Partycjonowanie
patrickq
moze tak zostac
skoro bedziesz instalowal to narazie masz windoze pewnie
i program ladujacy jest w mbr
jesli bedziesz instalowal (_linuxa_ → Linuksa) ORT i wybierzesz miejsce programu ladujacego w mbr to zamieni ci tamten windowsowy np. grub albo lilo i tam bedziesz mial 2 systemy do wyboru
mozesz jeszcze program ladujacy dac na partycje
'/boot'
co wedlug mnie jest strata miejsca
albo na glownej partycji linuxowej '/'
(wtedy jak ci sie linux znudzi to usuwasz partycje
i windoza sie laduje z mbr jak bylo wczesniej)
wtedy ta partycje musisz ustawic jako active
jak uruchamiasz anakonde i przechodzisz przez etapy konfiguracji ..
to jak mnie pamiec nie myli po partycjonowaniu (_odrazu_ → od razu) ORT jest boot loader
(jesli juz partycje porobiles to tylko ustalisz tam punkty montowan i tyle)
(aha no i radze wybrac 'dysk druida' do ustawiania
tych partycji bo lepiej samemu pustawiac niz na auto liczyc :P)
i trzeba tam wybrac ustawienia boot loadera ~ czy ustawienia zaawansowane,
tam bedzie mozna ustalic czy w mbr czy na partycji
jak bedziesz robil na partycji to pamietaj o jej uaktywnieniu :)
Przygotowałem sobie partycje bo niedługo będzie instalka (_linuxa_ → Linuksa) ORT....... Partition Magic 8.0.....
Jeśli jeszcze nie zacząłeś instalacji to radzę nie tworzyć partycji linuksowych za pomocą PM - niestety zdarzały się błędy przy tej metodzie. Bezpieczniej jest zostawić wolne, niespartycjonowane miejsce i stworzyć partycje dopiero podczas instalacji linuksa (jeśli to Fedora, to instalator Anaconda ma doskonały DiskDruid).
Nio jeszcze nie zacząłem instalować. Teraz "wuja" mnie zakłopotałeś bo nie wiem czy teraz kasować te partycje czy może pozostawić(a nuż się uda:>). Masz jednak doświadczenie więc może zrobię jak mówisz :] Nie wiem czy to będzie Fedora bo jak ostatnio instalowałem FC3 x86_64 to niezłe farmazony wyłaziły mi na monitorze:/ Nawet nie zdążyłem nic zainstalować:/ Czytałem o tym na tym forum ale jestem za słaby narazie i raczej nie będę się bawił w te wskazówki bodajże na 5 stronie! Dzięki...
Wuja ma rację.
potwierdzam bo potem na forum znajdujemy posty typu instalacja sie zawiesza lub blad instalacji FC. mam jakies doswiadczenie z tym i polecam zawsze pozostawic wolne miejsce na dysku nie spartycjonowane. nawet taki piep.. M$ fdisk potrafi namieszac w FAT ze sie DiskDruid wykrzacza na FC i instalacja jest niemozliwa wiem bo widzialem takie przypadki.
:huh: patrickq nie robimy partycji przed tylko podczas instalacji.
pozdrawiam
