Tylu Napisano Marzec 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2005 Zainstalowałem sterownik Eagle USB pod Neo i na roocie działa bez problemu, ale na koncie Użytkownika system go nie wykrywa. Gdy próbuje go jeszcze raz zainstalować (za pomocą su) system podaje, że sterownik jest już zainstalowany. Co z tym fantem zrobić? Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KozaK Napisano Marzec 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2005 Witam. Zainstalowałem sterownik Eagle USB pod Neo i na roocie działa bez problemu, ale na koncie Użytkownika system go nie wykrywa. Co masz na myśli pisząc, że system nie wykrywa sterowników? To, że u zwykłego użytkownika nie działają polecenia startadsl, stopadsl itd.? One nie są dostępne, ponieważ są w katalogu /usr/sbin którego zwyczajny użytkownik nie ma wpisanego do zmiennej PATH i co ważniejsze do ich uruchomienia trzeba mieć prawa roota, bo inaczej nie działają. Musisz się za każdym razem logować jako root, żeby ich użyć, lub umieścić odpowiedni wpis do pliku /etc/sudoers (polecam man sudoers), który pozwoliłby użytkownikowi na użycie tych dwóch poleceń z prawami roota (wówczas poleceń startadsl i stopadsl używałoby się następująco: sudo /usr/sbin/startadsl). Gdy próbuje go jeszcze raz zainstalować (za pomocą su) system podaje, że sterownik jest już zainstalowany. Co z tym fantem zrobić? Nie trzeba tego jeszcze raz instalować. To co jest powinno działać. Ale jakbyś koniecznie chciał zainstalować je od nowa, to najpierw musisz użyć poleceń: make uninstall i make clean (w katalogu ze źródłami) i dopiero potem instalować na nowo. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
