Znowu Przeklęta Neostrada
lazik
Witam.
Zajrzyj do tego posta:
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=20684
Tam jest napisane co po kolei trzeba zrobić, żeby zainstalować eagle-usb.
Co do błędu, to pewnie próbowałeś instalować sterowniki z konta użytkownika, bo program depmode na pewno masz, bo jest to ważna część systemu. Zaloguj się w terminalu jako root (polecenie: su -) i wtedy instaluj zgodnie z instrukcją z linka.
Ponadto rada na przyszłość. Postaraj się dokładniej opisać swój problem - to pomoże w zdiagnozowaniu problemu (mógłbyś np. wkleić komunikat błędu z terminala).
Pozdrawiam.
Z tego korzystałem przy instalacji i tam su jest w pkt 8. I nie sprawdzałęm z wcześniejszym rootem. Sprawdzę i zobaczę.
To już trudniejsze bo wiadomo jak nie Lin to Win. No ale jakoś następnym razem postaram się coś wykombinować.
Właściwie, to chyba masz rację z tym su -. Zalogowanie się jako root jest niezbędne do wykonania polecenia make uninstall. Polecenie to (podobnie jak make clean) można jednak pominąć jeśli nie miałeś wcześniej zainstalowanej jakiejś wersji eagle-usb.
Poprawię instrukcję w tamtym poście.
zawsze możesz zrobić "kopiuj-wklej" dla zawartości terminala i wrzucić do pliku tekstowego, albo zastosować wersję dla leniwych, czyli np.:
make install > eagle_usb_log.txt
To jak to zapisać to byłby najmniejszy problem. Jakoś bym sobie poradził. Chodziło mi jedynie o upierdliwe przenoszenie tego później z FC na Win. No bo w eter tylko z netem mogę puścić ;).
Ale spoko (_linuxa_ → Linuksa) ORT instaluję by się dowiedzieć czy mi TheBat pod Wine pójdzie i wszystko będzie działało jak trzeba np.: szyfrowanie bazy maili, szablony, certyfikaty, jak z PGP/GnuPG itd. Pospolite ruszenie na thebat.pl jest planowane by ten problem ładnie opisać co z czym i dlaczego a mi przy tym net potrzebny.
BTW może znasz jakiś odpowiednik Hamstera tylko pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT, głowne zadanie to mail2news i news2mail i podział na konta (mogą być na lokjalnym serwerze POP3/IMAP) - jakby miał jeszcze jakiś score to już jestem w niebie i usilnie myślę nad całkowitą przesiadką z Win na Fedorę.
Jeśli chodzi o przenoszenie danych z (_linuxa_ → Linuksa) ORT na win, to polecam poniższy wątek:
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...58&hl=commander
A nie ma jakiegoś klienta TheBat pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT?
Tu mogę polecić tylko i wyłącznie www.google.pl
Pozdrawiam.
Tak wiem że ak też można. Nie zaznaczyłem wcześniej że na różnych maszynkach sobie stoją oba systemy. Pozozstaje FDD, ale ja to robię za pomocą USB HDD. Ale to tak na boku.
Niestety nie ma i raczej w najbliższej przyszłości nie będzie.
Tak o mecce każdego internauty nie musisz mi przypominać. Pytałem to "tak swoją drogą" i jako wątek zupełnie poboczny.
Dobra dzięki za wszelką pomoc. Dam znać jak z moim pierwotnym problemem.
Edycja:
Niestety wszystko robiłem jako root i błąd nadal ten sam. Tym razem wklejam log.
