tym poeksperymentowac.
zapoomnialem dodac, ze udalo mi sie (_wogle_ → w ogóle) ORT uruchomic dzwiek w 2.6.11.3 dzieki wlaczeniu opcji mute w alsamixer tak jak to zostalo opisane w linku ktory podales
To jest wina tego, że używasz artsd (w Centrum Sterowania jest to pyląco nazwane systemem dźwięku). Blokuje to kartę dźwiękową i programy nie obsługujące arts nie potrafią odgrywać dźwięku.
Możesz albo próbować zmusić je do działania z arts, albo zrobić miksowanie dźwięku przy użyciu Dmix a alsa-lib:
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=AlsaSharing
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=DmixPlugin
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_ALSA_sound_mixer_aka_dmix
Rozwiązanie przy użyciu Dmix będzie domyślne w FC4 (arts nie jest zbytnio rozwijany).
Jak Ci działa pierwsze rozwiązanie, to to raczej już nic nie zmieni, ale zawsze możesz spróbować ;-)
Witam.
mialem ten sam problem po aktualizacji jadra do 2.6.10. Na laptopie Compaq Presario R3004, w Polsce sprzedawany chyba jako nx cos tam, nie pamietam ;)
Tak czy inaczej dzwiek jest zintegrowany i obsluguje go modul snd-viaXX . na podanym powyzej linku do bugzilli znalazlem ropzwiazanie. Wystarczy tylko pokombinowac i wyciszyc gniazdo sluchawkowe w alsamixer i wszystko dziala;)
Ten sposob dzial tez dla modulu snd-intelXX obslugujacego ina karte dzwiekowa tez czesto wsadzana do notebookow.
Przeczytalem to co pisaliscie bardzo uwaznie - i niestety dzwiek nadal mi nie dziala :(
Karta jest rozpoznawana jako 82801 DB/DBL/DBM
a modul snd-intel8x0
Komputer to laptop NX9030
Opis problemu:
System rozponaje urzadzenie - lecz nie ma dzwieku - w GNOM'ie i nie dziala MIC
Po dokonaniu wpisu proponowanego pow. nie moglem seterowc glosnoscia - ciagle mi wyciszal.
Hmmm
POzdrawiam
