Pierwsza Instalacja Fc3 Niby Dobrze Ale...
darko
Witam Wszystkich po raz pierwszy!
Bushowałem trochę po tym forumku, poczytałem i zainstalowałem Fiedorke. Zainstalowałem odpaliłem i chciałem uruchomić neostradę (wg instrukcji z Forum) - i tu pierwsze potknięcie. Nie ma takiego katalogu jak: /usr/src/linux-2.6.9-*****
Czy to znaczy że nie są zainstalowane źródła?
I co zrobić z tak dobrze rozpoczętym... Linuxem;)
Pozdrawiam i proszę o pomoc:)
Darek
Nie napisałes czy Sagem czy Thompson. Jezeli sagem to nie musisz instalowac zrodel kernela.
Posluz sie tym opisem. Ale nie instaluj zrodel jadra (znajdzie potrzebne rzeczy w modulach ktore masz juz zainstalowane) nie rob takze make clean i make unninstal (chyba ze juz probowales zainstalowac, wtedy zrob make uninstal)
Polecam najnowsze sterowniki z http://www.eagle-usb.org/ Sa duzo lepsze niz poprzednie.
WAZNE. Nie instaluj neostrady na starym i dziurawym jadrze z bugami. Zainstaluj nowe jadro. Uzyj do tego yuma lub apt-geta (http://80.55.221.90/~gajownik/linux/fedorafaq/) Dopiero na nowe jadro zainstaluj neostrade.
Skoro jestes newbie to jeszcze kilka porad:
a) po zainstalowaiu nowega jadra uaktualnij dystrybucje apt-getem/yumem. Zlikwiduje kilka denerwujacych bugow FC3 i zwiekszy bezpieczenstwo
b)Wylacz zbedne uslugi by przyszpieszyc FC (poszukaj na forum)
c) wszystko instaluj aptem lub yumem. Nie kompiluj, FC3 lepiej sie czuje z paczkami ;)
btw. staraj sie w przyszlosci nadawac tytuly swoich postow troszke czytelniejsze. Odnaszace sie do tego z czym jest problem a nie "Pierwsza Instalacja Fc3 Niby Dobrze Ale..." Nikt po takim tytule nie wie czy moze pomoc, czy warto klikac w poszukiwaniu odpowiedzi itp itd
Witam ponownie i dziękuję za wszystkie rady i sugestie :)
Jest tak:
Modem Sagem F@st 800 próbowałem instalować wg. "tego" ;) opisu na jądrze 2.6.9-1.667. Sterownik eagle ściągnięty i rozpakowany. Niestety nie mogę zrobić linka do źródełka (/usr/src/linux-2.6***) bo takiego nie ma! :blink:
Patpi napisal, by nie instalować źródeł wiec olałem sprawe i pojechałem dalej.
#./autogen.sh ---> OK (poszło)
#./configure ---> OK
#export PATH ---> OK
I na tym zakończyłem, dalej nie poszło (tzn. konfiguracja połączenia "#eagleconfig")
Wyedytowałem jeszcze /etc/resolv.conf i chap-secrets ale to w niczym nie zmieniło sytuacji ;)
Tutaj masz najnowsze sterowniki: http://dev.eagle-usb.org/wakka.php?wiki=EagleUsb211
Jak rozpakować już wiesz, sama instalacja ogranicza się do 3 poleceń
$ ./configure
$ make
# make install
Teraz konfiguracja
# eagleconfig
i to: http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=10359
@patpi, a w jaki niby sposób @drako ma zainstalować nowe jajko yumem, jeśli nie ma skonfigurowanej neostrady? ;)
uppssss, niezła gafa :huh:
ech, niepomyslalem odpowiadajac na tego posta. Ja sam sciagnalem najnowszego (_rpma_ → RPM-a) ORT przed instalacja i na "swierzym" FC zainstalowalem (_odrazu_ → od razu) ORT nowe jajko
Co do mojej glupiej porady: SORY :rolleyes:
Ładnie tu się wypuszcza młodych (stażem offkors) ;):P
Rence można po łokcie urobić i nic!
Na szczęście yum mi jakoś nie pasował więc użyłem "rpm -i" - dobrze?
Chyba dopsze, bo mam teraz (przepraszam za wyrażenie, zwaszcza userki;)) dwa jądra :lol:
P.S. A po co przy instalacji:
$ make
$ make install
tego nie ma w w/w instrukcji?
U mnie nie uruchamia sie konfiguracja: #eagleconfig
(resolv.conf i chap-secrets zrobione - skonfigurowane!!)
$ make
$ make install
Chyba nie wpisałeś tego z haszem (#)? :blink:
Tego się nie wpisuje, jest to tylko żeby poinformować że polecenie należy wykonać jako użytkownik ($) albo root (#). Jak uruchomisz terminal/konsolę jako user to widzisz [user@localhost ~]$ a jak jako root to [root@localhost ~]#. Dlatego właśnie tak przyjęło się to pisać.
A make i make install musi być, czegoś nie doczytałeś chyba.
Poczytaj sobie na początek:
http://newbie.linux.pl/
http://linux.pl/?id=article&kategoria=8&sh...lacja_programow
wpisujesz bez # !!!!!!!
wiem ze w sterownikach 1.9.8 eagleconfig bylo gdzies indziej,ale w pozniejszych bylo w tym samym katalogu gdzie wpisywales make install, wyszukaj wiec jak go nie ma
find / eagleconfig
lub
locate eagleconfig
lub zobacz w terminalu gdzie Ci go zainstalowalo
ha ha, nie napisaliście jeszcze bym włożył wtyczkę do gniazdka - wtedy wszystko lepiej działa B)
Oczywiście bez '#' !!!!! ale make i make install gdzieś mi umknęło :shock:
pO zrobieniu tego uruchomiłem eagleconfig i wpisałem wszystkie dane konfiguracyhne zgodnie z zaleceniami.
Na koniec pojawia się: Ładowanie modułu... i wywala [Error] :angry:
# startadsl --> zwraca: Modem nie działa!
# eaglestat --> eagle-usb driver not loaded
Dwa razy odinstalowywałem i instalowałem ponownie - wciąż to samo:(
Jądro 2.6.10-1.770_FC3
eagle-usb 2.1.1-1.0
A przed ponowną instalacją odinstalowałeś poprzednią wersję?
Po ./configure zrób:
$ make clean
$ make
# make uninstall
# make install
Spróbuj też podpiąć modem do innego gnazda USB. Kiedyś miałem problem z Sagemem jak podpiąłem go do huba USB, więc jeśli masz tak to musisz podpiąć go bezpośrednio.
Jeśli nic nie pomoże to pokaż co Ci wyświetla: # cat /var/log/dmesg|grep usb
Dzięki "Destruktorze" za konstruktywne podpowiedzi :)
Poszło!!!!
Nie wiem jeszcze co zadziałało, zmiana portu USB czy reinstalacja eagle'a z podaniem make uninstall, czego wcześniej nie wpisywałem :?:
Ważne, że jest OK!
Dziękuję Wszystkim za pomoc :)
Darek