./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for off_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for working volatile... yes
checking whether closedir returns void... no
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for working memcmp... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for sys/socket.h... (cached) yes
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking return type of signal handlers... void
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for strftime... yes
checking for alarm... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strcspn... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strspn... yes
checking for strtol... yes
checking for ifconfig... yes
checking for route... yes
checking for pidof... yes
checking for dhclient... dhclient
checking for pppd... yes
checking for pppoe... yes
checking for tclsh... no
checking for wish... no
checking for xsltproc... yes
checking for kernel version... 2.6.9-1.667
checking for ifup... 1
checking for adictrl... no
checking for eaglectrl... no
checking for showstat... no
checking for eaglestat... no
checking for startadsl... no
checking for stopadsl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.common
config.status: executing default commands
distribution detected    Fedora
dhcp support        dhclient
pppd support        yes
 pppoa support        yes
 pppoe support        yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend)  no
generate documentation    yes
make
make -C driver
make[1]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver'
USE_CMVS=0 make  -C /lib/modules/2.6.9-1.667/build SUBDIRS=/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver modules
make[2]: Entering directory `/lib/modules/2.6.9-1.667/build'
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eu_main.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eu_utils.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Pipes.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Me.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Sm.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eu_msg.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Dsp.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Mpoa.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Uni.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Sar.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/Oam.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eu_eth.o
 CC [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eu_boot_sm.o
 LD [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eagle-usb.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
 CC      /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eagle-usb.mod.o
 LD [M]  /home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/eagle-usb.ko
make[2]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.9-1.667/build'
make -C ./firmware
make[2]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/firmware'
cc -O2 -pipe -Wall -pedantic builddsp.c -o buildDSP
./buildDSP -d sagem/pots dsp_code_pots.bin
Reading file sagem/pots/rtbldep0.bnm
Reading file sagem/pots/rtbldep1.bnm
Reading file sagem/pots/rtbldep2.bnm
Reading file sagem/pots/rtbldep3.bnm
Reading file sagem/pots/rtbldep4.bnm
Writing file dsp_code_pots.bin
./buildDSP -d sagem/isdn dsp_code_isdn.bin
Reading file sagem/isdn/rtbldei0.bnm
Reading file sagem/isdn/rtbldei1.bnm
Reading file sagem/isdn/rtbldei2.bnm
Reading file sagem/isdn/rtbldei3.bnm
Reading file sagem/isdn/rtbldei4.bnm
Writing file dsp_code_isdn.bin
make[2]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/firmware'
make -C ./user
make[2]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/user'
cc -O2 -pipe -Wall -pedantic -DLINUX -g -DCONF_DIR="\"/etc/eagle-usb\"" -DBIN_DIR="\"/usr/share/eagle-usb/dsp\"" '-DEAGLEUSBVERSION="2.1.1"' eaglectrl.c -o eaglectrl
make[2]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver/user'
make[1]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/driver'
make -C pppoa
make[1]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/pppoa'
cc -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -ansi -pedantic   '-DVERSION="2.1.1"' -c -o pppoa.o pppoa.c
cc -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -ansi -pedantic   '-DVERSION="2.1.1"' -c -o if.o if.c
cc -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -ansi -pedantic   '-DVERSION="2.1.1"' -c -o debug.o debug.c
cc -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -ansi -pedantic   '-DVERSION="2.1.1"' -c -o common.o common.c
cc -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -ansi -pedantic   '-DVERSION="2.1.1"' -c -o ppp.o ppp.c
cc -o pppoa pppoa.o if.o debug.o common.o ppp.o
make[1]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/pppoa'
make -C utils/scripts
make[1]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/utils/scripts'
rm -Rf tmp
mkdir -p tmp
sed  -e "s|@SBIN_DIR@|/usr/sbin|g" \
    -e "s|@EU_DIR@|/etc/eagle-usb|g" \
    -e "s|@EU_LANG_DIR@|/usr/share/eagle-usb/lang|g" \
    -e "s|@USE_HOTPLUG@|1|g" \
    -e "s|@USE_IFUPDOWN@|1|g" \
    -e "s|@BOOT_METHOD@|chkconfig|g" \
    -e "s|@DISTRIB@|Fedora|g" \
    -e "s|@DISTVER@|3|g" \
    -e "s|@SIMPLE@|0|g" \
    -e "s|@INIT_DIR@|/etc/init.d|g" \
    -e "s|@PPP_DIR@|/etc/ppp|g" \
    -e "s|@HOTPLUG_SCRIPT_DIR@|/etc/hotplug/usb|g" \
    -e "s|@NET_SCRIPT_DIR@|/etc/sysconfig/network-scripts|g" \
    -e "s|@EU_LANG@|auto|g" \
    -e "s|@PPP_OPTIONS_DIR@|/etc/ppp/peers|g" \
    -e "s|@PPP_OPTIONS_ADSL@|/etc/ppp/peers/adsl|g" \
    -e "s|@PPP_OPTIONS_MIRE@|/etc/ppp/peers/mire|g" \
    -e "s|@SYSCONF_FILE@|/var/lock/subsys/eagle-usb|g" \
    <setvars >tmp/setvars && \
sed -e "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|" -e "s| 1 -eq 1 | 0 -eq 1 |" fctStopAdsl > tmp/fctStopAdsl && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" fctStartAdsl > tmp/fctStartAdsl && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" startadsl > tmp/startadsl && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" stopadsl > tmp/stopadsl && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" eagleconfig > tmp/eagleconfig && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" eaglediag > tmp/eaglediag && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" eu_config_bash > tmp/eu_config_bash && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" eu_dsp > tmp/eu_dsp && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" eu_init > tmp/eu_init && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" net_cnx_up > tmp/net_cnx_up && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" net_cnx_down > tmp/net_cnx_down && \
sed "s|exit 123|. /etc/eagle-usb/setvars|g" testconnec > tmp/testconnec
make[1]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/utils/scripts'
make -C utils/eagleconnect
make[1]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/utils/eagleconnect'
rm -Rf tmp
if test 0 == 1; then \
    mkdir -p tmp; \
    cat diagnostic.tcl | sed \
 -e "s|@EU_EAGLECONNECT_DIR@|/etc/eagle-usb/eagleconnect|g" \
 > tmp/diagnostic.tcl; \
    cat eagleconnect.tcl | sed \
 > tmp/eagleconnect.tcl; \
    cat reseau.tcl | sed \
 > tmp/reseau.tcl; \
fi
make[1]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/utils/eagleconnect'
make[1]: Entering directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/doc'
make[1]: Nie nic do roboty w `all'.
