Neo Na Fc3
Korgo
Witam!
Mam mały problem z neostradą na FC3. Więc tak problem jest taki zainstalowałem wszystko bez problemu, instalacja i konfig poszedł bez problemów. Podczas konfiguracji ustawiłem aby system sam nawiązywał połączenie podczas startu. Niestety do połączenia podczas startu systemu nie dochodzi, dopiero po zalogowaniu się jako root w konsoli i wpisaniu startadsl internet żyje;)
Opiszę teraz dokładnie jak przebiegała instalacja.
zgrałem sterowniki do modemu sagem fast 800(bo taki posiadam) i rozpakowałem je do katalogu soft w katalogu tomowym.
zalogowałem się jako root i wpisałem ./autogen.sh
następnie ./configure
po wykonaniu polecenia ./configure wpisuje export PATH=$PATH:/usr/local/sbin dopisałem to też do pliku /root/.bashrc
następnie make i make install
podłączyłem modem i wpisałem eagleconfig konfiguracja przeszła bez problemów.
po skonfigurowaniu połączenia do /etc/resolv.conf wpisałem servery neo a następnie w /etc/ppp/chap-secrets stosując się do wskazań z fedora.pl zrobiłem coś takiego:
W powyższym pliku do oddzielenia "gwiazdek" od loginu i hasła użyłem klawisza TAB zamiast klawisza SPACJI. Nie może się tam znajdować nic ponad to - system często dopisuję nam użytkownika adsl itp .... musimy to wykasować.
aha po wpisaniu w konsoli startadsl połączenie rusza ale podczas poóby nawioązania połżczenia podczas startu systemu są już problemy:(
Za wszelką pomoc z góry dzięki!;)
Pozdrawiam! Rafał
uzyj sterownikow z www.eagle-usb.org 2.1.1, najnowszych. Na roota loguj sie przez su z kreska (su -) to nie bedzie trzeba eksportowac zmiennch PATH.
poszukaj na forum wpisujac neos + patpi w nazwie uzytkownika
Wiecej nie podpowiem bo nie mam juz sily do tej #%#%% neostrady. Od 2 dni walczylem jak zrobic dobry opis instalacji neostrady na http://www.vlos.org, Zupelnie sie rozni od instalacji na FC, przynajmniej jesli chodzi o odpalenie tego przy starcie systemu. Ale o FC to jest wszystko na tym forum (przeszukaj fedora.pl przez google)
A tak BTW. to na fedora.pl też jest poradnik, wszystko działa
jest jest, ale co z tego skoro jest beznadziejny. Jakies exportowania zmiennych PATH, kombinacje....nie jest to zbyt dobry opis na instalacje na FC3
(trzeba doinstalować pakiety kernela)
Własnie, tego nie trzeba, strata czasu i miejsca na dysku na zrodla
i tam jest opisane, co trzeba zrobić, żeby neo startowała na starcie sysetmu.
ale najnowsze sterowniki 2.1.1 same to z siebie robia i duzo lepiej. Bo skrypt jest juz naprawde dobry i poprawnie sie odpala neo i zamyka przy wylaczeniu kompa
  • 4 weeks later...
Sorki, że dopieo teraz, ale tak z sentymentu sobie przeglądałem ten dział i wpadłem na to... zatem nie trzeba...hmmm...więc powiedz jak to zrobić bez źródeł kernela... :)
Źródła kernela nie sa potrzebne, bo w Fedorze paczka z jądrem zawiera nagłówki potrzebne do skompilowania modułów.
W przypadku FC4 trzeba doinstalować paczkę kernel-devel (ona też zawiera nagłówki, a nie całe źródła).
Najwyżej do skryptu trzeba dodać odpowiedni parametr ze ścieżką /lib/modules/`uname -r`/build
Jeśli program szuka nagłówków w /usr/src/, to jest on skopany i trzeba o tym błędzie napisać developerom.
ale w FC3 nie szuka :) choc np. ze strony http://www.eagle-usb.org
To start, you will need :
kernel-source : take the same version as the one given for your kernel by uname -r, you'll then have a link /usr/src/linux to your kernel-source
