Karta Graficzna Radeon
wklaczynski
Odpaliłem kartę Radeon 9550 na FC3 przynajmniej tak mi się wydawało ponieważ wystartowały X-y z wpisem xorg.conf "fglrx", ale ściągam grę o której producenci zapewniają że chodzi na (_linuxie_ → Linuksie) ORT i po udanej instalacji uruchamiam ją i mam taki komunikat wraz z rozsypką rozdzielczości:
Wolf 1.1b linux-i386 Jan 17 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/waldek/.wolf-spdemo/main
/usr/local/games/wolfenstein-spdemo/main
./wolfsp.x86/main
0 files in pk3 files
Running in restricted demo mode.
/home/waldek/.wolf-spdemo/demomain
/usr/local/games/wolfenstein-spdemo/demomain/pak0.pk3 (2474 files)
./wolfsp.x86/demomain
2474 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec wolfconfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
Cmd_AddCommand: map_restart already defined
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so: Initializing OpenGL display
...setting mode 3: 640 480
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Couldn't get a visual
...WARNING: could not set the given mode (3)
...loading libMesaVoodooGL.so.3.1: QGL_Init: Can't load libMesaVoodooGL.so.3.1 from /etc/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/wolfenstein-spdemo/libMesaVoodooGL.so.3.1: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
Co robić? jak odpalić kartę?
Masz sterowniki z Livny czy z ATI. Polecam te z Livny.
Po pierwsze wpisz(nie z (_root'a_ → roota) ORT):
glxinfo
glxgears
fglrxinfo
fgl_glxgears
Teraz rób z (_root'a_ → roota) ORT.
Pokaż nam wyniki przedstawione przez te polecenia. Myślę, że musisz najpierw skonfigurować od nowa X'sy. Wpisz fglxconfig i skonfiguruj poprawnie wszystkie parametry, przy czym gdy będzie ci się o parametry odświeżania podaj je z instrukcji twojego monitora, a gdy będzie się pytał o rozdzielczość wybierz od najwyższej do najniższej, przy czym najwyższa ma być rozdzielczością domyślnie używaną np. 321 (3:1024x768;2:800x600;1:640x480).
Teraz nadaj uprawnienia plikowi modułu /lib/modules/kernel.x.y.z/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko na 777 (odczyt, zapis, wykonanie dla wszystkich) najlepiej poleceniem chmod 777 fglrx.ko . Nadaj również takie same uprawnienia plikowi-urządzeniu /dev/dri/cardX. Teraz powinno działać. Uruchom ponownie kompa i ma działać :P
chmod 777 fglrx.ko
To tak, jakbyś mówił:
|-| 4 [ |<      |\/| 3
:P
Hmm... Co miałeś na myśli?? Hack Me, czy Love Me :P A zresztą... Działa :P Chyba mu się nikt nie będzie włamywał przez moduł jądra :P Ja tak mam ustawione bo na moim koncie działa, a jak brat skoczy na swoje grać w Enemy Teritory to mu nie działa, gdy są domyślne chmody. Zresztą biedak musi sobie co raz zmieniać bo jakimś dziwnym trafem po prostu na jego pechowym koncie... nie chodzi :/
Oki rozwiązałem temat, wcześniej miałem NVidia, poprostu reinstalacja tej katty nie sprząta po sobie całkowicie, i pozostałości jej sterów blokują stery ati,
aby poszło należy ściągnąć pakiety xorg-x11-*
po wyrzuceniu sterów nv trzeba także wyczyścić katalog
/usr/X11R6/lib/modules/extensions
zforsować xorg rpm -Uvh --nodeps --force xorg-x11-*
zainstalować stery ati ja wybrałem te z Livny nie próboeałem już innych
restatr X-ów i śmiga bez bólu, oczywiście tylko glx :), reszta to już inna bajka :)
Mam tylko problem czy wy macie w gui panelu sterowania panel z ustwieniami TV-Out, bo mi się taki pokazywał jak wpisany był radeon zamiast fglrx w xorg.conf, oczywiście reszta nie działała ale ten panel w swoim błędzie pokazał że to potrafi, co w ogóle zaostrzało apetyt, ale jak karta wystartowała z fglrx to nie widzę tego bajeru, a po za tym poza dual screen i gamą kolorów nic nie mogę tam ustawiać! Może są jakieś techniki poinformowania penelu co moja karta potrafi, może to zależy od tego że ja posiadam połówkę pomiędzy wersją 9500 a 9600 (9550)?
Cy może ktoś coś podpowiedzieć? Z góry dzięki!!!
OK - także rozwiązałem
Option "MonitorLayout" "STV,CRT"
