Wakabajashi Napisano Marzec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2005 Mam następujące ustawienia sieci które dostałem od mojego dostawcy: IP 217.197.74.66 Gateway 217.197.78.14 Maska 255.255.255.248 Internet nigdy nie chciał mi działać z tym ustawieniem więc ratowałem sie ustawieniem maski na 255.255.0.0 Niestety teraz ten sposób też zaiódł. Specjalnie postawiłem Windowsa - sieć działa bez zarzutu czyli problem jest po stronie mojej Fedory Może ktoś ma jakieś sugestie jak zmusić mojego (_linuxa_ → Linuksa) ORT zeby zaakceptował maskę 255.255.255.248. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Marzec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2005 ??? jak nie akceptuej, wywala Ci jakis blad? mi dziala bez problemu, wiec moze blad tkwi w czyms innym, ale trudno zgadnac w czym bo stwierdenie nie dziala nic nie mowi, 1. wyedytuj plik /etc/resolv.conf (powinienes miec tutaj wpisane adresy serwerow dns, np takie jak ja, ale lepiej te ktore dal Ci provider, nie wiem jakie) /etc/resolv.conf nameserver 194.204.152.34 nameserver 194.204.159.1 2. a potem wydaj takie trzy komendy: ifconfig eth0 down ifconfig eth0 217.197.74.66 netmask 255.255.255.248 up route add default gw 217.197.78.14 P.S. i na przyszlosc podawaj wiecej szczegółów, np: co jest w logach, co zwracaja polecenie: route, ifconfig, dmesg i wtedy bedzie wiadomo co jest grane, bo (_linuks_ → Linux) ORT jak najbardziej obsluguje tego typu maski bez problemow a blad tkwi gdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wakabajashi Napisano Marzec 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2005 Adresy DNS w w resolv.conf mam wpisane. To rezultaty poleceń ifconfig i dmesg [root@localhost ~]# ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:5E:50:88 inet addr:217.197.74.66 Bcast:217.197.74.71 Mask:255.255.255.248 inet6 addr: fe80::250:fcff:fe5e:5088/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1762 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:126517 (123.5 KiB) TX bytes:6551 (6.3 KiB) Interrupt:11 Base address:0xc000 [root@localhost ~]# dmesg | grep eth divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device lo divert: allocating divert_blk for eth0 eth0: RealTek RTL8139 at 0xc000, 00:50:fc:5e:50:88, IRQ 11 eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C' divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device sit0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth0: no IPv6 routers present Po wprowadzeniu komend wywaliło mi następujęcy bład: [root@localhost ~]# ifconfig eth0 down [root@localhost ~]# ifconfig eth0 217.197.74.66 netmask 255.255.255.248 [root@localhost ~]# route add default gw 217.197.78.14 SIOCADDRT: Sieć jest niedostępna [root@localhost ~]# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 217.197.74.64 * 255.255.255.248 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Marzec 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2005 [root@localhost ~]# ifconfig eth0 down [root@localhost ~]# ifconfig eth0 217.197.74.66 netmask 255.255.255.248 [root@localhost ~]# route add default gw 217.197.78.14 SIOCADDRT: Sieć jest niedostępna ifconfig eth0 217.197.74.66 netmask 255.255.255.248 up (zapomniales dodac up na koncu, aby podniesc interfejs) ---- a druga sprawa, to rzeczywiscie bramka nalezy do innej sieci, a sprobuj tak: ifconfig eth0 down ifconfig eth0 217.197.74.66 netmask 255.255.0.0 up route add default gw 217.197.78.14 a jak nie zadziala to sprobuj jeszcze tak: ifconfig eth0 down ifconfig eth0 217.197.74.66 netmask 255.255.255.248 up route add -host 217.197.78.14 eth0 route add default gw 217.197.78.14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wakabajashi Napisano Marzec 29, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2005 Drugi sposób przyniósł efekt. Wszystko działa jak należy. Wielkie dzięki Tutaj rodzi sie jednak moje kolejne lamerskie pytanie w jakim pliku konfiguracyjnym muszę zrobić wpisy i jakie żebym nie musiał wklepywać za każdym razem lini: route add -host 217.197.78.14 eth0 route add default gw 217.197.78.14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Marzec 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2005 dopisz na koncu pliku: /etc/rc.d/rc.local (ten plik wykonuje sie jako ostatni po starcie systemu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
