pi0tr Napisano Marzec 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2005 Witam serdecznie Zacznę od tego, że szukałem wcześniej rozwiązania mojego problemu (use tho google Looke) ale nie udało mi się, może po prostu źle pytałem, ale trudno. Mam Laptopa z kartą Ati Radeon Mobility 9700. Zainstalowałem FC3, na najnowszym jajku orginalne sterowniki nie działają, więc użyłem tych z livina.org i wszystko byłoby ok, gdyby nie jeden mały szkopuł: ekran nie dostosowuje sobie rozdzielczości, tzn. mam usawioną rozdzielczość ekranu 1400X1050 i kiedy odpalę np Tuxracer'a to wyświetla mi się w małym okienku na czarnym tle. Tux ma chyba rozdzielczość 800x600 więc pozostałe "brakujące" piksele to czarna ramka na około. Tak jest przy wszystkich grach 3d. W ET widać to lepiej bo mogę sobie zmieniać w menu rozdzielczość i w zależności jaką ustawię, taką mam ramkę na około. Skopiowałem od kolegi działający xorg.conf (sam Mu go zresztą konfigurowałem) i efekt miałem ten sam, choć jemu rozdzielczość ekranu się dostosowuje, więc raczej nie jest to kwestia konfiguracji xorg ... Skończyły mi się już pomysły, tak więc będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przem Napisano Marzec 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2005 (_niemam_ → nie mam) ORT pojecia jak mozna ci pomoc ja tez mam laptopa(widescreen) z radeonem m 9700 wklejam mojego xorga moze sie przyda z gentoo ale to chyba nic nie zmienia root@przem przemek # cat /etc/X11/xorg.conf # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/lib/X11/rgb" # FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/" FontPath "/usr/share/fonts/local/" FontPath "/usr/share/fonts/misc/" FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/Type1/" FontPath "/usr/share/fonts/TTF/" FontPath "/usr/share/fonts/CID/" FontPath "/usr/share/fonts/Speedo/" FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/" FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/" # FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "dri" EndSection ##Section "Extensions" ##Option "Composite" "Enable" ##EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: Option "XkbLayout" "pl" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "LCD Panel 1280x800" HorizSync 31.5 - 90.0 VertRefresh 60.0 - 60.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "fglrx" #Driver "radeon" VendorName "Videocard vendor" BoardName "ATI Radeon Mobility 9600 M10" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
