Montowanie Ext3
lszk
W fstab zamontowałem je w taki sposób
/dev/hda5  /mnt/win_f  ext3    auto,users,rw
potem chmod 777 na cały /mnt/win_f i wszystko działało - szło zapisywać, usuwać itp.
Zapuściłem więc sobie w tle kopiowanie pary pliczków na tę partycje i teraz patrzę - wyskoczył komunikat, że "System plików wyłącznie do odczytu".
Inne partycje na ext3 mam podmontowane tak samo i tam jest jak narazie wszystko dobrze.
[edit]
Robie umount -a, a potem mount -a i wszystko gra (przez chwile). Jeżeli znowu zaczne coś tam kopiować, to po jakimś czasie błąd się powtarza.
What the f*ck? :blink:
Moze to glupie pytanie ale chmoda pusciles z  -R  ?
yep
Właśnie podczas włączania kompa coś mi tam powyskakiwało. Fragment loga:
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3 FS on hda2, internal journal
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3 FS on hda3, internal journal
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3-fs warning (device hda5): ext3_clear_journal_err: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3-fs warning (device hda5): ext3_clear_journal_err: Marking fs in need of filesystem check.
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: EXT3 FS on hda5, internal journal
Apr 16 09:10:49 Kurak kernel: Adding 522104k swap on /dev/hdc2.  Priority:-1 extents:1
Mój nauczyciel radził mi wczoraj przeskanować ją poprzez e2fsck i chyba miał racje ;)
Wypróbuje później, wrażenia opisze. Może się komuś przydają ;) Oby to tylko coś dało...
No zrobione ;) I chyba się udało. Logi od razu lepiej i zdrowiej wyglądają ;-)
Apr 16 16:25:39 Kurak kernel: EXT3 FS on hda2, internal journal
Apr 16 16:25:39 Kurak smartd[2922]: Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Apr 16 16:25:39 Kurak kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Apr 16 16:25:39 Kurak kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Apr 16 16:25:39 Kurak kernel: EXT3 FS on hda3, internal journal
Apr 16 16:25:39 Kurak smartd[2922]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Apr 16 16:25:39 Kurak kernel: EXT3 FS on hda5, internal journal
Poszło chyba jakoś prościej, niż mi się wydawało :unsure:
Kilka pytań i po wszystkim <_<:rolleyes:
Zaraz sprawdze i coś tam skopiuje, i mam nadzieję, że teraz mi się nic nie wywali ...
[edit]
Właśnie widze, ze znowu potworzyły się katalogi na part. ext3 lost+found. Wcześniej były i je wywaliłem. Może to dlatego się pluło o sprawdzenie tym e2fsck'em :huh:
Chyba zaraz kogoś pogryze :/
Znowu coś się pluje, że jest do odczytu...
Błąd podczas kopiowania do "/home/ext3".
Dysk docelowy jest tylko do odczytu.
Próbowałem również dopisać tego umask'a, co go tu ktoś wyżej podał i wtedy się nawet nie montuje :/
Zaraz mnie szlag jasny trafi ...
Z byka, jest tak samo.
PS. O co Ci chodziło z tym "w fstabie dodaj "a" jak zadziala" :?:
[edit]
Zrobiłem reboot, sprawdziłem logi i zwątpiłem
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3-fs warning (device hda2): ext3_clear_journal_err: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3-fs warning (device hda2): ext3_clear_journal_err: Marking fs in need of filesystem check.
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3 FS on hda2, internal journal
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3 FS on hda3, internal journal
Apr 16 18:39:44 Kurak kernel: EXT3 FS on hda5, internal journal
Toż to się jakieś cuda dzieją!!!
Dzisiaj już raczej nie, ale zrobie te partycje jeszcze raz na nowo...
:angry:
Te katalogi mają być. Odpal jeszcze raz sprawdzanie odmontowanego systemu plików:
fsck.ext3 -fv /dev/ileśtam
Nie masz badblocków na dysku? Sprawdź przy użyciu badblocks albo załóż na nowo system plików z parametrem -c. Jeśli chcesz być całkowicei pewien, to użyj dwukroteni tego parametru (mkfs.ext3 -c -c reszta parametrów)
Dobra, spróbowałem. Narazie tylko na jednej partycji, bo trwało to ponad godzine i nie jestem na 100% pewien, że to pomoże, więc narazie testowo na jednej ;)
Odpaliłem kompa w runlevelu 2, odmontowałem partycje, wykonałem fsck.ext3 -fs /dev/hdax (gdzie hdax to odpowiednio hda2,3,5) - przy bad blocks było 0. Później mkfs.ext3 -c -c /dev/hda2 - chciałem już pary przerwać, ale wytrzymałem do końca ;) Potem jeszcze dla pewności e2fsck /dev/hda2. Teraz ide potestować to, co niby powstało. Kurna, oby to tylko coś dało...* Co ciekawe, teraz w logach już na żadnej partycji się nie rzuca o sprawdzenie :unsure:
*nadzieja matką głupich ;)
[edit]
Udało mi się na tą partycje zrzucić 4 rw :D
Normalnie się wywalało przy drugiej ;)
Pobawie się w taki sposób jutro tymi dwoma pozostałymi part. ext3. Jestem dobrej nadziei :D
