Problem Z Konfiguracją Połączenia Z Internetem
t_stopa
Witam, mam mały problem z FC3. Moje ustawienia sieciowe nie działają pod linuxem, te same na win xp działają prawidłowo. Necik biegnie do mnie po sieci LAN (jest to dzielona przez router NEO+).
Moje ustawienia sieciowe:
IP 10.1.1.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.106
___
Route
10.1.1.50/255.255.255.0/10.0.0.106
___
Adresy DNS:
194.205.152.34
194.205.159.1
Przy próbie otworzenia jakiejś stronki www, pokazuje się komunikat:
"Adres ... could not be found, please check the name and try again"
Moje pomysły się skończyły, może ktoś spotkał się z podobnym problemem i potrafi mi pomóc.
Będę wdzięczny :)
_______________________________________
Próbowałem zrobić to również tak:
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 10.1.1.50 netmask 255.255.255.0 up
route add -host 10.0.0.106 eth0
route add default gw 10.0.0.106
/etc/rc.d/rc.local
... i też nie działa :(
  • Downvote 1
Jaką masz sieciówkę (jaki chipset)? Może właśnie z nią jest problem... Czy możesz zpingować bramę i DNSy? Używałeś graficznego konfiguratora to ustawienia sieci? Spróbuj w konsoli setup.
Mam ten sam problem. Juz probowalem z tym setupem ale to tez nie pomaga. Wpisalem to samo pod windowsem i jest w porzadku a pod fedora bylo tak:
-przed setupem jak wpisywalem jakis adres to pisal od razu "couldn't finda...."
-po ponownym wprowadzeniu danych za pomoca polecenia "setup" trzeba dlugo czekac zanim wyswietli "couldn't find" :)
moje ip to :
192.168.0.47
maska podsieci:
255.255.255.0
Proszę o pomoc :rolleyes:
Sprzęt jaki używam to notebook California Access BlueBook, karta sieciowa z chipsetem REALTEK 8139.
Konfigurowałem sieć w środowisku graficznym, nie "pingowałem" adresów DNS i bramy. W konsoli stawiam pierwsze małe kroki :)
Dam znać jak to dalej wygląda.
dzięki
Dzięki za zainteresowanie.
Moja karta sieciowa jest zainstalowana w systemie jako:
REALTEK RTL-8139/8139c/8139c+
W pliku resolv.conf są wpisane adresy DNS.
Mój klient GG nie może odnaleźć serwera.
Tak wygląda zawartość pliku ifconfig:
[root@localhost etc]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:AA:38:2C:59
inet addr:10.1.1.50 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:aaff:fe38:2c59/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:378 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:44558 (43.5 KiB) TX bytes:1919 (1.8 KiB)
Interrupt:11 Base address:0x3400
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1675972 (1.5 MiB) TX bytes:1675972 (1.5 MiB)
Please help :)
zobacz tutaj:
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...wtopic=4473&hl=
skoro Twoje ustawienia sa takie:
IP 10.1.1.50
Gateway: 10.0.0.106
to widac, ze adres gatewaya nie nalezy do tej samej sieci co Twoj komp (spojrz na maske sieci) dlatego tez, musisz zrobic tak:
ifconfig eth0 down
Zastosowałem się do rady, jednak nadal nie działa internet. Przy logowaniu się do systemu wita mnie komunikat:
"Nie można odnaleźć adresu internetowego komputera localhost. Spowoduje to nieprawidłowe działanie GNOME. Usunięcie tego problemu może być poprzez dodanie localhost do pliku /etc/host."
Plik ifconfig wygląda teraz tak:
[root@localhost ~]# ifconfig
RX packets:518 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:58527 (57.1 KiB) TX bytes:1919 (1.8 KiB)
RX packets:1699 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1699 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1717502 (1.6 MiB) TX bytes:1717502 (1.6 MiB)
Pozdrawiam i proszę o dalszą pomoc.