make[1]: Leaving directory `/home/lazik_s/eagle-usb-2.1.1/doc'
In file included from ../eu_types.h:29,
                from ../eagle-usb.h:30,
                from eaglectrl.c:40:
/usr/include/asm/bitops.h:327:2: warning: #warning This includefile is not available on all architectures.
/usr/include/asm/bitops.h:328:2: warning: #warning Using kernel headers in userspace: atomicity not guaranteed
make install
make -C driver install
make -C ./firmware install
/usr/bin/install -c -d /usr/share/eagle-usb/dsp && \
/usr/bin/install -c -m 0664 dsp_code_pots.bin /usr/share/eagle-usb/dsp
/usr/bin/install -c -m 0664 dsp_code_isdn.bin /usr/share/eagle-usb/dsp
make -C ./user install
/usr/bin/install -c -d /usr/sbin && \
/usr/bin/install -c -d /etc/eagle-usb && \
/usr/bin/install -c -m 0755 eaglectrl /usr/sbin && \
/usr/bin/install -c -m 0755 eaglestat /usr/sbin && \
/usr/bin/install -c -m 0644 eagle-usb.conf /etc/eagle-usb/eagle-usb.conf.template && \
/usr/bin/install -c -m 0644 CMVei.txt /etc/eagle-usb && \
/usr/bin/install -c -m 0644 CMVepES.txt /etc/eagle-usb && \
/usr/bin/install -c -m 0644 CMVepFR.txt /etc/eagle-usb && \
/usr/bin/install -c -m 0644 CMVepIT.txt /etc/eagle-usb && \
/usr/bin/install -c -m 0644 CMVep.txt /etc/eagle-usb
/usr/bin/install -c -d /lib/modules/2.6.9-1.667/misc && \
/usr/bin/install -c -m 0644 eagle-usb.ko /lib/modules/2.6.9-1.667/misc/eagle-usb.ko && \
depmod -a
/bin/sh: depmod: command not found
make[1]: *** [installdriver] Błąd 127
make: *** [install] Błąd 2
Spróbuj wejść w tryb roota poleceniem su -
Z loga wynika, że nie może znaleść polecenia depmod, bo znajduje się ono w katalogu /sbin, który nie jest ustawiony w standardowej ścieżce PATH i jest dostępne tylko po użyciu su -. Możesz też przejść do konsoli tekstowej naciskając klawisze CTRL+ALT+F1 i tam zalogować się jako root. To powinno pomóc.
Pozdrawiam.
No i ctrl+alt+F1 pomogło. Z su nie dało rady.
Dzięki serdeczne - wszystko działa jak należy
Samo su czasami nie działa. Czasami trzeba użyć su - (su z minusem). Wtedy root ma dostęp do aplikacji z większej ilości katalogów niż po zalogowaniu przez su (bez minusa). Chodzi o takie katalogi jak: /sbin, /usr/sbin, itp. Przydatne to jest, gdy trzeba użyć takich poleceń jak np.: fdisk, czy potrzebne czasami do neostrady polecenia: startadsl i stopadsl.
To taki mój krótki komentarz na zakończenie wątku. Może kiedyś to się komuś przyda.
Pozdrawiam.
